Автор Тема: Входные двери ГОСТдеп Бит -11  (Прочитано 50287 раз)
« : 28 Апрель 2018, 00:00:08 »
Входные двери, являются ниболее эффективным методом противодействия криминальному взлому.
На сегодняшний день, возросло количество случаев квартирных краж со взломом, и иных несанкционированных проникновений. Входные двери широкого потребления не могут защитить от этого, как и консьержи вместе с со всеми видеокамерами. Каков бы ни был прогресс в системах обеспечения безопасности квартир, входные двери так и остаются самым дешевым и эффективным методом. Но не те, что имеются в широком доступе, а с высокой устойчивостью к взлому.
Специалисты форума ГОСТдеп, проанализировав все имеющиеся случаи проникновения путем криминального взлома или вскрытия металлических дверей, и сплотились над созданием серии моделей дверных блоков, способных охладить пыл самых отъявленных "медвежатников", "домушников" и "клюквеников". Увы, нынешнее положение дел в экономике страны, толкает заниматься продажей входных дверей предпринимателей, далеких от этой темы. Будучи хорошими предпринимателями, но никудышными специалистами по входным дверям, они снизили уровень качества продукции, в погоне за снижением себестоимости. Да, стальные входные двери стали дешевыми и доступными всем слоям населения, это плюс! Минусом же остается тот факт, что стало невозможным купит входные двери с хорошей устойчивостью к взлому, надежной звукоизоляцией и герметичностью закрывания, дабы не нарушить расчетную конвективность воздуха в помещении.
Главным конструктором создания моделей у нас так и остается мастер Михаил, и он же будет вести эту тему! :ok:
Re: дверь ГОСТдеп Бит -11
« Ответ #1 : 01 Май 2018, 14:55:41 »
Спасибо вам Русич за анонс по новым входным дверям!
Да, случилось. Да, есть мощная договоренность о совместном сотрудничестве с одним производством , готовым
осуществлять изготовлени Входных дверей согласно нашим разработкам и чертежам. Их продажа будет производится только
через Интернет, поскольку тенденции ведут к эффективной реализации именно таким путем, и открывать выставку
необходимости нет никакой.
Я не изменил своим принципам, и концепт приличных входных дверей, о которых я говорил до сих пор так и остался прежним:
1. Входная дверь должна быть выполнена из стали, толщиной 2мм.
2.Входная дверь должна быть оснащена сплошными противовзломными элементами, призванными защитить дверной блок от взлома методом удаления дверных петель.
3. Стальная входная дверь должна быть оснащена петлями Барк.
4. Дверное полотно входной двери должно быть утоплено в дверную коробку.
5. Дверные замки входной двери должны быть только 4 класса стойкости к взлому, и установленные комбинированным методом, с выдвижением ригеля не менее 40 мм
6. стальная входная дверь должна иметь вертикальные приводы.
7. Входная дверь должна быть оснащена двумя замками, один из которых - основной, будет оснащен косой защелкой и фалевой ручкой, а второй - дополнительный. Или одним замком, но имеющий две системы запирания.
8. Входная дверь устанавливается на забитые стальные штыри, приваренные к дверной коробке, а зазоры коробки стальной двери, должны быть залиты или монтажной пеной, или цементным раствором.
9. Входная дверь, обязана иметь объемные уплотнители, уложенные в специальные пазы дверной коробки и дверного полотна, и должна иметь два контура.
10.Входная дверь оснащается защитой замочного отсека пакетом из стальных листов не менее 5мм толщиной каждый, и 20 мм в сумме
11. Входная дверь обеспечивается защитой всего корпуса замка бронированным листом Ц-85 толщиной не мене 4.5 мм
12. Дверная коробка производится с отдельным отсеком под каждый засов замка, входящий в внего при запирании. :mocking:
13. Вертикальные приводы замков осуществляют запирание дополнительных устройств - девиаторов.
14. Вертикальные приводы размещаются в специальных стальных кожухах, размещенных внутри дверного блока.
« Ответ #2 : 01 Май 2018, 23:57:37 »
Реально входные двери будут из двух мм стали, или как все, будете делать из 1.8, а остальные два микрона краской заливать?
На сегодня никто не делает двери из двушки. Проверял. И вас надо проверять.
« Ответ #3 : 02 Май 2018, 01:32:03 »
Белый, даже не сомневайтесь! Только у нас будет наружный лист стали входной двери из 2-х мм. стального проката,
такая же толщина стального проката будет применена и на дверной коробке. Тыльный лист стали 1.5 мм.,
в то время как все остальные применяют у входных дверей внутренний лист стали 1-0.8 мм.
Но если, мало-ли, кому-то захочется иметь и внутренний лист стали из "двоечки", то мы нащи входные двери запросто оснастим этим!
Жесткость конструкции входной двери будет максимальная. Установка входной двери будет проводиться только на сварку!
Кстати, очень богатая будет палитра отделки входной двери, от мдф - панелей до массива, с ковкой и возможным остеклением.
В процессе изготовления смогу присылать изображения готовности входной двери по фото и видеофайлам.
У входных дверей нашего производства будет множество изменений в процессе реализации, и изучения эксплуатации, поэтому,
через небольшой промежуток времени, что-то будет добавлено, конечно же для улучшения свойств входной двери ГОСТдеп БИТ 11.
философ
« Ответ #4 : 03 Май 2018, 16:35:56 »
А входные двери уже будут идти в комплекте с замками? Если да, то какими
Или будете по мере заказа входных дверей устанавливать по желанию клиента? Обычно, заказывая входные двери
у разных фирм и фирмочек, можно столкнуться со странными делами:
могут предложить любой замок для установки на заказываемую входную дверь, хотя входные двери, должны быть с замками специального назначения,
если я не ошибаюсь. С одной стороны, конечно классно, когда ты свою входную дверь можешь порадовать
любым понравившимися замком, но с другой стороны, к таким дверям падает доверие, от добра - добра не ищут.
Вот поэтому и спрашиваю про ваши входные двери. ;)
Шаман
« Ответ #5 : 04 Май 2018, 16:37:27 »
Ну судя по перечисленным требованиям, входные двери скорее всего будут идти уже с замками
Может в нескольких вариантах. Я так понимаю Мастер пока договаривается за эксклюзив, не так ли?
За эксклюзив по входным дверям, самое правое дело. Народу нужны входные двери не похожие на
входные двери своего соседа. Хуже нет для жильцов, с входными дверями одинаковой наружности.
Похвастаться нечем, а если прийти под шафе, можно с входными дверями запутаться, и бывает это не редко!
Так чта, призываю Мастера, за входные двери которых больше не будет ни у кого! ;)
« Ответ #6 : 04 Май 2018, 17:05:52 »
Уже появились первые не стандартные заказы на входные двери, и мы сейчас их станем выполнять. Так что переговорный этап по входным дверям уже
переходит в практическую плоскость. Наши входные двери будут оснащаться определенными запирающими устройствами,
с некоторыми, определенными характеристиками, такими например как: толщина корпуса замка 30 мм,
возможность устанавливать комбинированным методом. Такие тяжелые входные двери как ГОСтдеп Бит 11 могут оснащаться только замками
с диаметром засовов 18 мм. И хотя замков таким образом остается не очень большое количество, пригодных для установки на входные двери,
оставшиеся предоставляются для выбора нашим заказчикам.
 Кстати, наших заказчиков хочу предупредить, что входные двери ГОСТдеп БИТ 11 очень тяжелые, и на проемы из вспененного бетона,
необходимо устанавливать обоймой, то есть, с одной стороны проема входная дверь, с другой стороны стальной уголок по всему периметру
проема, и все это сваривается стальными полосами. таким образом осуществляется самая надежная система установки от метода взлома,
как вырывание входной двери из стенного проема. Это, конечно же, дополнительные расходы, но что поделать, установщики входных дверей не
хотят работать бесплатно, как я их не уговаривал. А входные двери, способные противостоять атаки криминальных взломщиков,
такая редкость, что ставят в ступор установщиков входных дверей, которые за последние годы, тяжелее лома ничего не поднимали, и то - вдвоем. :smile:
« Ответ #7 : 19 Май 2018, 14:11:49 »
Небольшой перерыв в моих сообщениях связан с отъездом на производстве, и оттачивание взаимодействия
производства с нами, как принимающими заказы от потребителей входных дверей.
Уже несколько входных дверей "Бит- 11" в производстве для жителей Питера, и можно считать, что подобный формат
взаимодействия очень удачно сочетается со всеми реалиями сегодняшнего дня.
Действительно, заказчик теперь может получать входные двери, производимые для жилого помещения,
а стало быть обладающими всеми необходимыми потребительскими свойствами, и при этом, одно из главнейших
свойств, устойчивость к взлому, выполнена в максимальном объеме.
Не знаю как кому, но лично мне, как эксперту в сфере криминального взлома Металлических входных дверей,
реально приятно это осознавать! Конечно же, совершенству нет пределов, но у совершенства входных дверей есть этапы,
и сейчас мы взобрались на один из них!
Чуть позже, переведя дыхания от избытка положительных чувств, я тану подробно описывать это достижение по входным дверям ГОСТдеп БИТ 11,
и предлагаю набраться терпения!
Меня спрашивали какие требования я буду предъявлять для установки своих входных дверей, докладываю: с применением сварки. Дверная коробка
входной двери будет крепиться к стене при помощи вбитых стальных штырей, к которым эта дверная коробка и будет приварена.
Только в редких случаях, когда сварка может бытьне приемлема для применения, мне трудно такое представить,
установщикам будет разрешено устанавливать входные двери на анкера,
Арлекин
« Ответ #8 : 20 Май 2018, 12:20:28 »
 Михаил, это правда, что ваши двери будут устанавливать только на сварку? А если дверной проем будет из мягкого материала, как тогда вы станете свои супер тяжеловесы устанавливать?
« Ответ #9 : 21 Май 2018, 01:32:45 »
Да, Арлекин, это сущая правда!
Еще ни один защитник анкеров, которые не требуют сварочных работ без элементов выдумки, не могли защитить свою
позицию сравнительно с позицией сторонников установки двери на сварку.
Могу уверенно сказать, что нет такой ситуации с дверными проемами, которая не решается надежно только с креплением двери без помощи
сварочных работ. Другое дело, что человеческий фактор может извратить любое новаторство, и
обязательно надо выполнять установку дверей на сварку только с четким требованием, которое я описывал не раз, и
которое тяжело постижимо всеми установщиками дверей, попавшими под влияние других, более простых методов, установки
стальных дверей.
Но слава богам, пока еще не оспаривается тот факт, что если дверной проем размещен в стене из мягкого строительного материала,
то установку входной двери необходимо производить путем создания обоймы на проеме.
Иными словами, существуют самые надежные системы крепления стальных дверей, и мы именно эти системы применяем для этого.
bigg
« Ответ #10 : 24 Май 2018, 00:31:58 »
Вы бы разброс цен хотя бы обозначили бы?
ну или там - это конкуренты Гранита или в "Признанно надёжных" ?
Не шагаю строем. Не в тренде. Независим.
« Ответ #11 : 24 Май 2018, 08:50:13 »
 Да я бы с удовольствием обозначил цены, если бы не инфляция, со временем делающая прайс ненужным.
Ведь информация на форуме может быть вечна, но через год - другой, уже не актуальна. Вот и буду вводить народ
в заблуждение. Кому требуется хорошая дверь, с параметрами, описание которых мною даны выше,
тот обращается, и узнает все необходимое для себя.
Что касается сравнительного "образа", то их можно сравнить с дверями из темы "общепризнанно надежные двери",
но апм реализации дверей ГОСТдеп Бит 11 работаю я лично.
Кстати, что касается дверей, конкурентов Гранита, таки и это у меня теперь имеется. И больше того, двери Гранит и не конкурент даже тем дверям
становится, и по цене и по конструктиву. :mocking:
Арлекин
« Ответ #12 : 27 Май 2018, 12:30:47 »
стальных дверей.
 Ну правильно, сварка всегда надежнее, чем заклепки и винты. Неужели кто-то может оспаривать! Все таки хотелось бы подробнее с вашими дверями познакомиться.
« Ответ #13 : 03 Июнь 2018, 10:50:29 »
 Прошли первые установки дверей ГОСТдеп модели БИТ 11. В установке и контроле участвую я лично, по мере возможности, поскольку приходится
осуществлять вылеты в разные концы не только России. Сама модель получилась. Это я могу сказать как эксперт без тени заинтересованности
выражаемому мною факту.
 Хочу напомнить, что двери выполняются из стального проката толщиной 2мм, что редкость в России, не взирая на громогласные рекламные лозунги,
которых полно. По факту, даже приобрести такую сталь в нужном для стальной двери формате, проблематично для предприятия.
Дверной блок получился максимально жесткой конструкции, даже дверная коробка, не поддается деформации при
установке, и подвешенная в ней дверное полотно, занимает нужное при создании место, с попаданием ригелей в ответные части без какой-либо регулировки
прижатия двери. Такого не получалось еще ни у одного производителя стальных  входных дверей.
 Установка такой двери - сложная, поэтому в этой части процесса реализации, возникали проблемы. Даже приходилось мне лично переустанавливать дверь
ввиду ее не стандартного размера, с фрамугой. Но все решаемо, главное что сама дверь оказалась мощной, и приятной и на вид, и на сущность.
 Да, в этой модели дверного блока совмещены одновременно все необходимые потребительские свойства дверного блока,
от взломостойкости, до шумоизоляционных свойств высшего порядка.
« Ответ #14 : 03 Июнь 2018, 12:15:32 »
Что!!! Мастер сам занимается установкой дверей??? Что-то мне верится с трудом.
Это как директор завода будет детали подвозить токарю, даже самому лучшему. Где вы такое видели.
А оно надо, вот такое "ручное управление"?
