31 Октябрь 2020, 04:54:29
Дверные замки
Замки для стальных дверей
Замок или замки, купить или сделать самому...
Страницы: [
Тема: Замок или замки, купить или сделать самому... (Прочитано 7184 раз)
24 Октябрь 2013, 20:09:37 »
Замок установлен на металлическую дверь, и как бы все в порядке, но смущает то, что замок то всего один. Смущает еще и то, что любой вор, хоть начинающий, хоть наркоман с опытом взлома квартир, может купит такой же замок, изучить его, и на полученном опыте осуществить несанкционированное проникновение в квартиру.
Выход напрашивается сам собой: установить два замка на одну дверь, и не простые замки, а изготовленные самим собой
Все конечно правильно придумано, но осуществить подобное крайне сложно, и не всем под силу.
Одна из сложностей, это не желание поочередно открывать дверь двумя ключами. Хочется одним, и что бы он не длинным был, а коротеньким. Сложность вторая вытекает из первой: изготовить самостоятельно такой замок, с коротким ключом, в несколько раз сложнее, это я как знающий тему человек говорю.
Может у моих коллег имеется опыт в решении подобных задач, было бы здорово почитать иные мнения.
Репутация +0/-3
Re: Замок или замки, купить или сделать самому...
Ответ #1 :
25 Октябрь 2013, 11:28:33 »
Да уж, задачку вы себе организовали, Соломон. Стоит ли так напрягаться при планировании установки замка, когда по этому поводу уже все создано и произведено? Может просто умерить свои хотелки и установить замок, который давно разработан, произведен, и успешно продемонстрировал свои эксплуатационные возможности?
Репутация +65/-1
Ответ #2 :
25 Октябрь 2013, 15:47:46 »
Небольшой экскурс в историю:
В советское время очень любили изготавливать самодельные замки, и лидером в этом был реечный замок, который в простонародье именовали не иначе как ригельный. Для тех кто не в теме, это такой замок у которого ключ без бородок, имел косые нарезы секретности, сам ключ очень длинный, и при его установку в замочную скважину не надо было производить вращательных движений, его как правило вдавливали в замочную скважину, и ключ преодолевая давление пружин, которые воздействовали на засов или два засова, задвигал засовы в корпус замка. Каких мне только не приходилось встречать подобных замок за свою деятельность. Особенно много их изготавливали мастера для своих гаражей, и отличались они огромными размерами, и величиной ключа.
Реже изготавливали сувальдные замки, но всего с одной сувальдой, где секретность была обеспечена необычной формой бородки ключа, с крюкообразной выступающей нарезкой высоты.
Все эти замки легко могли вскрываться, чего никто не знал, ввиду отсутствия статистики криминального вскрытия квартир. Но именно оттуда, с тех времен, когда все дверные замки не обладали надежностью от вскрытия, и стало бытовать мнение, что воры могут вскрыть любые замки, если поставят перед собой цель.
Но, что характерно, так это то, что самодельные замки не имели такого механизма секретности, для которого требовался бы маленький ключ, как это хочет Соломон. Увы и ах, накладные замки с маленькими ключами, как правило цилиндровые, а цилиндровые механизмы секретности произвести самостоятельно крайне сложно, а еще сложнее быть уверенными, что такие замки могут надежно служить в течении необходимого времени эксплуатации.
Так, что боюсь, что от требования иметь самодельный замок с маленьким ключом Соломону придется отказаться.
Стоик
Постоялец
Ответ #3 :
27 Октябрь 2013, 13:38:59 »
А не проще ли попросту использовать уже серийно произведенный замок, переделав его на собственный лад? Давайте возьмем обычный двух системный цилиндровый замок, и оснастим его двумя цилиндрами, открывающимися одним ключом. И нам останется только внести в эти цилиндры такие изменения. которые не позволили бы их легко взломать, или вскрыть. Это же проще сделать, чем разрабатывать годами новый надежный замок, для разового применения.
Репутация +65/-1
Ответ #4 :
27 Октябрь 2013, 21:58:18 »
Кстати, Стоик совершенно прав. Действительно Соломон, может просто выбрать уже готовый замок, имеющий необходимые для вас характеристики, и попытаться его переделать. Мне такой подход больше по нраву.
Репутация +0/-3
Ответ #5 :
29 Октябрь 2013, 15:07:46 »
Соломону наверное остается только выбирать, какой замок или замки выбрать в магазинах. Я вот даже затрудняюсь подсказать, какой именно надежный замок с коротким ключом годен для этого. Можно, конечно остановиться на замке Моттура 30 серии. У этого замка достаточно крупный цилиндровый механизм секретности, и с ним что - то проще можно сделать. Хотя мне видится, что его переделка будет не простая. Наверное переделать его надо таким образом что бы он не только отмычками не вскрывался, но и не взламывался и не сверлился. Как вам моя подсказка?
Старожил
Ответ #6 :
30 Октябрь 2013, 01:24:18 »
Белый не плохой замок выбрал для доработки. У меня даже руки зачесались посмотреть, что там еще можно придумать для того, что бы удивить взломщика. Мне правда не нравится в накладных замках Моттура 20 и 40 серии то, что у них отверстия под крепление корпуса, расположены со значительным смещением от края двери, с явным акцентом на приоритет такого элемента крепления как торцевая планка. А при установке такого замка на нормально изготовленную дверь надо что бы зазор был большой между дверью и коробкой. Если зазор маленький, то остается срезать эту планку замка для торцевого крепления замка. Отрезав ее мы край замка делаем практически не прикрепленным. Вот это надо у этого замка дорабатывать в первую очередь.
Репутация +2/-2
Ответ #7 :
30 Октябрь 2013, 21:29:15 »
Давайте-давайте! А я потом такой замок куплю у вас, да еще и друзьям посоветую.
Репутация +65/-1
Ответ #8 :
01 Ноябрь 2013, 00:07:16 »
А может быть лучше подобное сотворить с замком Барьер 4 ? Все таки замок в Питере изготавливают, и можно что - то с заводом Поливектор порешать. Правда ключик у него не короткий, это правда, но это только один недостаток. Во всем остальном это идеальный замок для доработки.
Старожил
Ответ #9 :
01 Ноябрь 2013, 18:50:53 »
Конечно же, хотелось бы что бы ключ был маленьким. Но Барьер 4 очень хороший замок, и я склоняюсь к его доработке. Давайте тогда подумаем, какие слабые места у этого замка имеются, что бы их компенсировать нашими изменениями. Вот на одном из форумов имеется видео, в котором замок Барьер 4 взламывают сверлением. Что можно сделать, что бы исключить подобное, кто что думает?
Старожил
Ответ #10 :
04 Ноябрь 2013, 00:54:45 »
Весь инет перерыл, а сверление замка барьер 4 так и не нашел. Может такого и нет?
Репутация +65/-1
Ответ #11 :
04 Ноябрь 2013, 15:39:14 »
Да нет, где -то есть такое. Мне очень часто об этом клиенты докладывали, которым я замок Барьер 4 устанавливал. Но может его убрали, потому как мне его видеть тоже уже не приходится. Я видел фотографические изображения этого взлома. Его производили на деревянной модели двери, и после какого по счету дубля, даже догадаться сложно.
Ответ #12 :
06 Ноябрь 2013, 17:03:45 »
Если такое видео имелось, значит необходимо развеять все сомнения в том, что замок Барьер 4 можно легко вскрыть методом сверления. Предлагаю разработать надежную защиту упомянутого замка, что бы никому не удавалось легко его вскрыть, взяв в руки обычную дрель, и подключившись электро-щитку имеющимися на лестничных площадках. Наверное надо создать пластину, имеющую закалку определенной твердости. Конечно же просверлить такую можно, но это уже будет не так просто сделать, на мой взгляд.
Репутация +0/-3
Ответ #13 :
06 Ноябрь 2013, 23:34:07 »
я видел одни чудики подшипник напялили на цилиндр Барьера 4, затем передумали, приварили подшипник в дверь, и же замок в него воткнули. теперь с этой картинко по всему Инету бегают, типа чудо демонстрируют. С другой стороны можно такую шайбу придумать, и ей Барьер защитить, только без проблем не обойдется, уже понимаю.
Репутация +65/-1
Ответ #14 :
08 Ноябрь 2013, 12:39:04 »
Тоже видел такие изображения. Сразу было видно, что это постановочное действие, потому что сварочные швы были произведены полуавтоматом. Полуавтоматическая сварка предусматривает наличие баллона со сжатым не горючим газом, да и сам аппарат не малых размеров, а если его подключить в бытовую сеть, никакие автоматы не выдержат во время работы. Выходит, что установку замка производили в мастерской. Мне кто - то написал, что это была авто мастерская, что вызвало у меня еще одну улыбку: в таких мастерских, установка замков на стальные двери, не волнующее мероприятие.
В любом случае, такая установка замка связана с порчей имущества, а в данном случае самой двери
. Коробление металла, при таком объеме сварочных швов и прихваток, изменит геометрию дверного полотна, безвозвратно.
Страницы: [
Дверные замки
