Автор Тема: Барьер 4, замок производства ООО Поливектор  (Прочитано 56012 раз)
Re: Барьер 4, замок производства ООО Поливектор
« Ответ #30 : 21 Январь 2014, 09:40:41 »
Может у гаражного Барьера какие-нибудь хтрости предусмотрены от обмораживания, потому то он гаражным и слывет. Хотя я вообще не вижу ничего гаражного в тех Барьерах, созданные для подобных условий эксплуатации. Кто подскажет, может для гаражных замков ГОСТ имеется специальный?
« Ответ #31 : 21 Январь 2014, 17:07:19 »
Нет, у Барьера гаражного нет ничего такого, что бы его делало менее обмораживаемого по отношению к дверному замку Барьер 4. Различия только в методах крепления, и отсутствие внутреннего закрывания этого замка.
 В 90 годы гаражные замки отличались от других замков, главным образом тем, что имели ряд слабых мест в своей конструкции, которые позволяли их взламывать без особых сложностей. Сейчас ситуация изменилась, и тот же ООО Поливектор, создавший дверные замки Барьер, и гаражный, большой массивности, но слабый с точки зрения стойкости к взлому, на сегодняшний день уравнены в своих возможностях противостоять натиску криминала. Что говорит о том, что никаких особых требования для  гаражных замков нет, и если у производителя имеются различия между этими замками, то они есть результат полета мысли конструктора, а не указаний изложенных на циркулярах.
« Ответ #32 : 22 Январь 2014, 09:28:01 »
 Дверной замок Барьер 4 можно запросто встретить установленными на гаражах, как и все остальные замки. Спрашивал у владельцев разных замков, установленных на гаражах, про особенности в эксплуатации. Везде говорят, что никакой разницы не видят между гаражными замками и обычными. Если замок покрывается инеем, то на его месте покроется снежной шапкой любой замок.
« Ответ #33 : 23 Январь 2014, 13:12:36 »
 Из всего понял о надежности замков Барьер 4 на входных дверях не установленные в гаражах. А как ведет себя замок Барьер 4 на входных дверях, ведущих прямиком на улицу?
« Ответ #34 : 23 Январь 2014, 13:39:15 »
 Не здорово ведут себя любые цилиндровые замки в уличных условиях. Агрессивная среда городских условий это смерть для таких маленьких механизмов, боящихся пыли и грязи. В уличных условиях сувальдный замок самый надежный. Сувальдные замки, с пуклями вместо шайб, идеальны для работы в быстро загрязняющихся условиях.
« Ответ #35 : 23 Январь 2014, 14:49:10 »
Согласен с Лескиным. Недавно ездил замок менять не работающий. Барьер 2м, на уличной двери установленный, и год не применявшийся, из - за установленного электронного замка. Ситуация изменилась, сунулись закрывать Барьер 2, а он, за год без работы, так набился всякой пылью, что ключ уже не вставить в него. Только новый замок исправил ситуацию.
Кирилл
« Ответ #36 : 24 Январь 2014, 15:08:40 »
Пыль за год , наверно там очень пыльно :)
Барьер 3,  менее подвержен такой проблеме из-за пыли в нем. А  защищает его, всего лишь шторка, перекрывающая отверстие под ключ, которой нет у остальных моделей.
« Ответ #37 : 24 Январь 2014, 17:53:42 »
А где у барьера 3 шторка? Что-то я ее не припомню. Пыль в замках скапливается в городских условиях, особенно в центре. Можно по не мытым окнам увидеть, как за несколько месяцев, стекло перестает быть прозрачным, если расположено около проезжей части.
Кирилл
« Ответ #38 : 24 Январь 2014, 18:24:45 »
Согласен, в центре пыли не мало, вот фото шторки на Барьере 3
« Ответ #39 : 24 Январь 2014, 19:38:32 »
Отстал я немного от жизни... Раньше таких шторок не было на этих замках. Спасибо за обновление моих знаний :hi:
« Ответ #40 : 25 Январь 2014, 13:14:51 »
Так все таки, насколько этот замок, Барьер 4, надежен от вскрытия, или взлома. У меня знакомый инженер-инженер конструктор, после просмотра всех изображений в Инете, не смог ничего сказать, относительно его исключительности. Говорит, замок как замок, и нет в нем ничего особенного.
Кирилл
« Ответ #41 : 25 Январь 2014, 13:51:22 »
Замок надежен и проверен временем, если соблюдаются все основные указания для установки. Не просто так Барьеру 4Р™  присвоили  4(высший) класс стойкости к криминальному взлому и открыванию по ГОСТ 5089-2003.
« Ответ #42 : 26 Январь 2014, 01:35:45 »
 Кирилл, это здорово, что вы опираетесь в своих знаниях на ГОСТ. И вот какой вопрос у меня в связи с этим: Насколько я догадываюсь, у нас мало замков, которые соответствуют всем требованиям ГОСТ по стойкости к взлому. Не подскажете ли какой пункт чаще всего нарушается при создании замка, и при этом явном нарушении, класс по чему то все равно остается высоким. Это типа "вопрос на засыпку", но напрямую касается и замка Барьер 4.
« Ответ #43 : 26 Январь 2014, 11:34:19 »
Интересно - интересно! Что это за нарушения такие Гост обнаружил Русич ;)
« Ответ #44 : 27 Январь 2014, 10:45:45 »
Михаил! Что, и вы не знаете??? Тогда этот вопрос надо было вам адресовать. Но мне кажется, что вы на это нарушение и указывали на одной из тем этого форума.  Но даю подсказку: не все замки 4 класса стойкости к взлому имеют эти нарушения, к таким относится и Эльбор Гранит.
