Автор Тема: Петли Барк  (Прочитано 16487 раз)
Re: Петли Барк
« Ответ #15 : 19 Декабрь 2013, 02:00:29 »
 Соломон, мне было интересно посмотреть как быстро Михаил создаст такую картинку. Хотя я думал, что он попросту проигнорирует мою просьбу ;) Надо подчеркнуть: изображение создал молниеносно, и что приятно, не отмолчался.
Палыч
Re: Петли Барк
« Ответ #16 : 19 Декабрь 2013, 10:03:32 »
 Михаил, получается что, ничему верить нельзя в Интернете? Неужели не было ни одного случая взлома двери при помощи сверления петель Барк? Судя по тому, что в Инете висит прямая инструкция, это должно быть в виде инфекции. ;)
Re: Петли Барк
« Ответ #17 : 20 Декабрь 2013, 20:26:40 »
 Конечно, я не обладаю полной информации по поводу попыток взломать двери, через петли Барк, но на своем веку не припомню такого случая. Что только не пытались вытворять с дверями, оснащенными петлями Барк, и приобретенными в нашем салоне на Некрасова 39,  результат один - двери могут быть изуродованы но не взломаны. Так что, любая информация связанная со взломом петель Барк - липовая, и основанная на домыслах, но не на фактах.
Re: Петли Барк
« Ответ #18 : 20 Декабрь 2013, 20:57:59 »
Михаил, а не могли бы вы показать петли Барк снизу и с другой стороны? Очень хочется посмотреть, если это возможно, и вас не затруднит.
Re: Петли Барк
« Ответ #19 : 21 Декабрь 2013, 21:13:30 »
Алексей! Для вас что угодно ;)
Немного по другому изобразил:
                                                   Петли Барк
Re: Петли Барк
« Ответ #20 : 24 Декабрь 2013, 20:17:17 »
 Я только сейчас понял, этот стопорный винт фиксирует цангу пол резьбовым соединением. Это здорово придумано: даже если стопорный винт ослабнет, цанга все равно не сместится до конца, резьба упрется в ослабленный стопорный винт.
Re: Петли Барк
« Ответ #21 : 25 Декабрь 2013, 22:49:54 »
 После того как петли приварят к двери, будь они Барк, будь еще какие-нибудь, покроются копотью и окалиной. Не дай бог их кто то покрасит перед сваркой, красно сине зеленой краской, будет тогда еще страшнее. Петли для стальных дверей должны быть без каких то красивых покрытий. Такова правда жизни.
Re: Петли Барк
« Ответ #22 : 26 Декабрь 2013, 17:29:38 »
Вы, Белый, совершенно правы: любые петли, и петли Барк в том же числе, привариваются к дверям, после чего они теряют товарный вид. Это одна из причин, почему они реализуются без какого либо покрытия. Более того, поверхность петель Барк, имеют не приглядную шероховатость, и как не странно, она (шероховатость) нужна для пользы дела. Такая поверхность позволяет создать хорошую адгезию с красящими веществами, которые наносятся на всю дверь, и в том числе на петли, после процесса сборки дверного блока.
Re: Петли Барк
« Ответ #23 : 29 Декабрь 2013, 01:05:39 »
 Понятно, по вашему, мастер Михаил, чем хуже выглядит продукция, тем она качественней при конечной установке на двери. Оригинальное мнение. Но неужели у петель Барк нет других недостатков, чем вынужденная, пошкрябаная поверхность?
Re: Петли Барк
« Ответ #24 : 29 Декабрь 2013, 13:31:39 »
 Есть недостатки, как у любого механизма. При монтаже на дверной блок, они располагаются в створе дверной коробки, и благодаря этому дверное полотно, подвешенное на петли Барк, перекрывает створ дверной коробки, даже при полностью открытой двери. Но надо признать, это не значительное перекрытие необходимого для прохода, пространство, и его можно игнорировать.
Re: Петли Барк
« Ответ #25 : 04 Январь 2014, 10:07:42 »
 Я почитал про петли Барк. посмотрел очень красивую графику, и мне теперь стало жутко интересно, как выглядят эти петли реально. Может кто-то покажет внешний вид этих петель, до того как их приваривают к дверям, и затем красят?
Re: Петли Барк
« Ответ #26 : 04 Январь 2014, 18:00:43 »
 Да чего там на них смотреть? Механизм не сложный, количество деталей: раз-два и обчелся. Принцип работы понятен по графическим изображениям мастера Михаила. И я скажу что вряд ли реальные изображения могут быть понятнее, чем те, которые изображены на этом форуме. Более того, и даже описание недостатков имеется в этой теме ;)
Re: Петли Барк
« Ответ #27 : 04 Январь 2014, 18:02:52 »
 Кот, так в этом все и дело: в теме имеется все, а вот живых фоток этих петель нет. И даже спорить не с кем не стану: этот пробел надо как - то убрать!
Re: Петли Барк
« Ответ #28 : 05 Январь 2014, 11:21:59 »
 Ну тогда мастера Михаила надо попросить. У него наверняка и фотоматериалов по петлям Барк не мало. ;)
Re: Петли Барк
« Ответ #29 : 05 Январь 2014, 12:32:34 »
Прочитал как меня поминают, и пришел по вашему зову. ;)
Вот изображение петель Барк, разобранного на части для лучшего его восприятия. С левой стороны, две нижние полу петли, а с правой стороны две полупетли и  цанга устанавливаемые с верхней стороны двери.
                         Петли Барк
