Автор Тема: Книга: Механические замки. Экспертно-криминалистический центр МВД РФ.  (Прочитано 7291 раз)
 Точно ключник писал! Судя по ошибкам и терминам :biggrin:
 Не надо придираться, "пианист играет как умеет".
 Замки «египетского» типа использовали длительный период времени, в течение которого в разных странах были найдены их многочисленные модификации.
Размещали замки на наружной и на внутренней сторонах дверного полотна. При размещении на внутренней стороне двери в стене здания для манипуляций ключом оставляли небольшое оконце.
На средневековой гравюре (рис.4 а) показан замок с ключом — шибером (от нем. «Shiber» — заслонка). Ключ такого замка имел на конце площадку, на которой штифты не располагались в один ряд, как у «египетской» модели, а образовывали плоский рисунок.
Для открывания замка, установленного внутри помещения, необходимо было просунуть руку с ключом в оконце, вставить ключ в отверстие засова и поднять его вверх. Штифты ключа выталкивали задержки из тела засова. Потянув за ключ, отодвигали засов, то есть открывали замок. Если штифты ключа выполнены с другим шагом или их высота недостаточна (избыточна), то засов не сдвигался.
Данный тип замка имел существенный конструктивный недостаток — канал ключа ослаблял прочность засова. Поэтому были разработаны замки с удлиненными штифтами-задержками и наружными насечками на засове.
Штифты-задержки были удлинены, и на их боковой поверхности стали выполнять пазы. Соответственно им были удлинены корпус направляющей и внутренние пазы (рис.5).
Ключ для этих замков аналогичен ключу-стержню. Канал ключа выполнен в виде отверстия в боковой стенке направляющей. Ключ вставляли в канал до упора и поднимали. Выступы на стержне ключа поднимали задержки, которые освобождали засов. В этом типе замков разделены устройства привода задержек и засова. Таким образом, для операций с ним требовались обе руки или помощь постороннего для отпирания замков с тяжелым засовом.
Рис. 5. Схема замка с удлиненными штифтами
 Что-то как на щетку или расческу похоже... Не на маленькие ручные грабли, листву убирать. ;)
Подобные конструкции использовались как в Египте и Междуречье, так и в Греции, в Риме. Их знали во многих частях света: Африке, Норвегии, Японии, Индии...
Но дерево слабо противостоит металлическому инструменту. Замки из дерева могли быть использованы в тех местах, где криминальная обстановка ограничена дополнительными факторами, например моралью общины. Поэтому вплоть до конца XIX в. такие замки производились на местах кустарями для запирания изб простых крестьян, сараев, риг и т.п. И в наши дни их по-прежнему используют в африканской глубинке.
Первые цельнометаллические замки создали между 870 и 900 г. английские ремесленники. Это были обыкновенные железные засовы с выступами вокруг замочных скважин для предотвращения взлома. Впервые неподвижные выступы в замке начали применяться римлянами, которые придумали их для того, чтобы чужой ключ не мог повернуться в замке. На выступах делали насечки и нарезали узоры. Система выступов существовала как основной замочный механизм на протяжении более тысячи лет. Первые висячие замки были «удобными» замками, так как их можно было по необходимости переносить и использовать. Они были издавна известны купцам, путешествующим по древним торговым путям в Азию и Европу.
Примерно в XIII столетии в конструкции замков впервые начали по¬являться так называемые собачки — перекидной элемент, крепившийся над засовом на специальной оси. Поворот ключа в замке выводил перекидной элемент (собачку) из углубления на верхней части засова. Следующий поворот ключа отводил засов, фиксируя перекидной эле¬мент в очередном углублении засова. Этот же принцип работы замка с собачкой закрывал его, действуя в обратном направлении.
В Средние века и эпоху Ренессанса конструкции замков и ключей испытывали значительное влияние архитектуры, их орнаментация становилась все более изысканной. Защелка и замочное отверстие зачастую изготавливались в такой форме, чтобы быть менее заметными на поверхности. Бородка ключа и головка стали приобретать еще более вычурный облик. Признанных мастеров приглашали изготавливать замки для знати по всей Европе. Они придумывали мудреные выступы и бородки для замков и ключей, напоминающие гербы и символические фигуры, и благодаря вдохновению создавали чрезвычайно орнаментированные замки, которые гармонировали с архитектурой поместий и замков их заказчиков. Именно поэтому трудно установить, был ли какой-нибудь старинный замок изготовлен в той же стране, где и применялся. Однако в запирающих механизмах было мало усовершенствований. Безопасность зависела от таких вычурностей, как потайные замочные скважины, секреты и сложные системы выступов и выемок.
 Пытаюсь понять фотоизображение, но воображения не хватает. Жаль.
С XIV по XVII в. значительных усовершенствований в замочных механизмах почти не было. Орнаментация, однако, стала чрезвычайно изысканной. Ремесленники овладевали процессом обработки железа и разрабатывали замки для ворот, две¬рей, сундуков и шкафов. «Замки-шедевры» никогда не использовались для запирания дверей. Часто они выставлялись на обозрение без крышек, чтобы были видны составные части механизмов, декоративная отделка корпусов и метод сборки. Только изготовивший такой замок работник по металлу признавался мастером.
В XVI столетии у замков появилась пружинная защелка. Это дало возможность намного защитить запорно-отпорное устройство, позволив делать внутрисистемный механизм заградительных выступов: теперь процесс отведения засова не требовал полного оборота ключа в замке.
Медные и железные висячие замки, которые находят при раскопках в Европе и на Дальнем Востоке, широко применялись римлянами и китайцами. Им оказывали особое предпочтение потому, что они были портативными. Они открывались ключами, которые можно было поворачивать, ввинчивать и нажимать. Конструкция замка с нажимным ключом была проста: засов удерживался в запирающей позиции выступающими пружинами. Чтобы открыть замок, нужно было прижать или распрямить пружины ключом, благодаря чему засов отходил в сторону. Висячие замки этого типа популярны на Востоке и в настоящее время.
Замок обязательно украшался узором или рисунком или даже изготавливался в форме животного - дракона, лошади, собаки, даже слона или бегемота. Пара висячих замков с нанесенными поздравительными надписями считалась лучшим подарком. Первые ключи делались из прочных пород дерева, кости и металла.
В Древнем Риме тоже использовали навесные замки с пружинным механизмом, которые защелкивались и открывались поворотом ключа. Именно римляне придумали неподвижные выступы в замке для того, чтобы чужой ключ не мог в нем повернуться. На выступах делали насечки и нарезали узоры. Система выступов существовала как основной замочный механизм более тысячи лет.
 Вот, тут уже лучше. Размер замка как раз передает размеры дверей, на коих они и должны базироваться. Это наверное ворота в какой - нибудь зал замка.
Висячие замки были чрезвычайно популярны, их использовали купцы в качестве «дорожных» замков для защиты товара от разбойников на древних торговых путях, морях и реках. Имея размеры от маленьких до огромных, они представляли собой различные геометрические фигуры, религиозные символы, животных, рыб, птиц, сердца.
В эпоху готики, за которой последовало роскошество Возрождения, мастера замочного дела, полные вдохновения, изготавливали самые искусные и красивые декоративные замки за все времена. Это был период, когда мастера железных и замочных дел славились по всему миру. Они достигали высшего мастерства в ковке, чеканке, гравировании и травлении металлов, и их приглашали изготавливать замки и ключи для королевских дворов Европы. На рисунке показан защелочный замок на пружине для дворцовой двери. Его рабочий механизм скрыт под классическим куполом, который говорит о мавританском влиянии. Отделанный мифическими фигурами и надписями в соответствии со стилем того периода, этот замок особенно замечателен тем, что показывает, что процесс окраски металла был сходен с процессом покрытия металла чернью. Когда мастер испытывал недостаток в цвете, он обрабатывал до определенного оттенка металл, а затем использовал его в качестве фона Для своей конструкции. 
Висячие замки были известны еще во времена древних греков, римлян, египтян и других культур Ближнего Востока, включая китайцев. Предполагалось, что висячий замок впервые использовался как «дорожный» замок для защиты товара от разбойников на древних торговых путях, морях и реках, на которых концентрировалась торговля. Имея размеры от маленьких до огромных, они представляли различные геометрические фигуры, религиозные символы, животных, рыб, птиц, сердца. Они открывались ключами, которые поворачивались, ввинчивались, нажимались и вытягивались.
М-двери
    • Замки и двери.рф
Ничего не изменилось!
Сейчас тоже широко используются висячие замки, и на дорожных сумках, и на воротах, и на дверях. И в перспективном будущем, висячим замкам нет замены.
Санкт-Петербургский завод стальных дверей М-двери
Оптовая и розничная торговля, улица Некрасова дом 39, магазин "Замки и двери.рф"
Т (812) 273-96-92
http://www.abis-lock.ru/
Висячие замки использовались столетиями для запирания заключенных и имущества. Они обычно делались из железа, бронзы или меди и имели грубую конструкцию. Однако внутренние запирающие механизмы были зачастую довольно просты и легки для вскрытия.
Массивный русский висячий замок, изображенный на рисунке, был тщательно выкован вручную в царствование императора Николая II (1894-1918). Большое округлое кольцо сверху — это «рукоятка» ключа, на котором есть нарезка и который ввинчивается в замочную скважину, чтобы разблокировать запирающий механизм. Когда скоба становится в позицию запирания, ключ вынимается и вставляется затычка, чтобы казалось, что замочной скважины нет. Нарезная часть ключа ввинчивается затем в защитный футляр.
И только в XVII в. в Европе были разработаны новые принципы запирающих устройств. Тогда появились особые механизмы вокруг замочных скважин для предотвращения взлома, колокольчики, которые звенели при касании засова, и, конечно, замки на буквах, или кодовые, — для их открытия не требовалось ключей, а нужно было набрать определенные буквы или цифры на вращающихся дисках.
По такому принципу создавались ранние замки «Брама», прославившиеся своей исключительной надежностью. «Брама» является старейшей в мире компанией по производству замков, которая и сегодня, спустя вот уже 200 лет, продолжает производить замки с их знаменитым механизмом. Современные кодовые замки на банковских сейфах — их прямые потомки.
 С удивлением узнал дед-болт, скорее всего Испанский Теса. Интересно, что он рядом с древним замком делает? Фото в книге просто ужасные, их точно из какой -то книги в читальном зале сфотографировали, и похоже не легально ;)
В XVIII столетии в Ан¬глии разработали первый рычажный перекидной механизм секретности.
Первые секретные замки появились на Востоке. На них было от трех до семи колец с символами или буквами, которые, если их правильно выстроить, освобождали запор. Принцип работы наборных замков был схожим. Для того чтобы открыть эти два типа замков, требовалось набрать определенные слова или цифры, которые знали только владелец или ответственное лицо. Здесь изображена «Эврика», кодовый замок с пятью пальцами, защищенный от случайного набора кода. Этот замок запирал когда-то один из сейфов Казначейства США. Его запатентовали в 1862 г. Доддз, Мэкнил и Урбан из города Кантон, штат Огайо. Количество букв и цифр на замке делает возможным набор 1 073 741 824 комбинаций; чтобы все их перебрать, не прерываясь, потребовалось бы 2042 года, 324 дня и 1 час.
В середине XVIII в. замков в колониальной Америке было мало, и большинство из них было копиями европейских механизмов. С образованием США и с началом процветания возрос спрос на крепкие дверные замки, висячие замки и замки для сейфов и хранилищ. Появилась американская замочная промышленность. Каждый американский ремесленник имел свое собственное представление о безопасности, и между 1774 и 1920 г. американские мастера замочных дел запатентовали около 3000 разновидностей замочных механизмов. Среди них есть патент на цилиндровый замок, изобретенный в 1847 г. американцем Лайнусом Йейлом. Его замок являлся модификацией старого египетского пальцевого принципа вращающегося Цилиндра. Замок получил наибольшую популярность благодаря небольшому плоскому ключу, который мог иметь множество вариантов конфигураций бороздок.
В первой половине 1920-х гг. Уолтер Шлаге усовершенствовал концепцию цилиндрического пальцевого замка, поместив кнопочный запирающий механизм между двумя ручками. Главным было обеспечение
 Американцы в когда -то неплохо к замкам относились. Придумок у них много было. Сейчас все поменялось, с замками у них не очень. Во всяком случае для входных дверей, замков широкого потребления, до нас, в Россию не доходило. Пока Европа рулит, Китайцы, да и все пожалуй.
 Кот, может в Россию хорошие замки не шлют в продажу? А на самом деле там все отлично, и не хуже чем в Европе?
 Вряд ли, Новосел. Вы фильмы их посмотрите. Там я не дверей хороших не видел, ни тем более хороших замков. Одни кнобы цилиндровые. А двери с клапанами для домашней живности, какой смысл, в такие двери устанавливать надежные замки?
