А суть вопроса в том, что для вскрытия замка Cisa 56 515Ю надо сверлить только одно отверстие, если цилиндр будет с вертушком. А если без вертушка, то сверлить надо два отверстия. Если в первом случае сверлить можно в любом месте, но в зоне редуктора, во втором случае - в строго отведенное место. Резюме: геть цилиндры с вертушком от такого замка, или геть сам замок, если нужен цилиндр с вертушком. Такая вот замысловатая стратегия.
Эти 4 втулки рассчитаны на то, что бы обеспечить жесткость корпусу замка Cisa 56 515, при прикручивании его к щасси дверного блока. Если такие втулки не ставить, то при затягивании винтов, корпус замка деформировался бы от нагрузок.
