21 Октябрь 2020, 13:23:25
Дверные замки
Замки для стальных дверей
Применение замков не по назначению
Страницы:
4
Тема: Применение замков не по назначению (Прочитано 12254 раз)
Алабама
Постоялец
Репутация +2/-0
Re: Применение замков не по назначению
Ответ #15 :
03 Февраль 2013, 12:38:02 »
У не которых я видел навесные замочки на блокнотиках или дамских сумочках, такие маленькие аккуратненькие ))
Алабама
Постоялец
Репутация +2/-0
Ответ #16 :
03 Февраль 2013, 12:44:03 »
вот как вариант использования ))
Алабама
Постоялец
Репутация +2/-0
Ответ #17 :
03 Февраль 2013, 12:45:57 »
для некоторых скульптурных личностей и поклонников Сальвадора Дали - это будет смотреться очень оригинально наверно )
Алабама
Постоялец
Репутация +2/-0
Ответ #18 :
03 Февраль 2013, 12:47:12 »
Или вот вариант еще : закрывать холодильник от всяких чебурашек
www.aleksey.ru
Ответ #19 :
08 Февраль 2013, 00:12:17 »
Так это как раз применение замков по назначению. Прикольно конечно :)
Палыч
Постоялец
Ответ #20 :
21 Февраль 2013, 23:48:43 »
А я видел, в своем подъезде, как дверной висячий или вернее - навесной замок, был повешен на действующий, и я понял так, что это было для того, что бы тот замок не могли разобрать и перекодировать. Согласитесь, я привел прикольный пример использования замка не по назначению
Репутация +2/-2
Ответ #21 :
25 Февраль 2013, 11:29:55 »
Палыч, гОните!
Егор
Пользователь
Ответ #22 :
28 Февраль 2013, 13:01:15 »
Не совсем по теме, но все же !
Репутация +2/-2
Ответ #23 :
28 Февраль 2013, 17:39:10 »
Во! С лопатой прикольно получается! Можно конкурс объявить на самое правильное объяснение появления этого предмета на входной двери! Я пока ничего понять не могу, и жду мнения местных Гуру
www.aleksey.ru
Ответ #24 :
06 Март 2013, 10:23:17 »
Про лопату мне все понятно: это гараж выпускает Ижорский завод, они так и называются "Ижорский гараж". У него одна створка складывается как гармошка, сокращаясь в два раза при открытии, и ее надо чем - то подпирать. Если створка раскроется полностью, то парусность будет такая, что при хорошем ветре прихлопнет всех, как мухобойка
Ответ #25 :
10 Март 2013, 20:44:07 »
А вот еще замок не совсем обычный. Представьте какой звук там издается во время движения.
Олег
Пользователь
Репутация +2/-0
Ответ #26 :
11 Март 2013, 12:23:14 »
Вот чего нашел, не смог удержатся , чтоб Вам не показать
Это замок в виде металлического корпуса часов , очень интересно выполнен
Олег
Пользователь
Репутация +2/-0
Ответ #27 :
11 Март 2013, 12:43:11 »
Что бы получить доступ к стрелкам, нужно открыть крышку замка с помощью четырех кнопок на правой боковой нижней части корпуса замка
Олег
Пользователь
Репутация +2/-0
Ответ #28 :
11 Март 2013, 12:54:12 »
Далее нужно подвинуть правую боковую поверхность вверх. Нужно держать ее в этом же положении, и двигаем нижнюю боковую поверхность в правую сторону до положения, когда крышка откроется.
Далее нужно выставить правильную комбинацию стрелкам на циферблате -> после этого замок откроется . только вот мастера этого чуда таки не смог отыскать (
Ответ #29 :
12 Март 2013, 23:43:48 »
Респект! Интересная штучка, я знал одного коллекционера, который смерть как любил такие всякие шкатулки часы и компасы. Такие часы стоят не мало денег, уверен.
Страницы:
4
Дверные замки
