уважаемому мастеру конечно виднее , но давече наткнулся на описание в броненакладке крит "Если корпус броненакладки притягивается к корпусу замка, то это влечет за собой некие дополнительные проблемы и неудобства: -При воздействии на броненакладку при взломе, замок воспринимает через броненакладку все «взломные» нагрузки. При этом, даже если броненакладку снять не смогли, замок может быть поврежденным и открыть его будет невозможно.
-Замок должен обязательно иметь в отверстиях, предназначенных для винтов крепления броненакладки, прочные «проставки», между корпусом и крышкой, иначе при затягивании крепежных винтов, корпус замка деформируется и замок перестает работать. Такие «проставки» имеют далеко не все выпускаемые замки."
