Автор Тема: Барьер 4, замок производства ООО Поливектор  (Прочитано 56104 раз)
АлексОд
Добрый день. Может подскажете, где в Питере можно по оптимальной цене приобрести цилиндровый механизм для Барьер - 4р?
 Они продаются во всех строительных магазинах, где есть отдел дверных замков. Видел в максидоме на Ленинском.
Vladimir85
Re: Барьер 4, замок производства ООО Поливектор
« Ответ #212 : 08 Январь 2018, 17:44:42 »
Спасибо.
А что означают "Р" и "КР" в замках Барьер-4Р и Барьер-4КР?
Это отличие размеров корпуса замков. У КР он меньше по длине. По картинкам в интернете легко увидеть разницу.
« Ответ #213 : 08 Январь 2018, 20:09:12 »
Спасибо.
 Ну и не только. У модели "Р" как у усиленнойесть ряд изминений в корпусе и цилиндре:
Корпус стал толще на пару мм., фрезеровка под фиксацию фланца цилиндра стала глубже,
ну и сам фланец цилиндра тоже стал толще на пару мм.
Бродяга
Сейчас все с силумина стали делать :rofl: хоть бери весы и с весами на рынок ходи
Даже замки додумались из этого материала делать, это вообще абсурд
« Ответ #215 : 10 Апрель 2018, 23:24:57 »
Да силумин даже визуально легко определить, ну такие замки точно брать не стоит
Andrfire
« Ответ #216 : 12 Апрель 2018, 08:56:16 »
Здравствуйте.
Если не ошибаюсь, буква Р означает реверсивность замка.
Прошу поделиться опытом, насколько тяжелые последствия влечет за собой вандализм по отношению к ключевой скважине Барьр-3,-4. Без эпоксидки и холодной сварки, ограничимся рассмотрением жвачки, пластилина и спичек.
Спасибо.
Тритон
« Ответ #217 : 10 Декабрь 2018, 15:50:50 »
Здравствуйте.
Спасибо.
Интересно и последствие и как можно отчистить замок от жвачки и пластилин или спички
Может есть какая то химия, которой допустим со шприца можно залить замок, что бы растворило все но при этом замку не навредило?
Гоша
« Ответ #218 : 13 Август 2019, 20:09:43 »
Здравствуйте!
Мастер Михаил у меня к Вам вопрос по барьер 4. Вы его не устанавливаете на деревянные двери, снаружи и частично изнутри (под замок) обшитые железом ?
Avesfuser
« Ответ #219 : 04 Сентябрь 2019, 20:40:42 »
ООО "Илим Братск ДОК" фанерное производство
Подскажите пожалуйста что за фирма, где находится, чем занимается и стоит ли туда вообще стремиться с целью заработка?
