29 Сентябрь 2020, 20:08:45
Дверные замки
Замки для деревянных дверей
Помогите подобрать замок.
Страницы: [
6
Тема: Помогите подобрать замок. (Прочитано 13198 раз)
Маис 12
Пользователь
05 Апрель 2014, 18:18:27 »
У меня сломался замок на деревянной двери, и надо купить такой же для замены.
Страх как боюсь идти в магазин, не зная о чем говорить с продавцами. Денег у меня не много что бы вызвать для этого мастера. Снять замок тоже не могу потому что не могу свою комнату в коммуналке оставить не закрытой. Может мне удастся с вашей помощью определить модель замка и воспользовавшись этим, купить его?
Re: Помогите подобрать замок.
Ответ #1 :
05 Апрель 2014, 18:21:04 »
Давайте попробуем, Маис 12.
Первое, что необходимо узнать для определения модели замка, это на какой двери он установлен. тут все в порядке, у вас деревянная дверь, и вы об этом уже сообщили. Теперь надо определить накладной или врезной замок у вас установлен?
Маис 12
Пользователь
Ответ #2 :
05 Апрель 2014, 18:22:45 »
А как определяется такой тип замка? Мне его надо снять, или что с ним сделать для определения?
Старожил
Ответ #3 :
05 Апрель 2014, 18:25:50 »
Данет же, снимать ничего не надо, просто надо посмотреть на место установки замка со стороны помещения. У накладных замков особенность, выступать на поверхности двери, а врезные замки врезаются во внутрь двери, и сами корпуса не видны из - за этого. У вас выступает замок на поверхности двери со стороны помещения, или нет?
Маис 12
Пользователь
Ответ #4 :
05 Апрель 2014, 18:27:17 »
У меня замок прикручен шурупами к двери, он прикручен и с одной стороны и сбоку.
Старожил
Ответ #5 :
05 Апрель 2014, 18:28:11 »
Так сам замок виден, или он спрятан внутри двери?
Маис 12
Пользователь
Ответ #6 :
05 Апрель 2014, 18:29:39 »
Да, конечно замок я вижу, и даже вижу цвет моего замка, черный такой. Со зрением у меня не очень, но это то я могу видеть.
Старожил
Ответ #7 :
05 Апрель 2014, 18:31:51 »
В независимости от состояния вашего зрения, у вас накладной замок. Можете себе таки записать: Накладной замок.
Теперь давайте посмотрим, может на замке что - то написано, какие -нибудь знаки имеются? Если они есть, то мы по ним сможем определить модель вашего замка.
Маис 12
Пользователь
Ответ #8 :
05 Апрель 2014, 18:37:12 »
очень я внимательно осмотрел замок, и не одной буквы или цифры на нем не нашел, что делать дальше?
Старожил
Ответ #9 :
05 Апрель 2014, 18:38:33 »
Какой формы замок: прямоугольной или квадратной?
Маис 12
Пользователь
Ответ #10 :
05 Апрель 2014, 18:39:21 »
Он скорее квадратный, но не совсем.
Старожил
Ответ #11 :
05 Апрель 2014, 18:42:00 »
А в чем выражается такая форма замка "как не совсем"?
Старожил
Ответ #12 :
05 Апрель 2014, 18:42:49 »
У него с одного края закруглены углы, а с другого нет.
Старожил
Ответ #13 :
05 Апрель 2014, 18:44:00 »
А можно поинтересоваться; с какой стороны закруглены углы замка, а с какой он продолжает быть квадратным?
Маис 12
Пользователь
Ответ #14 :
05 Апрель 2014, 18:45:46 »
Да конечно же скажу: вот если я смотрю на замок то со стороны левого глаза у него закруглены углы, а со стороны правого глаза нет.
Страницы: [
6
Дверные замки
