Автор Тема: Петли Барк  (Прочитано 16475 раз)
Re: Петли Барк
« Ответ #30 : 06 Январь 2014, 08:54:48 »
 Судя по цвету деталей, петель Барк, они все неоднородны. С шариками понятно, они скорее изготавливались, шлифовались, и закаливались для подшипников. А почему цанга из другой стали сделана, в сравнении  со сталью, примененной для создания полупетль? Скорее всего цанга сделана из легированной стали, а сами полупетли - из углеродистой стали. Сделал выводы, глядя на цвет и оттенки деталей.
Re: Петли Барк
« Ответ #31 : 06 Январь 2014, 10:50:08 »
 Действительно странно. Если бы для цанги требовался другие качества стали из-за контакта с каленым шариком, это было бы понятно, но ведь с шариком контактируют и другие детали. И контактируют ничуть не меньше, по усилию, чем цанга, почему же они не изготовлены из легированной стали?
Re: Петли Барк
« Ответ #32 : 08 Январь 2014, 10:55:34 »
 Ничего странного: при трении обязательно появятся стальная пыль, или иной абразивный мусор, он то и провалиться через прорези цанги.
Re: Петли Барк
« Ответ #33 : 08 Январь 2014, 16:38:19 »
 Ответ не совсем верный, Белый. Петли барк имеют цангу не для того что бы зажимать шарик при помощи внутреннего диаметра полу петли, а совсем наоборот: шарик раздвигает лепестки цанги, и они упираясь в стенку полу петли, удерживаются от произвольного выкручивания.
Re: Петли Барк
« Ответ #34 : 08 Январь 2014, 22:30:23 »
 Браво Торнадо! Вы провели логическую цепочку между сопряженными деталями  Петель Барк, и вот результат. Логика великая штука: цанга применяется для того, что бы что - то захватывать. В нашем случае цанга применена так. что создается впечатление о ее желании захватить шарик. Но как не крути, смысла в захвате шарика нет никакого (шарик это не имя собаки, или Полиграфа Полиграфовича :) ) , значит цанга должна что -то захватить по другую сторону. И тут ничего не остается как предположить о захвате внутренней стенки полупетли. Больше цанге захватывать нечего.
 Торнадо, а что если у цанги другое предназначение, в корне отличающееся от того, что ей принято делать?
Re: Петли Барк
« Ответ #35 : 09 Январь 2014, 09:08:35 »
Вполне допускаю и такой вариант развития событий. Можно обсудить и еще один вариант не стандартного применения цанги, осталось только понять, в чем оно заключается.
Re: Петли Барк
« Ответ #36 : 11 Январь 2014, 08:26:05 »
Могу допустить о влиянии цанги на шарик, который в цанге становится не подвижным, а вращается в верхней полу петле. Так же могу допустить об обратной последовательности: шарик крутится в цанге, и стоит мертво в верхней полу петле. Может в этом дело. Но мне не совсем понятно, нужно ли в этой петле ориентировать вращение шарика относительно какой-либо детали петель Барк? Может в этом нет необходимости, и эта последовательность чисто спонтанная?
Re: Петли Барк
« Ответ #37 : 11 Январь 2014, 19:39:46 »
 Да, уважаемый Лескин! Вы попали в точку. Действительно управление вращения шарика относительно полу петель происходит. А сделано это следующими законами физики: помните Архимеда с его рычагами, которыми он собирался перевернуть мир? так вот и здесь имеется отголосок его утверждений. Шарик покоится в лунках полу петель. Он зажат лункой нижней полу петли, и лункой верхней. Лунки имеют коническую форму, и их можно измерить в градусах. Вот разница показателей градусов лунок  влияет на то, в какой полу петле шарик будет покоится без движения, а какая полу петля будет на нем вращаться. Чем дальше будет касание конусной лунки полу петли от воображаемой оси шарика, тем сильнее будет действовать сила трения между ними, по принципу длинны рычага. Так вот цанга, раздвигаясь, обеспечивает максимальный диаметр касания шарика, и обеспечивает его обездвиженность по отношению к себе, и наоборот, по отношению к верхней полу петле, где диаметр касания меньше, и сила трения слабее.
Re: Петли Барк
« Ответ #38 : 15 Январь 2014, 09:43:48 »
Я бы сказал, про цангу, у нее диаметр касания вообще максимальный - по экватору шарика. Сто пудово шарик с цангой монолит, а верхняя полупетля крутится на шарике.
Re: Петли Барк
« Ответ #39 : 26 Январь 2014, 00:47:56 »
 То есть шарик на цанге покоится, а верхняя полупетля вращается на них? А какой от этого прок?
Re: Петли Барк
« Ответ #40 : 26 Январь 2014, 10:26:41 »
 Скорее всего что бы уберечь от износа саму цангу. Цанга же имеет некоторые не значительные пружинные свойства, что бы при определенном затягивании не зажимало шарики верхних и нижних петель. Но я сам не конструктор этих петель, и не могу отвечать за конструкторскую мысль изобретателя Левакова Бориса Васильевича, а могу только догадываться.
Re: Петли Барк
« Ответ #41 : 27 Январь 2014, 12:22:09 »
 Хочется понять вот какой момент: шарики у петель Барк из закаленной стали, ведь правильно? Все знают что при сварке  свойства закаленности пропадают у стали. Значит поле установки шарики уже не каленые. Тогда зачем их изначально брать закаленными, если они такими уже не станут. после приварки петель? какое - то не соответствие с логикой.
Re: Петли Барк
« Ответ #42 : 28 Январь 2014, 05:11:08 »
Новосел, смотрите как все происходит:
Во первых не закаленных шариков найти сложно, потому что их берут с шарикоподшипников, а там все только закаленные. Но это и не беда, шарики так и остаются закаленными, потому что их при установке на стальные двери приваривают с другими шариками, специально для этого предназначенными. Затем монтажные шарики изымают, и на место их устанавливают те, которые не могли пострадать от температурного режима сварочных работ.таким образом получается, что за шарики переживать не стоит. Все остальное, в петлях Барк, из "сырой"  стали, и не боится температуры.
Re: Петли Барк
« Ответ #43 : 09 Февраль 2014, 12:12:36 »
Спасибо Соломон, за столь подробный ответ!
Падва
Re: Петли Барк
« Ответ #44 : 10 Февраль 2014, 16:43:12 »
 Выяснилось, у моих родственников  двери с петлями Барк стоят. Уже пять лет скоро будет. У соседей, почти у всех двери скрипят, а наши ни единого звука не издали. Спрашивал их о том, тяжело ли открывать дверь с такими петлями: говорят, что легче не встречали дверей, и никак не нарадуются им. Вот так вот.
