Автор Тема: Дверные замки.  (Прочитано 8745 раз)
Re: Дверные замки.
« Ответ #75 : 02 Ноябрь 2015, 13:31:37 »
А я Двери входные Йошкар-Олинские продаю, Хочу знать как можно больше! Завод Зевс-12. Раньше несколько лет работал монтажником.
А ваш завод знает, что вы хотите участвовать на нашем форуме? Насколько я знаю корпоративную этику, производства либо отправляют своих сотрудников участвовать на форумах, или запрещают им это. Мы всегда рады тому, что у нас участвуют на форуме не только обычные покупатели, но и специалисты, но хочется ясности в вашем вопросе, что бы вы не навредили себе. :smile:
sam_as
Re: Дверные замки.
« Ответ #76 : 11 Ноябрь 2015, 13:05:59 »
Уважаемые специалисты, если ставить вторым замком (сверху) MOTTURA 52.Y525MK, KERBEROS 111.21.309/5/1 или Барьер Премьер, то какой из них больше всего будет сопротивляться иммерсионному методу взлома ? Понятно что спец.тестов, соревнований никто не проводил, но у вас есть субъективный/объективный взгляд на эти замки, по долгу службы.
Читал темы здесь об отсеченной сувальде на керберосе и БП, что изменилось с тех пор?
Дает ли фишка отсеченной сувальды преимущество перед мотурой ?
Re: Дверные замки.
« Ответ #77 : 11 Ноябрь 2015, 14:55:45 »
 Насколько знаю, от импрессии защищен только замок Барьер Премьер ООО Поливектор, и замок Лидер Меттэм. Все остальные замки можно открыть методом импрессии, так как у них есть обратная связь.
sam_as
Re: Дверные замки.
« Ответ #78 : 11 Ноябрь 2015, 16:12:55 »
А здесь чет писали что Кербер 309 защитили..., но я не утверждаю. Получается Матуру можно открыть ? ((
Re: Дверные замки.
« Ответ #79 : 11 Ноябрь 2015, 16:21:11 »
 Не знаю, что-то я не видел, что бы у нас писали про защищенность Керберосов от методов вскрытия импрессией. А Моттура Микей имеет только одну защиту, которую можно пройти используя ее же ключ с двумя интеративами, в виде шариков, а дальше, все как и у остальных замков.
sam_as
Re: Дверные замки.
« Ответ #80 : 12 Ноябрь 2015, 09:58:57 »
А в питерских мастерских, ориентированных на потребителя, возможно сделать дубликат ключа Моттуры Микей ? И соответственно "нечистый на руку"  специалист по замкам сам может сделать дубликат такого ключа ?
sam_as
Re: Дверные замки.
« Ответ #81 : 12 Ноябрь 2015, 23:56:19 »
Раз все скромно промолчали, то я так понимаю, все реально. Но, возможно, не каждый может это сделать.
Re: Дверные замки.
« Ответ #82 : 13 Ноябрь 2015, 01:03:04 »
 Я лично пропустил ваше сообщение, виноват. Есть такая организация, Кейлок ее зовут у нас в Питере. Они в Моттура клубе, и глубоко в изготовлении ключей находятся. если надо я уточню  у их начальства, но есть у меня некая уверенность, что им по плечу такое сделать. :smile:
sam_as
Re: Дверные замки.
« Ответ #83 : 13 Ноябрь 2015, 11:47:24 »
Михаил, спасибо за ответ. Пока звонить не надо. Мне было любопытно насколько доступно обывателю, не входящему в клуб Моттуры, сделать ключ от этого замка. Если убрать "бренды" а взять только замки и механизмы, то неужели Барьер Премьер или Меттем будут проигрывать по защищенности Моттуре -ключи могут сделать в итоге на все три замка. С практичной точки зрения можно же ставить и наши -отечественные два замка, на выбор ?
Re: Дверные замки.
« Ответ #84 : 13 Ноябрь 2015, 22:50:38 »
 Европейские компании по изготовлению замков и ключей к ним, поднаторели в создании ключей, интерактивные элементы которых создают сложности для изготовления болванки-дубликата. Создать в единственном экземпляре такую болванку можно. Но для этого необходимо иметь знания, которые достигаются много лет "на ниве", где остается след любого, кто этим делом занимался. Все это приведет к легкому вычислению "паршивца", который захочет капитализировать свои знания, перейдя рубеж, разделяющий приличных людей, от редисок, чей дом тюрьма.
sam_as
Re: Дверные замки.
« Ответ #85 : 16 Ноябрь 2015, 20:58:43 »
Скажите, а почему Барьер Премьер не выпускать под вертикальные тяги ? А Меттэм Лидер тоже без функции вертикальных тяг ? Ведь если бы они были ,То это хорошая альтернатива Ciza и Моттуре?
Re: Дверные замки.
« Ответ #86 : 16 Ноябрь 2015, 21:12:08 »
Установка вертикальных приводов потребует утолщения, или увеличения корпуса замка. Этим могу объяснить отсутствие таких приводов. А вообще -то у ООО Поливектора традиция такая, игнорирования подобных дополнительных элементов запирания. Ни один предыдущий замок их производства не имел таких приводов, не имеет их и после появления Премьера и Лидера. Но думается мне, когда изменятся экономические условия в стране, они вынуждены будут выполнять чей-то заказ с такими приводами, еще разработают и замки под косую защелку. Но это я так думаю, а от них никакой информации на этот счет не поступало, если что. :mocking:
sam_as
Re: Дверные замки.
« Ответ #87 : 17 Ноябрь 2015, 14:13:36 »
Спасибо за информацию :)
