Автор Тема: Апекс, самые дешевые и качественные цилиндры?  (Прочитано 26481 раз)
 Тут у меня в одном месте замок сломался. А что бы попасть в квартиру, пришлось вызвать слесарей аварийщиков. Те поковырялись, и открыв дверь резюмировали, что так и должно было случиться, потому что с цилиндром Апекс всегда так. Сам цилиндр Апекс был испорчен аварийщиками, и оценить то, что в нем было не так, не представлялось возможным. В магазинах, куда я отправлялся за покупкой этих цилиндров Апекс, все говорили мне, что это хоть и дешевые цилиндры, но по своим показателям цена - качество, очень даже не плохие. Что подскажете, стоит мне опять покупать цилиндр Апекс, или переключиться на другие по такой же стоимости?
Риварес
За такую же стоимость лучше апекса нет цилиндров. Апекс вполне такие не дорогие цилиндры, особенно  серия RT , по качеству очень даже хорошее впечатление оставляет . Хотя если заплатить на 100 рублей больше можно купить Ларэдо , они еще лучше по отзывам в интернете
Меня больше интересует вот что, в цилиндрах Апекс: все цилиндры? ну во всяком случае многие, имеют различные защиты от вскрытия отмычками, а вот цилиндры Апекс тоже на своих штифтах имеют различные выточки, которые делают их похожими на гантели, что бы усложнить работу тем кто орудует отмычками?
А кстати, все цилиндры Апекс, даже самые дешевые вертикальные, имеют защиты от пикинга. Ну пикинг, если кто не знает, это когда замки и цилиндры отмычками открывают. Вот на этой картинке очень не плохо видны эти выточки на штифтах, которые делают эти штифты похожими на гантели.
Анатолий
  • Онотоле попадает "в яблочко"
А как эти гантели работают или не работают , если не секрет ?  ))
Там все просто: при вскрытии цилиндрового замка отмычками, необходимо постоянно  ротор пытаться повернуть по ходу открытия замка, только делать это надо не сильно, с отработанным годами усилием. Определенная величина усилия, при повороте ротора или плага цилиндра, создает возможность двигать штифты внутри цилиндра специальным инструментом, так чтобы их пружина не возвращала их обратно. Положительным результатом вскрытия цилиндра является то условие, при котором два штифта в каждом канале двух частей цилиндра, ротора и статора, окажутся строго - один в роторе а другой в статоре. Тогда ротор ничего не станет удерживать от поворота в статоре, и при его вращении происходит открытие замка.
Теперь по порядку:
В исходном положении штифтов в цилиндре, верхний штифт всегда находится в роторе, а нижний перекрывает "линию разъема", и не позволяет вращаться ротору относительно статора. Для того что бы ротор мог вращаться внутри статора, верхний штифт должен проталкивать нижний штифт до тех пор пока он не прекратит удерживать ротор в статоре. Вот теперь роль выточек:
 При освобождении линии разъема штифтом, происходит небольшое движение ротора в статоре, и при этом взломщик должен ощутить почти не слышный щелчок, но тоже самое происходит когда вместо среза штифта, попадает выточка в том же штифте. В результате взломщик начинает считать, что один штифт протолкнул, и берется проталкивать другой, который тоже может обмануть его.  И самое неприятное для взломщика заключается в том, что штифты попавшие своими выточками в линию разъема, уже не могут проталкиваться. Все это заставляет взломщика возвращать все штифты в исходное состояние, и начинать все сначала.
 Цилиндр с "гантелями" тоже можно вскрыть, но для этого необходимо применять другой алгоритм вскрытия, и этот алгоритм гораздо сложнее.
Я по другому задам вопрос: насколько надежнее цилиндры секретности Апекс в сравнении с Российскими цилиндрами и зарубежными. Причем необходимо в оценке отталкиваться от таких критериев как устойчивость к взлому, и длительность использования по назначению.
karlson
Да  нормальны они по вскрываемости , разве что защиты от отмычек нет , а вот если сверлить, то не сильная разница будет . Апекс всего чуть чуть уступит итальянцам или немцам по времени
:bye2:
Российских цилиндров вообще нет, в том смысле, в котором мы их воспринимаем. Те цилиндры, которые выпускают в России, производят из силумина, и ими оснащают такие замки, которые не устанавливают на стальные двери. А учитывая то, что цилиндры апекс изготавливают в Китае, то можно считать их такими же зарубежными, как и многие другие по такой же стоимости.
На сегодняшний день товар под брендом Апекс набирает обороты. Его продукция с каждым годом становится все лучше и качественнее. А цилиндры Апекс под маркировкой РТ, вообще не имеет аналогов по такой цене.
Алабама
мне нравится у апекса - выбор. Очень много моделей замков, а некоторые подходят на замену советским динозаврам, что редкость
Не нахожу ничего хорошего в этих цилиндрах АПЭКС... Что там может быть хорошего по такой цене? Может стойкость к вскрытию отмычками? Вряд ли. Может имеется защита от перелома? Отнюдь. А может у них имеется защита от вскрытия методом фрезеровки пинов? Тоже отсутствует. А может от сверления в разъем что -то защищает? Сейчас! тогда объясните мне непонятливому, где я ошибаюсь, что бы тотчас исправить свое мнение об этом девайсе????
Буквально вчера я менял цилиндр секретности одной даме, которая решила заменить ключи в замках двери, сдаваемой в аренду квартиры. Озадачились тем, какой цилиндр лучше всего применить для таких условий. Оказалось, что Апекс, не взирая на то, что он многим не нравится, выиграл этот конкурс. Посудите сами: дешевле цилиндр придумать можно, но тогда в нем не будет защиты от вскрытия отмычками, а в Апекс эти защиты имеются. В любом магазине всегда имеется большой ассортимент этих цилиндров, и необходимый размер подобрать не составит особого труда. Ключи у этого цилиндра, позволяют его устанавливать под любую броненакладку, даже если длинна плеча цилиндра короче необходимой.
 И хотя я не очень был настроен для установки цилиндров апекс, вынужден был согласиться, что все доводы оказались в его пользу.
Евгений
Апекс хорошие цилиндры, они заняли свою нишу и прекрасно развиваются. Подтверждает это количество товара в магазинах.
 Евгений, не могу с вами согласиться, особенно с тезисом, что по количеству товара на прилавках можно судить о качестве продукции. Давно не секрет, что Китайская продукция, заполонившие все прилавки наших магазинов, крайне редко может иметь хорошее качество. Другое дело - стоимость. Да, конечно, дешевле Китайской продукции, трудно найти, и люди сознательно покупают не качественный товар, только по причине, заключенной в стесненных финансовых обстоятельствах, а попросту в отсутствии денежных знаков для покупки качественной продукции. Печально в этом то, что качественный товар вытесняется с нашего рынка, подобным китайским ширпотребом.
