Автор Тема: Замочная скважина, как защитить?  (Прочитано 32338 раз)
Re: Замочная скважина, как защитить?
« Ответ #15 : 09 Март 2013, 20:26:56 »
Вот такое чудо нашел в рунете -  накладка кодовая меттэм НК-1
Вот описание этого девайса :
"Накладка кодовая Меттэм НК-1. Рекомендована для защиты ключевого отверстия сувальдных, врезных, накладных и сейфовых замков от подбора ключей или порчи ключевого отверстия. Доступ к ключевому отверстию будет открыт только после набора кодовой комбинации, состоящей из трех цифр."
А что ! по цене, не так сильно бьет по карману всего около 1500 тысяч буде стоит, единственное меня не устраивает, то это - ощущение, что живешь как  в сейфе каком-то))
Штука интересная, и работает она как лимб на кодовых сейфах. То есть, поворачиваешь лимб, и устанавливаешь его на ноль, делая два полных оборота, что бы сбросить прошлые наборы кода, а затем поворачивая сначала в одну сторону до совмещения риски с нужной цифрой, затем в другую сторону для этого же потом опять разок, и после этого крышка снимается. Когда крышка с циферблатом снимается с той части, которая к двери прикручивается винтами крепления, то освобождается замочная скважина в которую и вставляется ключ замка. недостаток этой штучки в том, что привыкнуть к управлению ее кода несколько сложно, и достаточно человеку немного выпить, думаю он в квартиру уже не попадет ::)
 Хотя соглашусь, что штука очень дешевая, но на прилавках долго не задержалась, и теперь нигде не продается, видимо из - за малого спроса.
« Ответ #16 : 11 Март 2013, 23:44:48 »
Я не пью, и мои родные тоже в уме и здравии, что бы такую штуковину открыть. Мне такая подходит. А где купить такую можно?
« Ответ #17 : 13 Март 2013, 00:28:58 »
 Мне искренне жаль, что не все наши граждане ведут такой идеальный образ жизни, как наш уважаемый Новосел и вся его семья. Но увы и ах, наше население далеко от нравственных идеалов Новосела, и по этой причине им такая антивандальная защита не только не полезна, но даже может оказаться шибко вредной, если не позволит попасть в помещение или квартиру, в тот момент, когда это будет жизненно необходимо. Да и какая разница от кого не сможет попасть в квартиру выпивоха: от собственной же защиты от соседей мальчишек, или от хулиганства самих мальчишек, трезветь же придется в любом случае на лестничной площадке  ::)
« Ответ #18 : 13 Март 2013, 20:01:46 »
Не хочу быть скептиком в этом вопросе, но мне сдается, что нет защиты от такого нападения, как монтажная пена. Она забьется в любые щели и пазы, и намертво склеит движущие части этих защит. Я бы не стал тратить деньги на фантомную защиту, которая мало от чего может спасти.
Егор
« Ответ #19 : 19 Март 2013, 13:10:43 »
Я то же не хучу быть скептиком , но в таком случае, с ограниченным денежным положением в рад ли есть шанс, защитится от этой монтажной пены .
Кстати,  ни разу не слышал о подобном способе вандализма  .
« Ответ #20 : 21 Март 2013, 01:55:45 »
Ерунда, сначала надо почистить ножом, а затем при помощи зажигалки вся пена легко плавится и выжигается. А  нагретом состоянии она вообще ничего не держит. Можно и ацетоном промыть. Тоже метод. Главное что бы доступ для чистки был, а   у этих накладок доступ как раз имеется.
« Ответ #21 : 24 Март 2013, 13:39:12 »
Фу, отлегло от души, а то я уже подумал, что нет защиты от происков пионеров, и всяких плохих соседей!
 А вот я еще слышал, что есть замки, которые при закрытии закрывают и доступ в соседние замки. Те которые перекрывают, не очень сложно вскрываются, и поэтому, их вывод из строя не так страшен. Что скажете?
« Ответ #22 : 29 Март 2013, 17:54:15 »
 Это у двух системных замков Моттура, такие элементы имеются. Такие замки принято называть "Зависимыми". Это подразумевается зависимость друг от друга двух запирающих систем замка. Это двух системные замки, которые оснащены цилиндровой системой запирания, и сувальдной. Механизм цилиндрового замка, при запирании, перекрывает замочную скважину сувальдного замка. Следует отметить, что цилиндровый замок остается не защищенным, в этих замках, от воздействия вандалов, а перекрытие замочной скважины сувальдного замка преследует две цели: Перекрыть сквозную замочную скважину замка, через которую может проходить воздух с лестничной площадки, и возможность визуального наблюдение за квартирой через нее же. Другое предназначение такой заслонки, это пресечь возможность вскрытия замка при помощи отмычек.
Олег
« Ответ #23 : 30 Март 2013, 11:34:49 »
 Вот еще одна зависимая модель замка - это двух системная CISA 56715 ))
 Зависимость в замке полная , но для меня, так же в новинку было увидеть у этой модели, в отличие от большинства других, то что последовательность запирания очень даже своеобразная.  Если у других двух системных замков в России чаще можно встретить следующие - 4 ригеля запираются сувальдной частью замка, а один ригель приходится на цилиндровый  механизм. То в модели чиза 56715 все на оборот , 4 ригеля принадлежать цилиндровому механизму , а 1-н сувальдному . Далее , так же из моих собственных наблюдений, Я заметил, что чаще в двух системных замках используется последовательность запирание от сувальдной части к цилиндровой , в случае с чизой 56715 опять все на оборот ! :) в начале запирается цилиндровый механизм , а уж потом сувальдный, которой в свою очередь будет блокировать отпирание цилиндрового механизма.  Ах да , вот еще ,  что не мало важно ! возможности использования сувальдной части отдельно от цилиндровой нет )
« Ответ #24 : 31 Март 2013, 20:22:50 »
 По своему интересный замок ;)
Но тут некоторые "НО" имеются. Этот замок, не защищает от вандализма ни замочную скважину сувальдного замка, ни замочную скважину цилиндрового. Призван усложнять жизнь взломщикам замков. И это ему должно удаваться. Ну а если его еще снабдить всякими броненакладками с защитами от вандалов, такими как DISEK, то тогда такой замок станет еще нужнее. Правда цена у него возрастет... Но на то и защита, что бы доставаться тем, кто способен ее оплатить.
« Ответ #25 : 02 Апрель 2013, 21:14:38 »
 А я вот что могу предложить: без преувеличения - самую надежную защиту замочной скважины.
 Эта защита придумана для дипломатов и разведчиков. Она устанавливалась на те двери и сейфы, которые могли быть под подозрением слабой защитной системой запирания, или попросту ключи могли быть в употреблении. Она устанавливается сверху на замочную скважину, и запирается не только ключом, но и специальным трехзначным шифром.
Анатолий
  • Онотоле попадает "в яблочко"
« Ответ #26 : 03 Апрель 2013, 10:48:23 »
Вот это действительно защита, ключ очень хитрый и секрет имеется, выглядит эффектно  !!!
 Для сейфов идеальный вариант ,  но не для квартир пожалуй ))
« Ответ #27 : 04 Апрель 2013, 22:51:50 »
 Совершенно верно подмечено, действительно такое изделие, которое и замком то трудно назвать, для сейфов и было создано.
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #28 : 05 Апрель 2013, 10:50:04 »
У дверей "НЕМАН" есть шторка в виде листа металла, которая может из двух раздельных, независимых замков . Соединить их в полу зависимый механизм, то есть, там так же будет строгая последовательность закрывания и открывания замков в определенной последовательности снаружи дверного полотна.
« Ответ #29 : 07 Апрель 2013, 23:02:16 »
Месье, а не подскажите к какому замку приведена шторка в стальных дверях Неман, к сувальдному или к цилиндровому?
