Автор Тема: Броненакладка.  (Прочитано 17500 раз)
Re: Броненакладка.
« Ответ #30 : 01 Апрель 2013, 17:19:14 »
У концерна ASSA-ABLOY есть такая же накладка, но уже сделанная не из латуни, а из закаленной стали. Такая броненакладка у них уже именуется "усиленная", и она уже не сверлится обычными сверлами по металлу.
Re: Броненакладка.
« Ответ #31 : 04 Апрель 2013, 00:40:30 »
Точно не сверлится обычными сверлами! Но зато торчит так, что легко обрезается "болгаркой".  ;)
karlson
Re: Броненакладка.
« Ответ #32 : 04 Апрель 2013, 10:38:42 »
Тем не менее - это же победа !  От болгарки в подъезде столько шуму будет , что ого-го . Да и резать надо будет минимум 5 минут ))
:bye2:
Re: Броненакладка.
« Ответ #33 : 05 Апрель 2013, 21:08:21 »
Нет, это Пирова победа. если что - то торчит из двери, значит по этому можно жахнуть кувалдочкой. А результат уже будет зависеть от того, с какой силой вы это сделаете. Словом, если у вас с этого ничего не получилось, значит вы просто нанесли слабый удар.
Палыч
Re: Броненакладка.
« Ответ #34 : 08 Апрель 2013, 11:37:29 »
А на сколько должно что -то торчать из двери. что бы это можно было бы сбить кувалдой?
Вопрос уже и с подвохом: а как часто вам приходилось сталкиваться со взломанными дверьми или замками, которые разрушили кувалдой?  ;)
Алабама
Re: Броненакладка.
« Ответ #35 : 08 Апрель 2013, 14:31:51 »
Варварский метод вскрытия замка кувалдой ))
Re: Броненакладка.
« Ответ #36 : 12 Апрель 2013, 20:11:06 »
А что, варварские методы взлома уже воры не применяют? ;)  Исключительно отмычками пользуются? :hi:
Re: Броненакладка.
« Ответ #37 : 15 Апрель 2013, 20:56:27 »
На самом деле дверные замки с броненакладками исключительно взламывают. Сначала отламывают броненакладки, затем разламывают цилиндровый механизм секретности, и уже после этого вскрывается и сам замок, иной раз обычной отверткой. Реже, эти замки взламываются при помощи сверления. Это тоже считается варварским методом. Вообще варварским методом взламывания считается тот метод, который снижает функциональные его возможности, или вообще выводит его из строя.
Re: Броненакладка.
« Ответ #38 : 17 Апрель 2013, 22:07:20 »
Получается, что цилиндровые замки вообще не надежные? Если так легко взламываются, с ваших слов?
karlson
Re: Броненакладка.
« Ответ #39 : 19 Апрель 2013, 16:22:16 »
Де не , если броня нормальная , то не так легко будет вырвать , там важна правильная установка  как я понимаю. Если установка не правильная как на этом фото   то ее можно будет оторвать. Но и то мне кажется ,не каждый на это способен будет )))
А правильная установка это как тут ->      Такую точно не оторвать будет )))
:bye2:
Re: Броненакладка.
« Ответ #40 : 25 Апрель 2013, 21:39:52 »
 Красивая картинка! Вы не совсем правильно выразились. На этой картинке не правильная не установка броненакладки, а статус самой броненакладки не совсем подходящий для стальной двери, и такого мощного дверного замка, как на изображении.
Цитировать
 Да, действительно, такую броненакладку уже не сковырнуть. В этом случае можно применить только такой метод взлома, как сверление замка. Но для такой установки замка с броненакладкой, возможна только с дверным полотном, очень большой толщины
Re: Броненакладка.
« Ответ #41 : 02 Май 2013, 19:24:46 »
Меня рассмешило то, что притопленная броненакладка установлена на Китайскую дверь. На самом деле все, что писали про эту броненакладку, это верно, ее действительно надо притапливать, только для Китайской двери, которую делают из стали всего 0,5 мм, такая бпрненакладка не спасет ни от чего :biggrin:
Анатолий
  • Онотоле попадает "в яблочко"
Re: Броненакладка.
« Ответ #42 : 15 Май 2013, 11:12:26 »
А как вы определили, что на фото с врезной броней  дверь китайская , по краске на полотне ???
А вообще, здесь рассматриваем двери не только китайских производителей , да и это не главное ,
сабж был о правильно выполненной установки, врезной брони в полотно )
Re: Броненакладка.
« Ответ #43 : 23 Май 2013, 22:31:08 »
 Я тут как - то рассматривал Китайскую дверь, у одних знакомых, так у них точно такая же броненакладка стояла. А дверь была покрашена точно такой же краской, и под такую же текстуру. Перепутать невозможно. Только одно "но", у китайских дверей броненакладка не может быть прижата к корпусу замка. Хлипкий тот очень, поэтому у них броненакладка  как бы накладная, только притоплена глубже чем у всех.  Это и неплохо, да только тонка сталь у наружного листа, и разорвать ее вокруг броненакладки не сложно. Вот если бы такая установка, да на усиленной стальной двери, тогда было бы здорово. :hi:
Риварес
Re: Броненакладка.
« Ответ #44 : 27 Май 2013, 13:39:34 »
Я в первые вижу такую броненакладку , очень нравится то, что она углублена в полотно[
