Автор Тема: Замена замков  (Прочитано 90 раз)
Замена замков
« : 24 Сентябрь 2020, 15:08:18 »
Замена замков в  входной двери, особенно в  стальной , не менее важна , чем установка замка на новом месте дверного блока.
Замки меняют как правило с одной целью: ограничить доступ в помещение, которое могут посещать нежелательные лица
имеющие возможность открывать прежние замки. Другая ситуация, при которой происходит замена замков - приход в негодность прежних.
Бывают и другие случаи, при которых необходимо осуществлять замену замков, но они имеют нераспространённые характер,
и количество подобных случаев настолько небольшое, что их можно игнорировать.
Профессионализм замены замка заключается в том, чтобы сделать правильную диагностику и оценку прежних замков , с целью подобрать, подыскать
такие секретные элементы или механизма запирания, которые могут считаться лучшими в сложившихся обстоятельствах.
Безопасность при этом обеспечивается выбором мастера с  безупречной репутацией, который  априори посвящается в курс дела замены замка,
и может иметь всю необходимую информацию об этой запирающей системе, позволяющую  их открыть или вскрыть.
Любой мастер обеспечивающий замену замка или элемента секретности, в состоянии получить необходимую информацию о них
чтобы впоследствии эти знания можно было бы применить для несанкционированного проникновения в чужое помещение.
Об этом мы с вами и побеседуем в этой теме!
Re: Замена замков
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 2020, 15:15:23 »
Мастер Михаил, если мне надо будет поменять сувальдный замок, каким образом не добропорядочный мастер заменив его, в последствии сможет воспользоваться этим? Я конечно не являюсь человеком, который мало осведомлен в этой деятельности
и задаю вопрос риторический, чтобы граждане имели представление о рисках связанных с вызовом не добропорядочного мастера! Какие первые признаки могут быть ещё в моменте переговоров по телефону при его вызове, уличающие его в не добропорядочности?
Фаланджилло
Re: Замена замков
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2020, 15:20:05 »
Я бы по речи сразу определил кто он.
Мастер который Долго работает с людьми
говорит как Цицерон, у мошенников нет возможности
Иметь хорошее технический язык, одновременно уметь общаться с людьми.
Недобропорядочный мастер может хорошо общаться с людьми,
а не знание технических моментов его выдаст  обязательно.
Мы бандитос - гангстеритос, о-еее!  :biggrin:
Coren NNG
Re: Замена замков
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2020, 09:31:31 »
Мастер, для замены замка сюда надо обращаться, или в какое-то другое место форума?
Re: Замена замков
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2020, 09:56:36 »
Добрый день!
Замена замка мною производится вне зависимости от того, где я этот заказ получил! :smile:
Если вы хотите принести пользу другим читателям, давая повод для потока информации, то тогда лучше здесь все обсудить,
в открытом для читателей формате!
Но можно и по электронной почте, или в личных сообщениях на форуме.
Все в наших силах! :ok:
