Автор Тема: Врезные замки на деревянные двери.  (Прочитано 9142 раз)
 Врезные замки, как известно, невозможно установить, что бы не вырезать из двери большой кусок древесины. если в образовавшуюся полость ввести корпус замка, это не приведет к компенсации полученного повреждения двери, на мой взгляд. Из этого получается, что врезные замки надо устанавливать на деревянные двери очень толстые, а сами замки выбирать с очень тонким корпусом, либо замки должны иметь фурнитуру, способствующую усилению места монтажа замка.
 Как определить "золотую середину", между толщиной корпуса замка, и толщиной двери? Существуют ли врезные замки для деревянных дверей, не разрушающих их деревянную конструкцию?
Re: Врезные замки на деревянные двери.
« Ответ #1 : 30 Январь 2013, 12:32:32 »
 Пытался найти в требованиях по этому вопросу, но так ничего и не нашел. Ни кто не просывает Какой толщины должен быть дверной замок, при установки его на дверь определенной толщины. И я так подозреваю, до этого ни у кого нет дела. А вопрос, вместе с тем, очень серьезный.
Я всегда считал, что на деревянные двери толщиной 40мм, вполне подходят замки толщиной 20мм. Может это и есть "золотая середина", и от нее и надо отталкиваться как от базовой? Вот например: Дверь 60мм толщиной, делим толщину на два, и получаем максимально допустимую толщину врезного замка, то есть 30 мм.
 Как то так.
Алабама
« Ответ #2 : 30 Январь 2013, 17:06:12 »
Хм, Я все же склоняюсь к идеальным пропорциям  так это толщина двери 60 мм. а вот корпус замка 20 .  Потому что разрушение не сильное, да и замок достаточно не слабый можно туда воткнуть.  :D
« Ответ #3 : 01 Февраль 2013, 20:12:00 »
Это конечно в идеале, но если брать дверь 40мм толщины, то исходя из подобных математических подсчетов, замок должен иметь толщину корпуса чуть больше 13 мм. В таком замке просто негде механизм располагать, очень мало пространства внутри.
Егор
« Ответ #4 : 03 Февраль 2013, 13:03:06 »
Точно, точно , Алабама, не учел такой простой детали  :D
А я вот думаю эра деревянных дверей подходит к концу, и теперь они будут встречаться только внутри помещения , да и то их скорее всего заменят на пластик .
« Ответ #5 : 19 Февраль 2013, 01:12:25 »
Не совсем так, на мой взгляд. Деревянные двери у нас, на самом деле, очень распространены. Правда, в основном, это межкомнатные двери. Тем не менее, там где жилые дома можно сдать в эксплуатацию без требований пожарных, не долго думая оснащают квартиры деревянными дверями, себестоимость производства которых не более 500 рублей, вместе с замками и фурнитурой. Так что хоронить деревянные двери рано, на мой взгляд. На одном из форумов я заметил, как усиленно пытались навязать читателям двери не из дерева, а из вспененного полистирола или полиуретана, точно не помню. Там правда не только пластиковая пена, но и некоторые другие материалы, и даже немного алюминия было, так, что правильней сказать, что эти двери делали из композитного материла, но уж точно не из стали. Другое необычное качество тех дверей было их происхождение, которое касалось ближайшего нашего северного соседа - Финляндию.  Когда - то и у нас будет царство различных дверей, как деревянных так и стальных вместе сделанными из  композитных материалов, и примерно в равных процентных пропорциях. Но сегодня преобладание стальных дверей на нашем, не совершенном Российском рынке, это не только ответ на криминальный разгул, это еще  и ответ на пожарную безопасность. Как известно, хоть металл и горит при определенных условиях, но дерево горит сравнительно при любых.
« Ответ #6 : 27 Март 2013, 18:03:40 »
А я даже мысли не допускал о том, что на моем входе в квартиру будет стоять деревянная дверь. Спросите почему... Даже не смогу четко сформулировать, видимо это уже настолько вошло в моду, что превратилось в штамп. А с другой стороны я почему - то уверен, что деревянные двери на вход в квартиру могут позволить себе только богатые люди, у которых в в доме большое количество обслуживающего персонала. Могу ошибаться, я не профессионал. и имею на это право. ;)
« Ответ #7 : 22 Июнь 2013, 22:21:42 »
 Новосел, у нас в стране, стране крайностей, деревянные двери могут себе позволить только очень богатые люди, и крайне бедные.  :biggrin:
« Ответ #8 : 28 Июнь 2013, 21:12:03 »
 Это точно!
Правда и металлические двери появились почти такой же стоимости как деревянные, с меньшими потребительскими свойствами. Поэтому на такие металлические двери устанавливают замки рассчитанные для деревянных дверей.
« Ответ #9 : 08 Июль 2013, 01:14:02 »
 Для деревянных дверей, на мой взгляд, необходимо устанавливать такие замки, которые бы усиливали конструкцию двери в месте установки замка. Такими замками могут быть накладные, но обязательное условие - такие замки должны стягиваться болтами с наружными элементами, в виде защитных пластин. Барьер 4 в пример. Врезной замок тоже выбирать не плохо, для деревянной двери, такой, у которого наружные и внутренние защитные накладки стягиваются болтами.
« Ответ #10 : 14 Июль 2015, 15:57:34 »
 Такими замками могут быть любые,  у которых ручки и фурнитура крепится на стяжных винтах. По мне, так вообще все замки должны иметь фурнитуру на стяжках. Для деревянных дверей очень полезно! :smile:
« Ответ #11 : 14 Июль 2015, 16:00:02 »
 А с пустотелыми дверями как быть? На такие двери замки на стяжках не поставить. Нет, поставить то можно, только затягивать винты можно до самого конца, пока в двери пустот не останется, а у замка все перекосится.
« Ответ #12 : 08 Август 2016, 08:28:35 »
С пустотелыми дверями все сложнее. На них только врезные можно ставить, или замки, для которых надо делать большие отверстия под секретку,
и через нее вводить в полость двери
какую нибудь деревяшку, что бы обеспечить жесткость, тогда дверь под стяжными болтами проминаться не будет.
Barni
« Ответ #13 : 19 Апрель 2017, 20:54:57 »
Мне кажется в пустотелых дверях замок серьезный вообще бессмысленно устанавливать, так как по сути никакой твердости у таких дверей не существует и это большая проблема.
Darvin
« Ответ #14 : 01 Май 2017, 20:39:31 »
То есть вы предлагаете вообще о безопасности не думать в таких дверях, я правильно понимаю?) Никто не будет дверь вышибать с ноги,эти методы из прошлого века, так что замок просто необходим хороший.
