Автор Тема: Замена замка.  (Прочитано 9867 раз)
Re: Замена замка.
« Ответ #105 : 16 Январь 2016, 16:16:02 »
Как раз недавно разбирал дверь Гранит, для замены замков...
Реально не простое дело.... :secret2:
sam_as
Re: Замена замка.
« Ответ #106 : 20 Январь 2016, 14:08:11 »
и что внутри дверного полотна -соответствует рекламе , толщина металла?
Re: Замена замка.
« Ответ #107 : 30 Январь 2016, 15:33:49 »
 Реклама у этих дверей разная. Одни пишут, что толщина стали 2мм, другие пишут о 1.8,
есть такие, что пишут 1.5 мм.
На самом деле, толщина стали 1,5 мм, и 1,8 - толщина листа с покрытием краски.
Это давно всем известно, и меня удивляет, что есть участники форума,
для которых это может стать открытием! :smile:
sam_as
Re: Замена замка.
« Ответ #108 : 01 Февраль 2016, 13:26:00 »
Как раз я и спросил вас что  б  подтвердить реальное положение дел, а не сказки манагеров и красочной рекламы. Благодарю !!
Михаил Петрович
Re: Замена замка.
« Ответ #109 : 01 Февраль 2016, 16:34:21 »
У Гранитов наружный лист и коробка с краской 1.7мм - сам мерял :biggrin:
Внутрянка из 0.8мм :biggrin:
Желающие могут сами померять
Прощайте. Покинул форум. Жаль профиль не удалить самому.
Re: Замена замка.
« Ответ #110 : 01 Февраль 2016, 21:26:16 »
Кто менял замки на дверях Эста?
Завтра поеду смотреть, ранее с ними не сталкивался,
а вдруг там засада какая есть... :bad:
Re: Замена замка.
« Ответ #111 : 01 Февраль 2016, 22:55:36 »
Как-то обсуждали эти двери: https://gostdep.vip/index.php?topic=315.30
Это был редкий двух системный замок с перекодировкой сувльдной части и электромагнитный к тому же.
Чаще всего они ставят замки Атра диере. Их мало в продаже, вполне возможно что у самой Эсты надо приобретать - в Питере,
или в Москву подаваться.
В общем, не простая задача. :bye:
