31 Октябрь 2020, 03:48:26
Дверные замки
Замки для стальных дверей
Барьер 4, замок производства ООО Поливектор
Страницы: [
15
Тема: Барьер 4, замок производства ООО Поливектор (Прочитано 56103 раз)
Репутация +65/-1
01 Ноябрь 2013, 23:03:22 »
Барьер 4 - это уже легендарный замок. Вы пускает его ООО Поливектор, который создал одноименную плеяду замков различного назначения. Существует и замок Барьер 3, созданный для установки на однолистовые двери именуемый "гаражным". Существует более современный гаражный Барьер 5, не управляемый с внутренней стороны двери или ворот. Есть и Барьер 2, для установки на деревянные двери. Был когда -то и Барьер 1, созданный из алюминия, но его практически не выпускали, сразу же заменив его на Барьер 2.
В чем же секрет популярности замка Барьер 4?
Этот вопрос задают себе многие мастера и покупатели, такой же вопрос задавал себе и я... Думаю, что секрет этого замка - в его простоте исполнения. Ну посудите сами: корпус замка по своим прочностным показателям не имеет себе равных. А все потому что выполнен из сплошного проката, по принципу как создается вагонный рельс.
Примерно получается такой профиль:
На каком предприятии заказывается такой прокат мне доподлинно не известно, но прокат получается качественным. В этом я убедился, когда снимал с замка Барьер 4 замеры. Делал я это со многих замков, и везде были равномерные параметры.
После того, как прокат поступает на производство ООО Поливектор, его разрезают на определенные размеры.
Старожил
Re: Барьер 4, замок производства ООО Поливектор
Ответ #1 :
04 Ноябрь 2013, 00:57:48 »
Неплохая картинка.
Хочется надеяться, что последуют картинки дальнейшей обработки этого проката, при котором он превращается в полноценный корпус замка Барьер 4
Репутация +65/-1
Ответ #2 :
04 Ноябрь 2013, 02:12:54 »
Да не вопрос!
Вот тот же прокат, только уже обработанный. Во первых обрезан в соответствующих размерах. Во вторых проделаны отверстия для крепления корпуса с соответствующей зенковкой под винт М8 потай. А по центру проделано отверстие большего диаметра для ввода цилиндрового механизма секретности. Затем, вокруг центрального отверстия от фрезеровано ложе в виде квадрата с закругленными углами, цель которого вмещать основание цилиндрового механизма секретности, и оградить его от возможности проворота , и силового в том же числе.
Палыч
Постоялец
Ответ #3 :
04 Ноябрь 2013, 09:55:31 »
Позвольте поинтересоваться: очень хорошо показан корпус замка Барьер 4, со всеми отверстиями и углублениями, и одно из таких углублений меня заинтересовало. Заинтересовало потому, что оно для меня не совсем понятно. Я пишу о том углублении, которое идет вдоль всего тела изображенного на чертеже. Сколько не думал, ответа найти так и не смог.
Репутация +65/-1
Ответ #4 :
05 Ноябрь 2013, 18:49:51 »
Это, по всей видимости создано для того, что бы сократить площадь трения с засовом, который в этом корпусе будет вставлен, и будет двигаться. Хотя, опять же. это мое предположение. Как раз повод обратиться к разработчику этого замка для разъяснений.
А теперь я показываю изображение цилиндра к замку Барьер 4. Вот такой он...
А вот так вот выглядит цилиндровый механизм к Барьеру 4 со стороны, которая находится внутри дверного замка. Прекрасно виден ротор, с приводами в виде прикрученных штифтов. именно при помощи их передается крутящийся момент, который преобразуется в поступательное движения засова.
Ответ #5 :
06 Ноябрь 2013, 17:19:32 »
Михаил, теперь надо в реальном виде изображения цилиндра и корпуса замка продемонстрировать, и сравнить, насколько рисованное изображение понятнее.
Репутация +0/-3
Ответ #6 :
08 Ноябрь 2013, 00:14:25 »
Он еще не весь замок нарисовал. Должен быть еще засов и наружная накладка. Ключ тоже поближе рассмотреть не плохо. А уж затем можно и фотографии посмотреть.
Репутация +65/-1
Ответ #7 :
09 Ноябрь 2013, 13:33:10 »
Нарисую, Белый, нарисую. Вообще - то цель заключена не картинками хвастаться, а о замке Барьер 4 рассказать в подробностях. А сами картинки - это средство, для создания самого рассказа.
Обратите внимание на то, что отверстия под крепление корпуса замка Барьер 4 к двери, имеют очень большой диаметр. Это отличает замок от предыдущих моделей, и подобные отверстия как бы гласят, что эта модель создана для установки на стальные двери. Если такой замок попытаться установить на деревянную дверь, то можно столкнуться с трудностями, связанными с поиском шурупов - саморезов, имеющих шляпку такой величины, какая не позволит проскочить через отверстия крепления замка.
Репутация +0/-3
Ответ #8 :
10 Ноябрь 2013, 11:02:27 »
Цитата: Мастер Михаил от 05 Ноябрь 2013, 18:49:51
Цилиндр не доделан! У него не хватает сквозных отверстий, через которые проходят винты. Если кто не знает: этими винтами стягивается наружная защита замка с цилиндром. А тут явный косяк, на рисунке, не позволяющий видеть цилиндр в полном своем виде. Да как бы это пока и не цилиндр к замку Барьер 4.
Репутация +65/-1
Ответ #9 :
10 Ноябрь 2013, 19:17:37 »
В дальнейшем будут и фотоизображения замка Барьер 4, но так как с помощью графики можно более доступно разъяснять конструктивные особенности механизмов, то я пока поупражняюсь в изобразительном искусстве.
Первым по счету я изобразил муфту наружной, накладки замка Барьер 5, на которой как на оси крепяться все детали этого изделия. муфта покрывается хромом, и это является поводом подбирать другие замки к двери с замком барьер 4, с фурнитурой тоже покрытой хромом. Вторая черная, крашенная деталь из стали, одевается на муфту. Следующим одевается на муфту шайба с отверстиями под крепление цилиндрового механизма секретности. В отверстиях на резана резьба М5. Фиксируется это все, на муфте, пружинным, разомкнутым стопорным кольцом, выполненной из закаленной стали.
Старожил
Ответ #10 :
10 Ноябрь 2013, 19:56:21 »
Понятен вид броненакладки Барьера 4. Со стороны кажется сомнительным надежность скрепления этой броненакладки. Всего одна маленькая шайбочка, на мой взгляд, не может надежно удерживать все детали.
Ответ #11 :
10 Ноябрь 2013, 19:59:29 »
Да уж, действительно, привыкнув к этой детали замка Барьер 4, уже не замечаешь, то что всех может даже смущать. На первый взгляд, можно конечно и согласиться с мнением Торнадо, но если рассмотреть все возможные попытки взломать эту пружинку из вне, то на удивление выясниться, что эта штучка очень живуча.
Репутация +65/-1
Ответ #12 :
10 Ноябрь 2013, 20:03:15 »
Можете не сомневаться, все достаточно надежно. Как известно мне приходится эту накладку собирать на наружный лист стальной двери, и в дальнейшем я всем покажу как это происходит, так вот если затем поставить перед собой задачу разобрать накладку и снять с двери, то тут и начинаешь на собственной шкуре ощущать надежность этого пружинного кольца. Пока его не распилишь, а оно закаленное, снять накладку не удастся.
Репутация +0/-3
Ответ #13 :
10 Ноябрь 2013, 20:05:45 »
На производстве ООО Поливектор, к славе которого и хочет примазаться мастер Михаил, свое дело знают. Там очень грамотные конструкторы, которые и придумали такие надежные сборки протектора, что некоторым "мастерам" не под силу их снять с внутренней стороны стальной двери.
Репутация +65/-1
Ответ #14 :
10 Ноябрь 2013, 20:33:37 »
Зря иронизируете, уважаемый Белый. Пружинку эту просто невозможно изъять, при установке Фланца от замка Барьер 4 на наружный лист металла, даже если тот имеет толщину всего 1,5 мм. На наружный лист металла толщиной 2мм, эту стопорную пружинку приходится тщательно зачеканивать в пазы муфты, после чего изъять ее даже теоретически невозможно, только путем разрушения.
Страницы: [
15
Дверные замки
