27 Октябрь 2020, 08:42:37
Дверные замки
Замки для стальных дверей
Петли.
Страницы:
4
5
Тема: Петли. (Прочитано 18879 раз)
Администратор по рекламе
Репутация +2/-0
Re: Петли.
Ответ #30 :
14 Август 2014, 11:59:24 »
Это я по привычке. Вы Белый правы, скрытые петли не все имеют полу петли, и в данном случае это итак и есть.
Re: Петли.
Ответ #31 :
03 Сентябрь 2014, 13:23:32 »
Не могу понять, сможет такая дверь распахнуться на все 180 градусов? По мне, вряд ли. Отсутствие ограничителя распахивания двери, доканает ее за год. Она ведь тяжелая, и инерция у не как полагается.
Re: Петли.
Ответ #32 :
16 Сентябрь 2014, 13:45:34 »
А что, не плохие петли. Они еще и как засовы работают. жесткое соединение дверного полотна к дверной коробке, доступ к которым резко ограничен. А вырез можно еще резиновыми пыльниками прикрыть и накладками, вообще супер станет. Только, судя по отверстию в дверной коробке, ось небольшого сечения, и то что на нее одевается, тоже небольшого размера. Наверное, все же, одна полу петля имеется.
www.aleksey.ru
Re: Петли.
Ответ #33 :
20 Сентябрь 2014, 09:55:36 »
Слабое место, на мой взгляд, скрытой петли, заключен в ее креплении к дверной коробке. Она по всему, требует регулировки расположения. А это делает ее не устойчивой во время эксплуатации. Надо еще смотреть на саму систему регулировки, и то как она выполнена у этой петли. Так то эта петля выглядит красиво, но сфотографирована только с одной стороны.
Репутация +2/-2
Re: Петли.
Ответ #34 :
20 Сентябрь 2014, 09:57:40 »
Очень жаль про петли. Только появились не видимые, и их сразу же раскритиковали. Неужели не придумать такие скрытые петли, что бы они не имели недостатков?
Репутация +65/-1
Re: Петли.
Ответ #35 :
20 Сентябрь 2014, 10:34:27 »
Новосел, идей существует много, только для их воплощения нужна производственная площадка. на этой площадке и можно будет, во всяком случае с моей стороны, воплощать идеи. Правда одной только площадки мало, надо что бы еще и время было для этого. Сейчас об этом даже думать крамольно. Ввиду экономических сложностей в стране, считаю это не сбыточным. По существу, у этих скрытых петель есть несколько недостатков, вытекающих друг из друга, основной из них - это длинный бугель между между соединениями дверного полотна к дверной коробке. Его надо куда -то прятать при закрытии двери, от геометрии бугеля зависит практически все. Сам бугель испытывает огромные нагрузки от тяжести дверного полотна, и для устойчивости от нагрузок должен быть очень массивен, что затруднит его размещение внутри дверной коробки или дверного полотна, и его осевые соединения тоже должны иметь устойчивую массу. Алексей правильно подметил, такой сложный механизм, как скрытая петля, должен иметь регулировки положения, а это усложняет и без того не простые условия размещения.
Re: Петли.
Ответ #36 :
20 Сентябрь 2014, 11:10:05 »
Не оптимистично, мастер Михаил. Изобрести петли можно и сегодня, а выполнять их в благоприятное время. Другой вопрос о целесообразности, или вообще о возможности их применения на тяжелых стальных дверях. Сейчас, установка скрытых петель на стальную дверь, характеризует саму дверь как легкой. Конечно, производители дверей будут шарахаться от явного признака не устойчивости к взлому их продукции. Но с этим надо что-то делать...
Лора
Пользователь
Re: Петли.
Ответ #37 :
20 Сентябрь 2014, 11:14:07 »
Лично мне все равно, как характеризуют стальные двери петли. Если дверь внешне без петель, то это красиво, главное что все становится симметрично, и это надо использовать для входа в свою квартирку.
Репутация +3/-4
Re: Петли.
Ответ #38 :
20 Сентябрь 2014, 11:18:00 »
Лора, таие петли применяют на Китайских дверях, это же не повод их сразу покупать и ставить.
Читайте мастера Михаила, а он пишет что скрытые петли для нормальных стальных дверей бесперспективны, так чего о них тогда столько говорить? Давайте лучше про те петли, которые широко применяются и пользуются спросом.
Слава
Новичок
Re: Петли.
Ответ #39 :
13 Ноябрь 2014, 15:47:22 »
Давайте упорядочим информацию о дверных петлях, применяемых на металлических дверях. Предлагаю начать с примитивных петель, которые состоят всего из двух деталей, не имея никаких подшипников. Вот картинка с одной петлей, которя представлена в разных видах. что бы понятней было.
Re: Петли.
Ответ #40 :
14 Ноябрь 2014, 11:19:25 »
Я бы сказал, что слишком хорошие петли у вас Слава получились.
В реале такие петли расточены очень не качественно, и поверхности у них в задирах, особенно те, которые трутся друг о друга. А эти похожи на Финские, в Финляндии качество их лучше, да и оборудование совсем иное.
Pavka
Пользователь
Re: Петли.
Ответ #41 :
22 Декабрь 2014, 10:50:24 »
Самые распространенные петли, это петли капельки. Названы так за то, что вид сверху повторяет силуэт капли. На рынке достаточно много размеров но самый популярный это 140х20. Петли можно разделить на два вида, по технологии производства.
1. Обычные петли изготовлены на станке простом высверливанием из болванки отверстия и запрессовки в него штыря.
2. Петли нового типа изготовлены по технологии «Холодная высадка», пресс из болванки под большим давлением выдавливает отверстие.
Разница в том, что петли изготовленные обычным способом имеют гораздо более низкие показатели по соосности и люфту. Петля, изготовленная по технологии холодная высадка не требует доработки после правильной приварки, а стоимость петли равна обычной.
Ниже рендер нашей петли.
Репутация +2/-0
Re: Петли.
Ответ #42 :
22 Декабрь 2014, 17:16:53 »
Чувствуется, что Pavka специалист по производственным процессам и технологиям. Очень грамотно про изготовлении петель нам рассказали. Я первый раз слышу что есть такая технология "холодная высадка".
Pavka, такой термин касается любого холодного выдавливания детали, или есть и другие термины подобной производственной технологии?
Худоновский
Старожил
Я такой как есть. В этом моя прелесть.
Re: Петли.
Ответ #43 :
23 Декабрь 2014, 11:12:56 »
Холодная высадка это штамп.
Все тоже самое, что и у штампа, есть пуансон, и есть матрица. Заготовка длинная, в процессе становится короткой и широкой.
Деталь, после холодной высадки, получается с хорошим квалитетом, и годна для сопряжения с другими деталями.
Суть холодной высадки в том и заключается, что бы делать делали для сопряжения с другими.
Вот как дверные петли для стальных дверей, две детали, одна вставляется в другую, и их взаимодействие не имеет ни люфтов, ни трудностей при вращении. Просто красота.
Таковы Финские петли - капли.
Репутация +2/-0
Re: Петли.
Ответ #44 :
23 Декабрь 2014, 11:28:42 »
Вот и еще один производственник в нашем кругу появился! Худоновский, и вам спасибо за подробный ответ.
Страницы:
4
5
Дверные замки
Петли.
