Это не сложно!У правильной входной двери должен быть надежный притвор. Его еще можно назвать фальцем.Когда он тонкий, и без гибов, отжимается отверткой и оголяет ригеля замков.Правильную дверь нужно выбирать по толщине этого притвора. Есть модели дверей, у которых он без сварочныхшвов, целиком гнутый, и толщина не меньше 10 мм. такой уже не отогнуть, и этот метод взлома вор отложит сразу.
Привет Бум,Первое - Дверник заботящейся о своих клиентах, никогда не расскажет конструктивные особенности взломостойкости своих дверей.На форумах тусуются не только покупатели.Второе - почему я должен выкладывать конструктивные особенности, если здесь тусуются и конкуренты, которые да же передрали у меня текст в свой паспорт.И так далее и тому подобное.А Вы правильно подметили про 2мм. Удачи Вам в выборе двери😁
Цитата: Михаил Петрович от 21 Май 2020, 09:23:49Привет Бум,Первое - Дверник заботящейся о своих клиентах, никогда не расскажет конструктивные особенности взломостойкости своих дверей.На форумах тусуются не только покупатели.Второе - почему я должен выкладывать конструктивные особенности, если здесь тусуются и конкуренты, которые да же передрали у меня текст в свой паспорт.И так далее и тому подобное.А Вы правильно подметили про 2мм. Удачи Вам в выборе двери😁 Мне казалось, нужно все про свои двери рассказывать, и показывать, иначе покупать не станут. А вы продате свои двери как "кота в мешеке"?Я бы такие покупать не стал, и с трудом представляю как можно покупать вещи не глядя на них! Это же не дарёная лошадь!
Вижу, и правда, такой нащельник (правильно я назвал притвор?),отогнуть не просто.Такие двери можно из 2мм стали найти?
А я Вас и не заставляю.Покупайте дерьмо, как на фото выше.Может вы домушник, желающий узнать слабые места дверей.Быков Вам уже скинул толщину дверей в 1мм. Можете взламывать все подряд😁😁😁
Цитата: Михаил Петрович от 21 Май 2020, 09:40:28А я Вас и не заставляю.Покупайте дерьмо, как на фото выше.Может вы домушник, желающий узнать слабые места дверей.Быков Вам уже скинул толщину дверей в 1мм. Можете взламывать все подряд😁😁😁 Зря вы со мной так, я же делюсь с вами мнением беззлобно. Если вам так лучше, то конечно оспаривать ваше мнение глупо с моей стороны. Только вот чем больше вас читаю, тем меньше возможности отнести ваши двери к правильным. Вы ведь тоже не применяете стальной прокат толщиной 2 мм. А на фото замочной скважины вашей двери вижу не промышленную резку, немного топорную.Когда берем бытовые приборы промышленные, в них таких отверстий не допустимо встретить. Или хотя бы в дверных замках, можете представить под ключ отверстие сделанное болгаркой? Но это не только у вас, я такое же видел у Немана на дверях, Мастер Михаил их фото демонстрировал.
Если поверить Быкову, про его притвор широкий, то странные вещи могут получиться... Вот двери Торекс. У двери этой больше сантима толщина притвора. Да мало того, у него еще и замок комбинированным методом установлен! Но установка замка такая правильная, это по версии Мастера а не Быкова. Чем не самая правильная дверь? Не дверь а бомба с системой дистанционного управления цилиндровым замком!
На этом форуме много споров о самой правильной входной двери. Сколько споров, столько и мнений.Читая все темы подряд, так и не удается понять в чем же правильные двери должны выражаться, и уж тем более не возможно понять как их выбирать.Особенно много пишут про сталь 2 мм толщиной, и о надежности двери из такой... А потом дружно утверждают все об отсутствии дверей с такой толщиной стальных листов.И таких противоречий великое множество. особенно ярки в своих выступлениях два участника - это Михаил Петрович и Белый. Но и они не раскрывают суть проблемы, а наоборот, интересной речью своей туманят смысл этого вопроса.Это заставило меня, поставить вопрос ребром, и надеюсь конкретного ответа на его прямоту и конкретность:Правильные входные двери - какие признаки, и как их выделить среди не правильных?
