Как занастальгировало "мастера".. Зачем надо было бандитам замок взламывать.когда бы "мастер " михаил с молотком и кругляком? Только набери номер телефона, и он за малую копейку вам любую дверь взломает.И пусть не оправдывается, что не было такого.
Я уже не думал, что увижу такой замок! Я всегда вместо этого замка ставил Барьер 2, тогда не было Барьеров 4.Бандитами такой замок взламывался быстро и радикально: направляющая для ключа выводилась наружу двери. и хотя тоже из силумина, правильный и сильный удар по ней через кругляк, вышибал замок из двери. или разрушал его силуминовый механизм и корпус. Примитивными отмычками его можно было вскрыть в три руки, то есть с помощником! (вспомнил годы лихие молодые)
Мне трудно представить эл. мех. замок с ригелями диаметром 35 мм. ...Про износ замка от ключа: не совсем понял, если износ в силуминовой детали, то надо заварить аргоном.а затем расточить излишки надфилем. А если ключ износился, то его надо сделать новый.
Для начала промойте в ВД40, если керосина не найдется, или иные реактивы, разъедающие старую смазку и окись. После этого надо собрать замок и опробовать его работу. Если заедание не исчезнет, надо найти то место,которое мешает скольжению. для этого зажгите резинку и подержите над пламенем все стороны подвижной детали,они сразу же покроются черной копотью. Копоть сотрется во многих местах соприкосновения, но самое яркое место будет то, что имеет жесткое трение.
Добрый день, уважаемые форумчане!Очень много почерпнул здесь с учетом внезапно появившейся необходимости замены накладного замка. Был бы очень благодарен опытным мастера, которые здесь общаются, за советы!Советский замок реечного типа (см. вложение) стоял на второй внутренней деревянной входной двери (толщина 45) почти 40 лет, но в последнее время было несколько случаев застревания в нем ключа, который вставляла сиделка, приходящая к лежачему отцу-ветерану. Замок посмотрел мастер по изготовлению ключей и сказал, что на зубцах ригеля появилась ступенька, которая и приводит к застреванию ключа и замок надо менять.Вопросы.1. Правильно ли я понимаю. что т.к. ригель из закаленной стали, то починить замок не удастся? Или же есть возможность подточить и ригель, и ключ?2. В Питере я пока не нашел такого же или похожего замка, а хотелось бы использовать те же крепежные отверстия. Кроме того, сечение единственного ригеля - прямоугольное, в отличие от устанавливаемых в большинстве современных замков нескольких ригелей круглого сечения. Просто в коробку двери вцементирована толстая железная пластина, новое отверстие в которой под ригель делать не хочется. Изнутри на двери толстый лист металла. Между дверьми на коробке утолщение - отжать ригель снаружи не получится. Квартира находится в закрытом дворе (ТСЖ), вход в подъезд также на запоре.Кроме накладного замка на двери установлен самодельный электромеханический замок (питание от аккумулятора) на основе соленоида. С учетом всего предполагал, что защищенность достаточна (хотя, почитав форум, засомневался во всех замках), и хотел поставить новый небольшой реечный замок с одним прямоугольным ригелем типа ЗН-067-01 (Петрович.ру). Буду очень благодарен за мнения, критику, советы и т.д.!У меня батя фрезеровщик, так он подобные замки сам делала. Мужики брали на гаражи себе ставить в качестве дополнительного замка. Однозночно лучше навесного и краба, потому и пользовался популярностью. Может его просто реанимировать?
