Автор Тема: Врезной замок  (Прочитано 15727 раз)
Роберт
Re: Врезной замок
« Ответ #45 : 09 Сентябрь 2016, 17:48:21 »
Подумалось: установка комбинированного замка, комбинированным методом. Не масло маслянное получается? :mocking:
CheGevara
Re: Врезной замок
« Ответ #46 : 30 Июль 2018, 19:30:58 »
Ну судя по тому что сейчас таки замки не выпускают я так понимаю они не такие уж и хорошие
Для своего времени может быть были но не сейчас
Эволюция замков показала что наиболее эффективные это цилиндровые и сувальдные, а остальные замки в том числе и гибридные уходят в в историю
Серьезный
Re: Врезной замок
« Ответ #47 : 20 Май 2019, 16:00:32 »
Все больше распространения набирают мультисистемные замки
Например замок Гардиан 2514 Максимум, 4-го максимального класса взломостойкости
К слову сказать заказать его и установку моно прямо на этом форуме либо на официальном сайте компании ГОСТдеп https://gostdep.vip/services/ustanovka-zamkov/
Avesfuser
Re: Врезной замок
« Ответ #48 : 06 Сентябрь 2019, 10:05:34 »
Спасибо.
 Вопрос по чертежу изделия актуален.
Я создал изделие дверца. Присадка петель, отверстий под ручку и замок. Вторая дверца тоже самое, но без отверстия под замок. В чертежах с отв. под замок открывается корректно, вторая нет.
Удалил отверстие  для замка с дверцы чертеж которой открывался  та-же картина - куча. В чём проблема?
nataliedorof
Re: Врезной замок
« Ответ #49 : 23 Сентябрь 2019, 15:10:51 »
Виды замков для дверей: какой замок выбрать, виды дверных замков
