Автор Тема: Петли Барк  (Прочитано 14524 раз)
Алекс333
Re: Петли Барк
« Ответ #90 : 07 Январь 2016, 22:45:30 »
Добрый ,,, Ответа в инете. как отрегулировать двери с петлями Барк не нашел, поэтому пишу сюда, если что, перенаправьте на нужный сайт. Ситуация такая. Стальные двери с петлями Барк нам в квартире (в монолитной многоэтажке) установило в апреле 2003 ООО "Крепкий орешек" (Дверь по прозвищу Зверь). Через год в апреле 2004 пришлось вызывать мастера сервисной службы, т.к нижний угол двери стал тереть порог. Формулировка в акте выполненных работ мастера была такая: "Подъем дверного полотна относительно коробки (трет низ). Покраска порога (стерлась краска). Проточка ответок под противосъемные штыри ..." В 2015 стал замечать, что  тот же самый низ двери (дальний от нижней петли) опять трет порог. На сайте ОКБ "Барк" прочитал, что если двери изначально установлены правильно, то далее никаких просадок двери быть не может, даже усадка здания на это не влияет (т.к. она меньше 1 мм). В связи с этим у меня возникает вопрос. Если изначально дверь порог не терла, то что тогда могло с ней произойти? а если все-таки перекосы двери возможны (из-за усадки здания и пр.), тогда должна быть и возможность регулировки петель, чтобы ликвидировать это трение и главный вопрос, как это самому сделать правильно? Из моего случая вытекает, что регулировку мне придется делать самому раз в несколько лет (сервису уже не доверяю). При беглом осмотре видно, что у меня и верхняя и нижняя петли со стопорными винтами и болтами под отвертку. Пока сам ничего не крутил. Кто что может посоветовать?
Re: Петли Барк
« Ответ #91 : 08 Январь 2016, 00:07:11 »
 Добрый вечер Алекс333!
У вас несколько ошибочное представление о петлях барк. Они не предназначены для регулировки расположения дверного полотна в створе дверной коробки. А вот восстановление, если стопорный винт ослабнет и цанга начнет выкручиваться, производится методом сродни регулировкой.  Петли барк могут создавать регулировку в небольшой амплитуды угла расположения дверного полотна, однако. изначально правильно поставленные позиции должны сохранятся гарантийный срок эксплуатации.
 Получается: если ослабла цанга петли барк, то восстановление позиции дверного полотна должно производиться через регулировку петель Барк, а если цанга петель Барг надежно застопорена при трущемся дверном полотне о порог дверной коробки, то изменения произошли в дверной коробке. Как правило, если при установке не организовать жесткое посадочное место для нижней перекладины дверной коробки, то они могут проседать со временем: с замковой стороны из-за наступления на порог, а с петлевой стороны из-за тяжести дверного полотна, постоянно влияющую на стойку дверной коробки. Лечение этого недуга должно проводиться не путем регулировки петель Барк, а путем подъема опущенного, и создание жесткой опоры для нее. Можно еще допустить небольшой износ петель Барк, но это возможно, если при установке очень малые зазоры между порогом и нижней частью дверного полотна. А запись о том, что дверное полотно поднялось, абсурдно. При   просадке дверного полотна, в первую очередь начинают взывать о своем наличии ответные части на дверной коробке. Если он не "вякали" то значит зазор очень малый был, между порогом и дверным полтном. Исключение может быть только в том случае, если под ответную часть использован сплошной паз, однако, у дверей крепкрго орешка вроде такой паз не применяется с замковой стороны дверной коробки.
Алекс333
Re: Петли Барк
« Ответ #92 : 08 Январь 2016, 17:09:02 »
Добрый вечер, мастер Михаил! Вы неправильно поняли запись мастера сервисной службы. он в акте написал не ДИАГНОЗ, а то что он СДЕЛАЛ, т.е. "Подъем дверного полотна относительно коробки ... Покраска порога ...". А ситуация с петлями Барк мне чем-то напоминает миниатюру Райкина "Кто сшил костюм?" где каждый из исполнителей отвечает в духе:"я только пуговицы пришивал (или рукава и т.д.), а за костюм в целом не отвечаю и далее задает вопрос, к пуговицам (рукавам и т.д.) вопросы есть?". Чисто логически прихожу к выводу, что если петли Барк не приспособлены для регулировки, то массово применять их в реальных российский условиях нельзя!т.к. если петли НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ, то больше положение двери относительно коробки регулировать просто НЕЧЕМ!!! Остается переустановка двери (в том или ином виде), а теперь сравните затраты на переустановку двери и регулировку петель (если бы она была возможна). Далее чисто логически прихожу к выводу, что СТАЛЬНОЕ дверное полотно перекоситься не могло, остаются петли Барк и стальная рама (коробка). Проведу свое исследование двери, сфотографирую нужные места и выложу результаты.
Re: Петли Барк
« Ответ #93 : 09 Январь 2016, 00:14:48 »
 Вы, уважаемый Алекс333, не совсем правильно понимаете устройство или концепцию дверного блока, которая повсеместно применяется в России. При правильно изготовленной двери, никаких регулируемых петель ставить нет необходимости. Тем более, что петли устроены таким образом, который не позволяет осуществлять движение полупетель, относительно друг друга. Создание же петель, каждая из полупетель которых может изменять свое место положение на дверной коробке и дверном полотне, очень дорого, сложно, и их выход из строя более вероятен. чем перекос дверного блока. особенно это актуально для тяжелых дверей. Петли Барк, не изнашиваются, ввиду отсутствия необходимого для этого трения, так как одна из двух трущихся частей петли, полированный шар высокой прочности
Когда, при таких петлях, дверное полотно изменяет свое место положение, относительно дверной коробки, дело в самой коробке, если конечно, у верхней петли цанга осталась надежно зафиксированная стопорным винтом.
 Причины, по которым это происходит, я уже назвал.
 Регулируемые петли практически не применяются в производстве стальных дверей, в том виде, как я описал выше, те же петли, которые имеют регулируемый шкворень в нижней полу петле, не рассчитаны на подъем им же, уже установленного дверного полотна, а попросту призваны обеспечивать прижатие шара, который имеется в такой петле, к такому месту, внутри верхней полу петли, которое обеспечивает упор на этот шар. Все петли имеют опорные подшипники, кроме петель Барк, на которые должна опираться верхняя полу петля, и подъем ее за счет шкворня, сделает опорный подшипник не работающим по назначению, что приведет к боковому износу этого же шкворня, в процессе эксплуатации.
Алекс333
Re: Петли Барк
« Ответ #94 : 09 Январь 2016, 01:56:35 »
Уважаемый мастер Михаил! Я конечно не специалист по российским дверям. Например, конструкцию петель Барк я узнал только после просмотра Ваших картинок. Но я сам технарь (в другой сфере) и по специфике своей работы привык докапываться до ПРИЧИНЫ неисправности и устранять её, а не СЛЕДСТВИЕ. Если взять петли Барк ОТДЕЛЬНО от стальных дверей, то я к ним претензий не имею. И к конструкторам петель Барк у меня претензий нет, они же никого не заставляют применят петли Барк в составе стальных дверей. Здесь вопрос скорее к изготовителям стальных дверей, которые зная, что петли Барк нерегулируемые, применяют конструкции дверей, подверженные перекосам. До Вас я хочу довести главную мысль. Если в составе стальной двери кто-то РЕШИЛ использовать нерегулируемые петли Барк, то и конструкция таких дверей (дверное полотно, коробка, их прочность и т.д.) должна ИСКЛЮЧАТЬ ПЕРЕКОСЫ. А если изготовители стальных дверей не могут гарантировать отсутствие возникновения перекосов в конструкции своих дверей во время эксплуатации, то тогда в конструкции этой двери (либо в петлях, либо в коробке и т.д.) должна быть заложена возможность регулировки, КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ или УСТРАНЯЮЩЕЙ возникший перекос. Для потребителя это будет гораздо проще и дешевле, чем разносить дверной проем и делать переустановку двери, а потом все заново замазывать и закрашивать, и так до следующего раза. Не знаю как Вы, но думаю, что потребители меня поняли.
Алекс333
Re: Петли Барк
« Ответ #95 : 09 Январь 2016, 02:09:23 »
Выкладываю первые результаты своего исследования. Здесь фото верхней петли снаружи и изнутри и фото нижней части коробки, которую трет дверь.
Re: Петли Барк
« Ответ #96 : 09 Январь 2016, 02:27:34 »
Извините господа, что вмешиваюсь, но мне тоже есть что сказать! :smile:
Дверные коробки все подвержены перекосу от воздействия различных сил.
Это как бы закон, и если против природы не попрешь, то надо это учитывать и работать над этим же.
У Алекс333 дверную коробку повело, с Михаилом полностью согласен.
Верхняя петля без зазоров между полу петлями.
Значит накосячили установщики, и "подвесили" петлевую сторону двери, вместо того, что бы ее опереть.
Михаил тоже об этом писал, но его видимо не прочитали.
Вывод: надо установщиков "лечить" а не придумывать сложные петли, которые будут ломаться еще чаще, чем косячить установщики! :smile:
 А собственно, создали допустим регируемую петлю, но у нее тоже будут пределы возможности,
и они будут зависеть от зазоров порога и дверью, и дверью и верхней перекладины.
Если дверная коробка просядет на большую величину, чем сумма зазоров, то и это не спасет дверь.
Вывод, надо опять лечить установщиков, что бы дверная коробка не проседала.
Второй вывод:
Михаил как всегда прав, петлями такие косяки не исправить! :mocking:
Алекс333
Re: Петли Барк
« Ответ #97 : 09 Январь 2016, 02:56:25 »
А здесь фото нижней петли снаружи и изнутри. Также снял размеры "окна" рамы (коробки) и внутренней стороны дверного полотна. Результаты меня удивили. Размеры двери (верх и низ по 80 см, боковины по 198 см), размеры "окна" рамы (верх и низ по 81 см, сторона где петли - 199 см, а вот сторона для замков - 198.5 см!, т.е короче на 0.5 см). Вопрос к специалистам, это брак или в пределах допуска? Т.к. низ двери трет коробку, то весь свободный зазор на этой стороне = 0.5 см остается вверху, но переместить дверное полотно вверх не представляется возможным, т.к. в верхней петле зазора уже нет. Проверил уровни, углы с петлями оказались ниже противоположных углов без петель. Предварительный вывод такой: похоже, что в процессе эксплуатации сторона дверной коробки с петлями ушла вниз (относительно замочной стороны) возможно из-за веса двери или из-за усадки здания (пока не понял, что именно) ну и то, что замочная сторона "окна" дверной коробки изначально была на 0.5 см меньше, чем сторона с петлями, тоже внесло свою лепту. Чтобы не делать переустановку двери (со всеми вытекающими) выход остается один, найти способ как опустить вниз трущийся угол, либо поднять вверх трущуюся о коробку часть дверного полотна. Что-нибудь придумаю.
Алекс333
Re: Петли Барк
« Ответ #98 : 09 Январь 2016, 15:32:57 »
Весёлый Вы человек, Русич! Вполне возможно, что мастер Михаил прав, а может и нет, будущее покажет. Для меня понятно только одно, в РЕАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ (неправильный металл, неправильные поставщики, неправильные изготовители, неправильные монтажники, неправильные проектировщики, неправильные строители построившие неправильный дом, неправильные условия эксплуатации и много еще чего неправильного) изготавливать (это для изготовителя), а главное ПОКУПАТЬ (это для потребителя) нерегулируемые системы (в данном случае стальные двери) НЕЛЬЗЯ! Лично я покупать стальные двери с нерегулируемыми петлями Барк не стану. Вы сами подумайте, зачем мне "вечные", но нерегулируемые петли Барк (а больше регулировать просто НЕЧЕМ!), если "вечность" всей двери в целом закончилась уже через год  :mocking:
Re: Петли Барк
« Ответ #99 : 09 Январь 2016, 15:45:59 »
Для того, что бы выносить определения типа "нельзя", надо обладать немного большим,
чем дверью КО.
У нас специалисты осторожно обращаются с выводами, а ваше "нельзя"
дезавуирует все двери России.
Если что-то отвергаете, следует предлагать что-то взамен, без этого все ваши выводы приравнивать можно  к демагогии. :yes:
Вам не повезло, это факт. Небольшие отклонения в геометрии коробки сложились вместе с отклонениями по установке.
Но главное безобразие теперь в том, что дверное полотно подвешено только на верхней петле, и не опирается на нижнюю.
Судя по разным зазорам на петлях. Это результат сервисной работы, скорее всего.
Прежде чем начнете опускать или поднимать стойки дверной коробки, восстановите нормальное положение петель. :hi:
Михаил Петрович
  • Это я - http://vk.com/id180406691
Re: Петли Барк
« Ответ #100 : 09 Январь 2016, 17:41:35 »
Алекс,
а кто Вас заставляет покупать такую дверь :biggrin:
Кривыми бывают и регулируемые петли :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Конструирую двери сам - Аналогов нет! Делаю на своём заводе в Йошкар Оле. Хозяин ООО по установке дверей в СПб.
Re: Петли Барк
« Ответ #101 : 09 Январь 2016, 18:01:57 »
Алекс,
 Михаил Петрович, надо ведь отдать должное петлям Барк:
как бы криво их не приварили, работают они по любому нормально.
Но если так же как КО приварили нижнюю петлю, приваривать все остальные существующие, осевые,
дверь даже открываться не станет.
А то, что там произошло у Алекс333, то там петли совершенно не при чем,
просто он сам для себя назначил виноватых, и не может расстаться с этой догмой,
какие бы аргументы и факты мы не приводили.
Чем то все похоже на ваше мышление, Михаил Петрович, не находите?  :biggrin:
Михаил Петрович
Re: Петли Барк
« Ответ #102 : 09 Январь 2016, 18:08:58 »
Алекс,
Мышление у него правильное. Разпабатывать продукцию нужно из расчёта дурака сборщика!
Петля Барк придумана для безруких работников.
Правда на Эльборе такие же :biggrin:
Re: Петли Барк
« Ответ #103 : 09 Январь 2016, 21:05:01 »
 А чем ваши двери лучше???
Их инопланетяне делают? Да и вы сами не выглядите хорошим работником, уж простите. :mocking:
Михаил Петрович
Re: Петли Барк
« Ответ #104 : 09 Январь 2016, 22:18:19 »
Мои двери делают обученные профессионалы.
Сам я не диванный специалист, как некоторые - "чуйка у которых".
И про все замки знаю всё и про двери конкурентов - по практике, а не по "чуйке" :biggrin:
