Автор Тема: Петли.  (Прочитано 18895 раз)
Re: Петли.
« Ответ #60 : 04 Август 2015, 15:34:54 »
Понадобился лишь для грамотного оформления проекта. Проектировщики жмут плечами, а мы так же и написали в прочих изделиях "петля 20х140 приварная каплевидная для металлических дверей". Пока вроде все довольны.
 Спасибо, что отписались! Те, кто столкнется с такой же проблемой, могут сохранить много времени, не тратя его попусту на поиск решения.
Lock73
Re: Петли.
« Ответ #61 : 07 Август 2015, 21:34:15 »
Скрытые петли использует завод Гардиан для своих дверей. Видимо их двери так легки, что позволяют подобные петельки использовать. Думается мне, что за скрытыми петлями будущее. Причина проста: если разместить замочные скважины под ключ посреди дверного полотна, да так, что бы определить петлевые стороны и замочные дверного блока было невозможно, то это сильно озадачит взломщика. Не известно сколько времени у него уйдет на раздумья, но решение сразу как-то не напрашивается.
Всё это используется в сейфах и дверках для хранилищ.
ГК "Спецтехсервис-Поволжье"
Клеваный Дмитрий Сергеевич
Аварийное вскрытие замков
т.: (8422)72-66-06, lock73.ru
Re: Петли.
« Ответ #62 : 07 Август 2015, 21:46:34 »
На сейфах можно, у них створки маленькие и так не весят много. И световой проем для сейфов такой не нужен, в сейф мебель заносить не станут.
Lock73
Re: Петли.
« Ответ #63 : 07 Август 2015, 22:01:46 »
Смотря какой сейф!
Re: Петли.
« Ответ #64 : 07 Август 2015, 22:11:33 »
Но и не во всех сейфах скрытые петли стоят. А если взять ваульт дур, защитные двери, то там только наружные подвесы везде устанавливают. А там такие засовы с петлевой части выдвигаются, что петли нет смысла прятать.
Lock73
Re: Петли.
« Ответ #65 : 07 Август 2015, 22:15:56 »
Петли разные важны, петли разные нужны!
Доктор Ватсон
Re: Петли.
« Ответ #66 : 07 Сентябрь 2016, 18:49:26 »
Товарищи, помогите! В проекте встретились каплевидные петли 20х140, но никак не могу найти для них никакого стандарта! Так как же мне их обозначить в спецификации?! Не пойму вот... :(
Присвойте артикул ПКП20140
Доктор Ватсон
Re: Петли.
« Ответ #67 : 07 Сентябрь 2016, 18:51:39 »
Каплевидная петля требуется в рабочей документации для изготовления боольшого стального коробчатого лотка и люка на нём, с данными петлями. Соответственно мне нужно их как-то общепринято обозначить, что бы и нормоконтроль был доволен и заказчик на предприятии тоже всё понял.
Потому что в ТЗ написано просто "использовать петли 20х140", но а в чертежах нужна отсылка хоть на что-нибудь (не на глаз же их делают), может там на предприятии их токаря сами станут точить?! Вот... Благодарю за ответы.
Доктор Ватсон
Re: Петли.
« Ответ #68 : 07 Сентябрь 2016, 18:57:57 »
Все петли точат на глаз токаря. По этому поводу нет смысла использовать иллюзии. Но каплевидные петли не точат а выдавливают на пресах. делают это в Китае и Финляндии. Предлагаю вам сослаться на ГОСТ по дверным петлям, а еще лучше сослаться на Din, что будет справедливее на мой взгляд.
Петли любые должны изготавливаться по утвержденным(согласованным ) чертежам. Обращайте к нам , мы профессионалы. :hi:
Критик
Re: Петли.
« Ответ #69 : 27 Июль 2018, 12:44:17 »
Петли нужно брать Барк а еще лучше с компенсаторами, тогда у вас проблем с петлями  не будет точно ;)
Светофор
Re: Петли.
« Ответ #70 : 17 Май 2019, 11:19:57 »
Как понять имеются ли на петлях компенсаторы?
Если нет то как их можно установить, или нужно менять петли?
just--julia
Петли
« Ответ #71 : 25 Июль 2019, 19:49:48 »
Читал про петли еще давно, не согласен я. Петли дверные устарели, надо применять другие изобретения с такими функциями.
