Автор Тема: Установка замков  (Прочитано 1362 раз)
Re: Установка замков
« Ответ #30 : 19 Сентябрь 2020, 20:50:35 »
Куда мастер Михаил делся кто знает? Михаил Петрович погиб от коронавируса. Земля ему пухом!
« Ответ #31 : 19 Сентябрь 2020, 23:44:56 »
С мастером Михайлом всё в порядке, загулял где-то наверное !Вообще жизнь сейчас ни у кого не простая, и чтобы хоть как-то существовать нужно работать в 10 раз больше чем несколько лет назад. Скорее всего у мастера Михаила просто нет свободного времени. Но по последним данным жив-здоров, и типа "Не дождётесь"! И установка замков Мастером Михаилом будет еще долго восстребована!
« Ответ #32 : 23 Сентябрь 2020, 08:43:05 »
Почему на форуме только один мастер по установке замков? Неужели больше нет никого, кто бы мог
давать консультации, имея опыт в этом деле?
« Ответ #33 : 23 Сентябрь 2020, 08:47:14 »
 Алексей, а вы знаете кого-нибудь, кто бы знал хоть примено столько же,
сколько Михаил? Или имел опыт в этой работе несколько десятилетий? Я таких даже искать не стал бы,
потому что таких нет.
« Ответ #34 : 23 Сентябрь 2020, 09:28:00 »
Партизан, что ты все из этого недомастера пытаешься всем навязать незаменимость?
Таких как он - тысячи, просто они честны, и не пытаются заработать на галиматье
на форумах. Они тупо пашут, и им не до балоболок типа его.
Набрать в Яндексе "Установка замков", и там будет столько номеров,
сколько нужно для самого тупого выбора мастера!
« Ответ #35 : 23 Сентябрь 2020, 09:46:15 »
Партизан, ну вы понимаете, что у белого форменная шизофрения, и не адекватная реакция на мастера Михаила.
Из темы "Установка замка" его надо гнать ссаными тряпками, хотя бы потому, что не дает никакой ценной информации! Одна ругань в алдрес специалиста, который постоянно доказывал свое звание эксперта самого высокого уровня, а Белый всегда будет мелко выглядеть на его фоне!
« Ответ #36 : 24 Сентябрь 2020, 13:49:25 »
Предлагаю в теме установка замков не ругаться! К выходкам Белого мы привыкли , и наша задача не допускать эскалации хамства,
а в создавшемся режиме мы можем вполне существовать. Спасибо тем, кто беспокоился о моём здоровье,
всё с ним в порядке, и я готов к работе!
Если у кого накопились вопросы по поводу установки замков, то давайте их сюда и я на них с удовольствием отвечу! :drinks:
Фаланджилло
« Ответ #37 : 24 Сентябрь 2020, 15:23:01 »
Мастер, я а как вы разметку делаете на материале на котором ничего не пишет?
Царапаете эти чертилкой как слесарь у верстака? Для установки замков
надо  сначала сделать разметку для вырезов а уж потом резать.
А с разметкой часто возникают сложности!
Мы бандитос - гангстеритос, о-еее!  :biggrin:
April 25
« Ответ #38 : 24 Сентябрь 2020, 18:34:20 »
А на полимерном покрытии чертилкой особо не по чертишь!
« Ответ #39 : 24 Сентябрь 2020, 23:23:18 »
 Все просто: я применяю малярную бумагу, которой обклеиваю поверхность перед нанесением на нее разметку для вырезов.
С ней надо тоже уметь работать, и грифель карандаша должен иметь определенную твердость,
иначе его на глянце малярной бумаги видно не будет.
В дальнейшем я приведу много примеров того, как без малярной бумаги
сложные задачи выполнять не с руки!
AdrianDarb
« Ответ #40 : 25 Сентябрь 2020, 09:02:43 »
Мастер, а после установки замка эта малярная лента снимается, или так навсегда и остаётся?
« Ответ #41 : 25 Сентябрь 2020, 10:01:08 »
 Безусловно!
Зачем малярную ленту оставлять на двери или замке, после выполненной работы...
Ведь именно для того малярная лента и применяется при установке замков, что ее можно легко удалить,
Правда, имеется некое неудобство с ней: если резать "болгаркой" по металлу покрытой малярной лентой,
то при нагреве, клеящий состав от малярной ленты переходит на поверхность двери.
Это означает, что удалив малярную ленту, потом еще и клей, в местах нагрева, от нее надо будет удалять.
Но это мелочь. Попросту это надо учитывать при установке замков, и применении малярной ленты.
AdrianDarb
« Ответ #42 : 25 Сентябрь 2020, 12:52:03 »
Понял, спасибо! Был недогадлив!
Provayder In
« Ответ #43 : 26 Сентябрь 2020, 09:43:57 »
У малярнойленты сорт должен быть специальны при установке замков, или такая тоже пойдойдет?
Дима 245
« Ответ #44 : 01 Октябрь 2020, 15:24:26 »
А на почтовый ящик замок установить тоже к Мастеру можно?
