Автор Тема: Накладной замок  (Прочитано 18001 раз)
Анатолий
  • Онотоле попадает "в яблочко"
Re: Накладной замок
« Ответ #45 : 01 Июль 2013, 13:23:25 »
Алексей, (вопрос из любопытства)   а что из них лучше (надежнее) ??))
Если вопрос о замках, имеющих различия в расположении секретного механизма, то существуют как очень надежные модели у всех видов замков, а у тех же видов  имеются модели, откровенно слабые. На ваш вопрос можно ответить четко, если будут представлены для сравнения только определенные модели дверных замков.
Сравнить мне бы хотелось именно эти модели, что изображены - "Барьер 4Р"&"Mottura 30.601"
Re: Накладной замок
« Ответ #46 : 01 Июль 2013, 21:58:23 »
 Ярким элементом для сравнения этих замков может быть то, из чего и как сработаны их корпуса. Практически все накладные замки 4 класса стойкости к взлому имеют корпуса изготовленные на штампе из стали толщиной всего 1,5мм. Много это или мало судить можно только в определенных ситуациях, но что бесспорно, так это то что корпус замка Барьер 4 имеющих самое тонкую сторону толщиной 6мм, выигрывает  по этим параметрам в несколько раз.
Re: Накладной замок
« Ответ #47 : 12 Август 2013, 19:41:41 »
 Конечно же.. Просто замок Барьер 4 из "рельсы" делается, которую отпиливают под размер корпуса замка, сверлят ну и так далее. Но чего - то они прекратили рельсу использовать, и последний замок в их разработке и исполнении сделан из обычной листовой стали толщиной 1,5 мм. Вот и кончился их эксклюзив, и теперь они такие же как и все  8)
Re: Накладной замок
« Ответ #48 : 27 Октябрь 2013, 21:41:57 »
Вот в этом Белый прав. Только замок Барьер Премьер изготавливают из листового проката толщиной 2 мм. Этого практически никто не делает, так что даже в этом замок Барьер Премьер все равно впереди планеты всей.  А прав белый про "рельсу". Действительно, первые корпуса к замкам Барьер 2 фрезеровали из трех частей. А уж не так давно наладили прокат профиля, который соответствует профилю корпуса замка Барьер 2. Остается только это прокат резать на нужные части, немного доработать на фрезерном станке, покрасить, и вот корпус готов. Необычность такого необычного корпуса замка в том, что самое тонкое место составляет 6 мм. Почти как у рельса.
Re: Накладной замок
« Ответ #49 : 29 Октябрь 2013, 12:33:07 »
А что вы, мастер Михаил скажете о накладном замке Герда Титан ZX? По мне, так этот замок очень схож с накладным замком Барьер 4, или замками ООО Поливектор той же серии. Сходство даже очень странное.
Re: Накладной замок
« Ответ #50 : 03 Ноябрь 2013, 18:04:25 »
В сходстве нет ничего необычного, которое действительно имеется. Как считается, изобретателем этих замков был один человек. Правда в отличии от Российского предприятия Поливектор, замки Герда Титан, не претерпели никаких модификаций. Замки же Барьер постоянно модернизируются в погоне за защитой от известных методов взлома и вскрытия. Надо отдать должное: у замков Герда Титан хороший дизайн, и их "конек"- лоск. Барьеры же производства Поливектор несколько брутальны, и грубы, но их мощь избыточная даже для самых стойких к взлому дверей.
Палыч
Re: Накладной замок
« Ответ #51 : 04 Ноябрь 2013, 08:57:24 »
 Осталось только посмотреть на изображение такого замка, а то нам не совсем понятно о каком дизайне идет речь, без наблюдения за самим предметом обсуждения. ;)
Re: Накладной замок
« Ответ #52 : 05 Ноябрь 2013, 19:32:02 »
 Есть у меня рабочие изображения, сделанные при замене. Эти изображения не были рассчитаны на размещение к публичному доступу, поэтому они не очень качественные. Но примерно показывают на что эти замки, Герда Титан ZX, похожи.
Чем хороши эти замки, так это тем, что корпус хамка очень узкий, и не особо выдается из плоскости дверного полотна, сравнительно с другими накладными замками. Но это же отразилось на площадь сечения засовов, которая относительно мала.
Re: Накладной замок
« Ответ #53 : 06 Ноябрь 2013, 16:21:29 »
 Да точно, это Герда Титан. Мастер Михаил, это вы на какой двери его сфотографировали, на обычной, или на двери, имеющей такое же название - Герда?
Re: Накладной замок
« Ответ #54 : 08 Ноябрь 2013, 09:31:40 »
 Соломон, вы проницательны ;)
В данном случае, замок Герда Титан ZX, установлен на одноименной соотечественнице, Польской двери Герда. Интересная ремарка: эта дверь имеет очень хороший дизайн, он современен, не бросский, и в то же время многим внушает уважение. А обратная сторона медали заключена в слабой конструкции этой двери Герда. Мало того, что толщина стали, примененной при изготовлении этой двери Герда, составляет всего 1,5 мм, так еще само дверное полотно раздвижное,  и напоминает эта функция обычный телескоп. Но я не об этом, а об установке самого замка: при установке на дверь Герда замка, да еще накладного, сервисными службами применяются обычные саморезы. Для пущей важности эти саморезы выбраны под шестигранную головку ;). Соответственно, если замок не откручивать, то появляется ощущение, что замок установлен на мощные болты, закрученные под самые не балуй в тело дверного полотна. А на самом деле замок еле держится, и саморезы приходится закручивать аккуратно, что бы не сорвать резьбу по неосторожности.
Re: Накладной замок
« Ответ #55 : 09 Ноябрь 2013, 12:53:09 »
 Я видел этот замок, установленном на двери, так там  аккуратнее все выглядело. Вот этих шляпок винтов видно вообще не было. Почему такая разница в том что я видел реально, и в том, что вижу на картинке?
Re: Накладной замок
« Ответ #56 : 10 Ноябрь 2013, 10:05:07 »
 Правильно! Как всегда мастер Михаил дает не полную информацию о замках. Там должна быть специальная пластиковая планка, которая одеваясь на винт по центру, прикрывает все элементы крепления замка Герда к двери.
Re: Накладной замок
« Ответ #57 : 11 Ноябрь 2013, 08:31:07 »
Вечером дам опровержение Белому. :(
Re: Накладной замок
« Ответ #58 : 12 Ноябрь 2013, 10:41:11 »
 Сори, вечером не удалось, даю сегодня днем. В действительности существуют специальные накладки из пластмассы, призванные прикрывать места крепления корпуса замка к двери. При съемке я не стал, показывать это, так фото рабочее, и призвано не для показа в Интернете, а для других целей. Но если хотите увидеть как замок Герда ZX выглядит в таком и в другом виде, то извольте:
                                 Накладной замок
 Это было изображение накладного замка Герда ZX, у которого декоративная планка, для винтов крепления, еще не прикреплена, и лежит на самом замке, изнаночной стороной наружу.
 А это уже с прикрытыми винтами крепления замка к дверному полотну, пластиковой накладкой. Она сверху. Красота! :i_am_so_happy:
Палыч
Re: Накладной замок
« Ответ #59 : 14 Ноябрь 2013, 11:41:52 »
Симпатичный замочек получился, правда на вид хлипковат. А как его врезают в двери, так же стягивают болтами как барьеры, или как - то по другому?
