Автор Тема: Замочная скважина, как защитить?  (Прочитано 16377 раз)
Анатолий
  • Онотоле попадает "в яблочко"
« : 04 Февраль 2013, 11:21:33 »
   Доброго времени суток, уважаемые форумнчане !
   Вопрос у меня простой к вам . Как можно защитить  замок (сувальдного типа ) , а точнее "Эльбор"  от не желательных предметов в нем.
Ну знаете дети там малые или соседи не доброжелательные , того поди спичек набросают или еще какого нибудь мусора , а то и вовсе клей момент зальют и все,  не туда, не сюда, не выбраться из дому .
  Как быть ?
 Это проблема, и проблема серьезная. Действительно, непростые взаимоотношения с соседями, или просто проделки соседских мальчишек, иногда приносят такие результаты, когда выведенный дверной замок из строя, забитый инородными предметами, требует вызова мастеров - аварийщиков, для их вскрытия. "Лекарство от этого одно, необходимо установить на замочную скважину антивандальную накладку. Таких накладок несколько видов, и они стоят не мало.
Анатолий
Я так и ввел в интернет, броне накладки на сувальдный замок , очень понравилась  - (Броненакладка Cisa 06429 60 цена 5600 рублей) только ума не приложу как ее ставить на мой "Эльбор" , похоже без мастера не обойтись ?
  Не подскажите сколько примерно это будет стоить , чтоб установить ее к себе на дверь ?
Роберт
 А какой прок от такой накладки? Она же тоже имеет замочную скважину с механизмом, который там легко можно вывести из строя. А вывести из строя дорогой девайс, типа такого, сам бог велел хулигану. :)
Re: Замочная скважина, как защитить?
« Ответ #4 : 06 Февраль 2013, 11:45:12 »
Роберт прав, действительно, сувальдный цилиндр Чиза не носит в себе функции защиты от вандализма. Он перекрывает замочную скважину от сквозного просмотра,  и надежно защищает от вскрытия с помощью отмычек. Для антивандальной защиты применяются другие механические устройства.
 Таким устройством может служить изделие завода Меттем. Правда там использован дисковый секретный механизм, с непростым алгоритмом открытия. Имеются подозрения, что подвыпивший гражданин может и не справиться с открытием этой защиты. :)
Анатолий
« Ответ #5 : 07 Февраль 2013, 10:01:08 »
А те, что магнитные , что о них можно сказать , к ним то не так просто подобраться к отверстию под ключ ?  Соответственно  и накидать ничего нельзя будет.
 Минус этой магнитный накладки я считаю , что дополнительный ключ надо собой носить.
« Ответ #6 : 07 Февраль 2013, 23:07:59 »
Вот эти? Да ничего так, устанавливал такие, есть сложности с установкой: когда декоративную накладку прикручиваешь, очень важно, что бы она не касалась протектора. и наче при вращении крышки, трение возникает, и затрудняет повороты магнитным ключем
Алабама
« Ответ #7 : 08 Февраль 2013, 11:22:55 »
А разве это для сувальдного замка ?
« Ответ #8 : 09 Февраль 2013, 05:35:03 »
Нет. это от цилиндрового, но принцип похож. У меня фотки не было для сувальдного, сейчас появилась выставлю и ее. Оговорюсь сразу, такой не подойдет к Моттуре двух системной. У нее под замочной скважиной ручка фалевая расположена, а над - расположена броненакладка, и крышку антивандальной защиты  некуда сдвигать.
Анатолий
« Ответ #9 : 11 Февраль 2013, 09:57:19 »
Вроде то что надо ! Вопрос, а как крепить то её , чтоб надежно было ? Там же замок будет мешать ?
Роберт
« Ответ #10 : 14 Февраль 2013, 13:29:43 »
Эта "штука" именуется как  DISEC модель MG 220. Выполнена она качественно и не совсем обычно, но при этом, на мой взгляд, все же имеет ряд недостатков. Главный недостаток, заключен в том, что у нее слабая криптостойкость, и полное отсутствие стойкости к взлому. Стойкость к взлому, подобного устройства, понятие относительное, потому что не относится к стойкости к взлому самого замка, замочную скважина которого и призвана защищать. Ведь если ее взломать, сам дверной замок будет не взломанным. Цена на это изделие имеется, и эта цена не малая. С другой стороны, подобное устройство хотя и легко взламывается, но за какое бы время это не происходило, оно (время взлома) приплюсовывается ко времени взлома самого замка, и явно не уменьшает его в целом, а наоборот, увеличивает. Другим слабым местом, на мой взгляд, является крепления этой накладки, или правильней сказать "протектора". Если повнимательней посмотреть, то мы увидим, что отверстия под винтики крепления, сконцентрированы в одной части этой накладки. Другая часть протектора не прикреплена вовсе, и может служить как рычагом для отлома, а так же может позволить вставить под себя надежный рычажный инструмент. Лично я считаю, что это очень хороший, и по своему интересный протектор, аналогов которому нет, но с точки зрения конструктора, слабоват, и требует последующей доработки.
Анатолий
« Ответ #11 : 15 Февраль 2013, 11:36:39 »
Спасибо за содержательный ответ !
« Ответ #12 : 25 Февраль 2013, 23:52:26 »
 Штучки красивые, ничего не скажешь, но цена у них кусается, лично мне не по карману, за 4 тысячи защищать замок от пионеров. Вот если бы чего подешевле предложили, был бы очень благодарен.
Анатолий
« Ответ #13 : 27 Февраль 2013, 16:31:30 »
Вот такое чудо нашел в рунете -  накладка кодовая меттэм НК-1
Вот описание этого девайса :
"Накладка кодовая Меттэм НК-1. Рекомендована для защиты ключевого отверстия сувальдных, врезных, накладных и сейфовых замков от подбора ключей или порчи ключевого отверстия. Доступ к ключевому отверстию будет открыт только после набора кодовой комбинации, состоящей из трех цифр."
А что ! по цене, не так сильно бьет по карману всего около 1500 тысяч буде стоит, единственное меня не устраивает, то это - ощущение, что живешь как  в сейфе каком-то))
« Ответ #14 : 28 Февраль 2013, 11:55:50 »
Выглядят как часы. Никак не могу понять, как она, эта штука, может защитить замковую скважину? В голову приходит, что она просто показывает время, когда можно ключ вставить в замок... Но это так неудобно для потребления.
