Автор Тема: Дверной замок Барьер 2  (Прочитано 9060 раз)
Re: Дверной замок Барьер 2
« Ответ #15 : 04 Сентябрь 2014, 19:31:33 »
 А вот это загадка, Алексей! Более того, я даже не допускаю мысли, что на производстве ООО Поливектор не знали о такой досадной мелочи, которая мешала быть замку унифицированным ко всем сторонам открывания двери. Могу допустить, что так выполняется дверной замок барьер 2, с тем, что бы иметь различные модели правого и левого открывания, но в какой-то момент и по каким-то причинам, вынужденные от этого отказаться.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #16 : 09 Сентябрь 2014, 11:34:54 »
Кто же изобрел такой замок? Я порылся в Инете, и ничего не нашел по поводу изобретателя дверного замка Барьер 2. Если сравнивать все замки 90 годов, то Барьер 2 не похож ни на один из них. Совсем новое слово бвло, в производстве дверных замков, и довольно успешное.
chye
« Ответ #17 : 18 Сентябрь 2015, 23:42:18 »
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
У меня есть старый замок Барьер. Он или "2" или "4".
У него квадратная ручка на листе засова (если это поясняет модель замка)
У этого замка есть все, сам замок +все ключи+ диск который крепят снаружи.
Однако, у этого замка нет болтов крепления этого самого диска к телу замка.
ВОПРОС:
Винты соединяющие внешний диск +тело замка имеют маркировку?
Их можно купить просто в обычном магазине скобяном?
Какого точно они диаметра? 8 мм?
Длинна этих болтов может варьироваться?
Я хочу поставить этот замок на стальную дверь но мне нужно докупить не хватающие болты.
Хочу понять что именно докупать.
« Ответ #18 : 19 Сентябрь 2015, 01:06:20 »
 Доброго вечера, chye!
Вопрос не сложный. Если отверстий под винты крепления наружного фланца к корпусу замка необходимы в трех экземплярах, то это Барьер 2. К нему нужны винты М6 потай. Длинна не более 60мм. Отпиливаются, если оказываются длиннее необходимого. А вот когда на вашем замке 4 отверстия для крепления наружного фланца к корпусу замка через цилиндр, то это Барьер 4. У него 4 винта М5 потай, длинна 60мм. тоже пилятся под нужную длину. Вот :smile:
chye
« Ответ #19 : 19 Сентябрь 2015, 02:05:46 »
Огромное спасибо!
Нажимал "плюсики" но они не нажимаются  :nea:
Поэтому, благодарю - устно!  :hi:
