Автор Тема: Петли.  (Прочитано 18896 раз)
Риварес
Петли.
« : 16 Апрель 2013, 17:47:45 »
Господа и Дамы , есть ли у кого опыт по выбору петель ?
Многие производители , начали практиковать установку на входные тяжелые металлические двери вместо 2-х петель,  3-и , как многие из нас ранее встречали. Стоит ли овчинка выделки  ? И к чему это экономия ?
Петли далеко не маловажный элемент двери, и на них то как раз лучше не экономить , я бы на против и по 4 ставил бы.
Кстати , почему ставят 3, а не 4 петли на дверь ?))
Re: Петли.
« Ответ #1 : 21 Апрель 2013, 01:25:11 »
 О-оо! дверные петли очень непросто прибор, для стальных дверей, и их самих имеется очень много видов. Например скрытые петли, или петли регулируемые, дверные петли для деревянных дверей, приварные петли... И так далее. что бы объяснить почему применяется столько петель для подвешивания дверного полотна к дверной коробке, необходимо иметь представление о том, какие функции эти петли должны выполнять. это должен объяснить очень грамотный специалист. ;)
Риварес
Re: Петли.
« Ответ #2 : 23 Апрель 2013, 11:32:06 »
Не уж то их так много видов ?
Я видел во основном вот такого плана на дверях . Они так называемые "осевые с подшипником" установлены всюду где только возможно , ну или я их всюду просто встречаю. И как я понял, они то есть петли,  привариваются к двери . На одно листовых дверях их можно встретить по 2 - шт. раньше они везде мне, именно так и встречались. А теперь чаще замечаю их аж по 3-штуки на двери . Скорее всего от того что двери стали делать тяжелее. Можно ли так точно приварить дверь чтоб нагрузка была на все 3 петли ?
Re: Петли.
« Ответ #3 : 23 Апрель 2013, 19:48:32 »
Дверных петель много. Ну вот, к примеру, петли могут быть осевыми и без осевые, приварные  и не приварные, регулируемые и не регулируемые, для входных дверей и для межкомнатных, реверсированные и не реверсированные...
 Это только то, что мне в голову сейчас пришло, а если как следует этим заняться, то можно и больше разновидностей насчитать ;)
Олег
Re: Петли.
« Ответ #4 : 24 Апрель 2013, 11:04:02 »
А вот на входную дверь весом 120-150 кг. какие лучше ставить 3 осевые , которые привариваются к двери ?
Re: Петли.
« Ответ #5 : 02 Май 2013, 19:20:30 »
Для стальных дверей весом 150 кг подойдут любые осевые петли пригодные для этого. Необходимо только что бы петли были рассредоточены правильно, были хорошо смазаны, и не плохо бы что бы имели опорные подшипники. Осевые петли быстро выходят из строя, главным образом по причине не правильной установки и отсутствия смазки.
Месье,
  • Репутация +3/-0
Re: Петли.
« Ответ #6 : 15 Май 2013, 12:53:09 »
Для стальных дверей весом 150 кг идеально подойдут  без осевое петли , они лишены большинства недостатков , присущих осевым петлям . К тому же обратите внимание на расположение петель .
  ПРИМЕР № 1
ПРИМЕР № 2
  ПРИМЕР № 3
Как вы считаете, какое расположение петель наиболее приемлемо для вас и почему ?
Re: Петли.
« Ответ #7 : 03 Июнь 2013, 22:05:25 »
У осевых петель одна беда, это нагрузка на оси верхних петель. От этой нагрузки изнашиваются трущиеся части обеих полупетель, что приводит к "просадке" дверного полотна. Две петли, это самый рискованный метод подвеса дверного полотна. Третью петлю устанавливают в помощь верхней петле, для разгрузки нагрузки, сори за тавтологию . Чем ближе будет средняя петля к верхней петле, тем больше эта петля будет помогать верхней сопротивляться боковому износу.
Риварес
Re: Петли.
« Ответ #8 : 11 Июнь 2013, 12:01:00 »
Вот нашел кой какую информацию
2 осевые петли — значительные горизонтальные нагрузки на верхнюю и нижнюю горизонтали рамы стальной двери, дополнительные деформации на бока рамы
2 петли без осевые — практическое отсутствие горизонтальной нагрузки на верхнюю и нижнюю горизонтали рамы стальной двери, отсутствие дополнительных деформаций на бока рамы
3 осевые петли — значительные неравномерные горизонтальные нагрузки на верхнюю и нижнюю горизонтали рамы стальной двери, дополнительные деформации на бока рамы, неравномерность распределения веса стальной двери
Так что 2 петли — это наиболее оптимальный и проверенный временем выбор
Re: Петли.
« Ответ #9 : 23 Июнь 2013, 12:18:06 »
Тут дело в том, что подвес дверного полотна на дверную коробку изначально перекладывает вес первого на плечи другого, и как  петли не применяй - вес от этого меньше не станет. Остается только переносить нагрузки по вертикали стойки дверной коробки, или перекладывать, как в случае с петлями Барк, на горизонтальные элементы дверной коробки. Но при надежной жесткости дверной коробки, то на что в ней будут опираться дверные петли, не имеет особого значения.
Цитировать
Ну а тут при подчеркивании преимуществ умалчивается о недостатках. Написано на что нет нагрузок, и умалчивается на что эти нагрузки пошли.
Цитировать
 На самом деле, при правильной установке дверных петель, три петли равномерно распределяют нагрузку по всей вертикали дверной коробки. Но самой главное, три петли привязывают дверное полотно к дверной коробке в трех точках. Трудно переоценить возрастающее таким образом взаимодействие двух основных элементов дверного блока - дверной коробки и дверного полотна.
Цитировать
На мой взгляд - не во всех случаях.
Re: Петли.
« Ответ #10 : 26 Июнь 2013, 22:11:54 »
 Белый, а откуда у вас такие познания в области дверных петель? Вы случайно не заканчивали факультеты по этим дверным элементам в дверной - замковой академии? ::)
Re: Петли.
« Ответ #11 : 26 Июнь 2013, 22:20:09 »
 Торнадо, мы академиев  не заканчивали, но дело свое знаем. Я на этих петлях сказал бы, что "собаку съел", но вы меня тогда за Корейца примете, поэтому скажу что варил я эти петли, и отламывал столько, сколько надо что бы понять какой от них толк может быть, а когда они могут быть и бестолковыми, и это, мой друг Торнадо, от меня зависело на все 100 %.
Палыч
Re: Петли.
« Ответ #12 : 26 Июнь 2013, 22:28:01 »
А на моих дверях вообще петель нет. Наверное те петли. про которые вы спорите давно уже устарели, если существуют двери у которых петель вообще нет со всеми ихними проблемами. Прямо гордость разбирает за свои двери, :dance2:  продвинутые.
Студент
Re: Петли.
« Ответ #13 : 26 Июнь 2013, 22:40:35 »
 Палыч, ну вы круты... Я еще таких не видел, ни дверей, ни тех кто такими дверями владеет. Наверное эти двери можно открывать и справа и лева, как удобнее? А интересно, а замки тоже можно и справа открывать, и слева? Я чего то тоже такую дверь захотел.
Re: Петли.
« Ответ #14 : 26 Июнь 2013, 22:42:26 »
А - аааа! Щас лопну от смеха!!! :mocking:  :mocking:  :mocking:
