У мастера Михаила есть еще одна "фишка" при установке замка Барьер 4 на многие двери, не только на Китайские. Заключается она в том, что наружный фланец, который виден только с наружной стороны двери, не просто прикладывается, а монтируется на наружный лист металла двери. И соответственно крепится через отверстие всего 22 мм в диаметре, а не через отверстие 50 мм. Специально отметил этот факт, боясь, что сам мастер Михаил этот вопрос не поднимет.
А мне не понятно: фланец имеет отверстие под хромированную муфту, и и в двери делают такое отверстие. Нокак они могут держаться, да еще так, что их не подковырнуть?
Так у вас гуманитарное образование? Значит мастеру Михаилу будет легко...
