Автор Тема: Врезные замки на деревянные двери.  (Прочитано 9143 раз)
Sipovich
Re: Врезные замки на деревянные двери.
« Ответ #15 : 06 Май 2017, 09:21:15 »
Не обязательно ставить замок на межкомнатную дверь. Можно поставить обычную ручку и сделать на коробке резиновую накладку и двери будут плотно закрываться.
« Ответ #16 : 15 Май 2017, 09:07:25 »
 Да все двери теперь так и делают, и х уже дорабатывать не надо. Даже если ее купить за треху, в ней уже все необходимое будет. И даже ручка на ней будет стоять
вместе с замком. По моему и замок будет иметь возможность закрываться на ключ. Если дверь не сантехническая. Для сантехнических замок не нужен, там просто ставят
блокировку ручки. А снаружи еще и сигнализатор можно поиметь: красненькая штука появляется, если дверь заблокирована с внутренней стороны,
и ломиться не надо будет в закрытые двери.
« Ответ #17 : 06 Апрель 2018, 04:21:49 »
Вот вот вот эти с блокираторами какие то уж хилинькие, хотя может там и не нужно больше
У меня аж все телепается но работает. Но холодец этот конечно смущает
Гринч
« Ответ #18 : 20 Апрель 2018, 02:30:58 »
Не знаю, у меня нормальная ручка, ничего не телепается
Вы тут ужасы какие то описываете про холодец какой то
Ну есть едва заметный лювт, ну если бы не прочитал, то и не обратил бы внимание
Если честно даже значения этому не предавал
Уважаемый
« Ответ #19 : 16 Июнь 2018, 16:47:34 »
Ну можно обычную поставить, тоже будет нормально рабоать, хороший вид и без какого лио люфта
Да и она если честно более этетично смотриться на мой субъективный взгляд
Мухомор
« Ответ #20 : 31 Июль 2018, 18:40:41 »
я не понимаю это же просто жесть, что там остаеться тогда по десяточек с каждой стороны замка, при условии что толщина двери 40
Да это просто подарок для вора
Я думаю при такой установке замок из двери вылитает от удара ногой
философ
« Ответ #21 : 17 Сентябрь 2018, 12:53:24 »
так то оно и есть, именно по этой причине все переходят на металлические двери
Цена не сильно отличается а прочность в разы
Мне тоже интересно посмотреть на людей которые ставият себе деревянные двери и думают что они лучше
О мажораз с дубовыми дверями мы не говорим
Кролик
« Ответ #22 : 16 Ноябрь 2018, 12:33:42 »
Любителям дерева, можно просто брать стальную дверь со шпоном
А еще если шпон на МДФ вообще чудненько получиться
Кстати ГОСТдеп такие делает, плюс фрезеровочку можно подобрать
Громов
« Ответ #23 : 18 Январь 2019, 11:51:36 »
У меня не двери стоит АPEX уже несколько раз устраивал мне сюрпризы.
Ну т.е. банально не открывался.
Прямо интересно чьи цилиндры на нем установлены, но возможно что даже дело не в цилиндрах
Вот теперь думаю что надо менять замок на что то более серьезное.
Возникает вопрос на какой, ведь дверь деревянная.
Или может действительно, решить вопрос радикально и поставить стальную дверь, например Гранит?
Рекрут
« Ответ #24 : 10 Апрель 2019, 01:02:12 »
Я бы так и поступил, тем более что у них сейчас акция https://gostdep.vip/doors/granit/
Так что сейчас выгодно устанавливать входную дверь Гранит, если вы новосел конечно ;)
