Автор Тема: Взлом замков методом "свертывания".  (Прочитано 27124 раз)
В свое время был распространен взлом замков так называемом методом " свертывания". Применяется для этого и инструмент с таким же народным названием "Свертыш".  Сейчас этот метод применяется не так часто, но все равно применяется.  Методика взлома стала возможна из - за не симметричного расположения сувальд внутри корпуса замка. Таких дверных замков очень много. Дверные же замки, имеющие симметричное расположение сувальд, таким методом взлома не подвержены. Так в чем же причины стойкости, к этому методу взлома, замков с симметричным расположением сувальд, и отсутствие таковой в замках с несимметричным расположением?
Месье,
  • Репутация +3/-0
Re: Взлом замков методом "свертывания".
« Ответ #1 : 07 Февраль 2013, 11:58:50 »
Отличная тема обсуждения, пожалуй то же выскажу мнение  !
Что такое "свертыш"- Это, болванка для ключа, ключ без бороздок , гладкий. Из крепкой стали и надежным рычагом . "Свертыш"-вставляется в отверстие под ключ и под воздействием давления на рычаг, разламывается секретный механизм замка . Хороший и быстрый способ взлома плохих по качеству замков.  Наверняка многие встречали замки типа Кале и Апекс  с крестообразным ключом , их в принципе можно открыть аналогичным способом , просто используя крестообразную отвертку.   Лично я считаю, что метод открытия замков "свертышем" достаточно грубым и устаревшим. Но в России это способ будет использоваться еще долго.
« Ответ #2 : 16 Февраль 2013, 01:30:48 »
Многие считают, что свертыванию подвержены только сувальдные замки. Это жестокое заблуждение. "Свертышами"  взламывают и даже вскрывают и цилиндровые дверные замки. Особенно подвержены этому методу взлому цилиндровые замки сделанные из силумина. Такие замки производят и у нас в России и в Белоруссии. Как правило это исключительно дисковые  Цилиндровые Механизмы Секретности, в которые можно вставить "Свертыши", бОльшей массы.
« Ответ #3 : 03 Апрель 2013, 21:08:38 »
А вот и обложка для специальной книжки, по вскрытию замков Свертышем  :hi:
« Ответ #4 : 22 Июнь 2013, 20:53:57 »
вскрытие замков методом сертывания блокировки, довольно распространенный, но не все дверные замки поддаются этому методу взлома. Вот например Керберос нельзя взломать подобным методом, или такой замок как Барьер 4. даже финские дисковые цилиндры не взламываются свертывание, в отличии от Российских дисковых, которые сворачиваются очень легко.
 У меня сохранилась фотография вскрытого сверышем замка Герион. Это, кстати, криминальный взлом, и таким методом была ограблена мини гостиница в центре Санкт - Петербурга.
 Можно сказать, что это характерный вид сувальдных замков, взломаных "свертышем".
« Ответ #5 : 28 Июнь 2013, 20:00:31 »
Ничего себе!
Интересно, какой силищей должен обладать взломщик, что бы так изувечить замок, да еще так то бы дверь открыть. Наверное там еще не обошлось без инструмента какого -то хитрого, без которого такие чудеса вряд ли могли свершиться.
« Ответ #6 : 28 Июнь 2013, 20:25:11 »
Свертывание замков - один из эффективных методов взлома. При этом требуется достаточно примитивный инструмент. Вот сам мастер Михаил как - то отметился тем, что свернул замок Гардиан 4 класса взломостойкости, простой крестовой отверткой диаметром 5мм. Так что на фото изображена грубая работа.
« Ответ #7 : 31 Октябрь 2013, 20:41:16 »
"Свертыши" - беда для автомобилей. В машинах все секретки из мягкого металла. Может специально, а может просто так получилось, но они в легкую сворачиваются отвертками. Свертыши даже и не нужны, обычная отвертка годна для взлома этих автомобильных замков.
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2013, 16:52:00 »
 Правильно! все что силуминовое, или алюминиевое, все свертышами вскрывается и взламывается. А кроме автомобильных, и замков для входных дверей хватает из такого материала. Взять Шо-25, взять Чебоксарские висячие дисковые замки. А для деревянных дверей наши накладные, цилиндровые, замки сплошь из силумина. Вот так вот: есть где свертышам разгуляться.
Savage Mind
« Ответ #9 : 23 Апрель 2015, 13:50:35 »
Добрый день!
Скажите пожалуйста, взламываются ли свёртышем замки с цилиндрами?
Ну например Abloy Protect, MT5+ ?
Тоесть, хочется понять что например происходит в цилиндре Abloy при работе свёртыша?
Слизывается секрет цилиндра и язычёк проворачивается или он остаётся на месте?
Спасибо!
« Ответ #10 : 23 Апрель 2015, 14:21:36 »
 Уважаемый Savage Mind, кто то вас ввел в заблуждение рассказами о взломе цилиндровых механизмов секретности методом свертывания. Таким образом цилиндры практически не вскрывают, и причина тому маленькое пространство для ввода "свертыша", настолько мало, что "свертыш" получается тонким, и он ломается от меньших усилий, чем те, которые необходимы для взлома цилиндра. Так что успокойтесь, и не переживайте за цилиндры, переживать следует за сувальдные замки, для них "свертыш" и придуман.
« Ответ #11 : 04 Октябрь 2016, 12:54:50 »
А мне интересно: с отмычками все понятно, если поймают, то в тюрьму. А как со "свертышами" дела обстоят? За них тоже тюрьма полагается?
« Ответ #12 : 04 Октябрь 2016, 12:56:45 »
 Легко могут посадить и за простой свертышь. Не взирая на его примитивность.
Ra1
« Ответ #13 : 17 Апрель 2017, 18:03:58 »
Нужно понимать что только в том случае можно это сделать если устройство замка позволяет проворачивать ключ только в том случае, когда сувальды  или цилиндрики  расположены в одном необходимом положении. Да и сейчас это уже не в тренде)
« Ответ #14 : 18 Апрель 2017, 11:44:38 »
 Что-то я мысль не уловил: чио не в тренде, и что за случай такой, при котором надо что бы замок там позволял что-то. У воров один случай, на мой взгляд, сломал замок и открыл. И не станут они выяснять аозволяет замок что-то, или не позволяет... Куда он там денется!))
