Автор Тема: Броненакладка.  (Прочитано 17556 раз)
Re: Броненакладка.
« Ответ #45 : 03 Июнь 2013, 21:52:31 »
 Сейчас такими броненакладками никого неудивишь. Уже несколько лет, как Мультилок такие начал делать. А тут недавно и Чиппиере, что то такое же наладил. Кстати, ни грех и рассмотреть конструкцию таких протекторов. Кто сможет их найти и фотки выложить?
Re: Броненакладка.
« Ответ #46 : 18 Июнь 2013, 17:58:52 »
Действительно, раньше кроме одной из моделей броненакладок Моттура, никто не производил их с ни съемной декоративной накладкой под вырез в стальной двери.  Броненакладка же Моттура, под названием Level, немного своеобразны, и ни снискали особой популярности у нас в России, ввиду отсутствия пояснений их установки. Принято считать, что они врезные, так как станавливают их в РИМ, а не намертво прикручивая винтами к корпусу замка. На самом же деле эти броненакладки необходимо прикручивать к корпусу замка, применяя специальные шайбы.
Евгений
Re: Броненакладка.
« Ответ #47 : 19 Июнь 2013, 12:55:31 »
Есть еще одна особенность протектора моттуры , так как основание протектора очень интересное и не обычное.
 Интерес вызывает юбка протектора, которая судя по всему приживается броне пластиной на корпус замка.
Re: Броненакладка.
« Ответ #48 : 19 Июнь 2013, 14:50:11 »
 Топ дефендер это сильная вещь. Но все же он не обладает теми достоинствами, которыми обладают броненакладки Level. Мы тут обсуждаем сейчас декоративные накладки для броненакладок, которые нельзя снять не открутив саму броненакладку.
Риварес
Re: Броненакладка.
« Ответ #49 : 20 Июнь 2013, 17:48:20 »
Вопрос к знатокам.
-  чем отличается Левел от топ дефендера ?    Ничего не понятно на ваших фотографиях .
Re: Броненакладка.
« Ответ #50 : 08 Август 2016, 18:48:55 »
 Это две огромные разницы, defender Level и top defender.
Левел, почти накладная броненакладка, и вставляется в дверь снаружи, а топ дефендер имеет юбку, и вставляется изнутри двери.
левел хорошиая броненаладка, только ее надо правильно устанавливать, и иметь всесь ассортимент для этого.
Re: Броненакладка.
« Ответ #51 : 08 Август 2016, 23:37:18 »
Если дверь без панели, то отверстьие в стальной часьти двери придется делать больше, под дефендер левел, из-за  декоратиной накладки.
декоративная накладка из мягкой стали, а для закаленной части надо отверстие меньше делать.
Крот
Re: Броненакладка.
« Ответ #52 : 14 Июль 2018, 09:56:32 »
Это же насколько точно нужно делать вырез в двери что бы не проходил только юбка
Если на пару миллиметров провтыкать и сделать больше то злоумышленик отверткой может ее поддеть и вывернуть и все, я правильно понимаю?
Получается она будет полезна только при условии правильной установки
Мужик
Re: Броненакладка.
« Ответ #53 : 30 Апрель 2019, 01:23:01 »
Кто еще кроме Мотура и Киса, делает качественные но не сильно дорогие броненакладки для замков устанавливаемых на входные двери?
И какие бронечашки установливаются на входные двери ГОСТдеп Бит-11?
Jacquelinetotja
Re: Броненакладка.
« Ответ #54 : 06 Январь 2020, 11:13:31 »
 Вчера сворачивали накладную броненакладку, что бы цилиндр разломить.
Ну знаете, не так то просто ее от винтов отодрать. Винты, падлы гнутся, и отламываться не желали от броненакладки.
В конце концов отодрали ее от двери. Если так сложно накладная отдирается, то как сложно отодрать врезную
броненакладку!
