Автор Тема: Замок Cisa 56 515.  (Прочитано 12426 раз)
Re: Замок Cisa 56 515.
« Ответ #30 : 24 Апрель 2014, 18:39:30 »
 А смазки то сколько!!! Это плохой симптом. Это, наверное, мастер Михаил облил замок маслом, что бы при не качественной установке он все равно работал. Ни за что не поверю, что производство этих замков, создает покрытие деталей а затем его еще и смазывать маслом. При этом замок все равно не всегда правильно работает, и смазка вообще ничего не дает для лечения этого. По моему, не все в порядке с мозгами у производителя, не находите?
« Ответ #31 : 24 Апрель 2014, 18:43:18 »
 Да Белый, вы правы. Приходится с этим фактом согласится. Нормальные замки теперь производятся полностью сухими.  А применение смазки везде, и главное там, где нет сочленения движущихся деталей механизма, что бессмысленно, не рационально, и должно быть стыдно.
« Ответ #32 : 24 Апрель 2014, 18:45:24 »
 Что вы напали на эту смазку? Смазки ведь нет на замке, а у производителей в планы не входило, что в нем будет кто-то ковыряться. Бери замок и пользуйся, и не суйся в него, что бы неоправданно не портить себе настроение.
« Ответ #33 : 24 Апрель 2014, 19:46:36 »
 А меня больше интересует возможность вскрыть, замок Cisa 56 515 методом, сверления. все шестеренки при выдвинутых ригелях заблокированы кулачком цилиндра, доступ к одной из шетерней не позволит провернуть весь редукторный механизм, пока не нарушить его связь с цилиндром. А связь с главной шестерней от цилиндра имеется при помощи двух самых маленьких шестерней. Значит надо разрушать взаимодействие двух шестерней?
« Ответ #34 : 24 Апрель 2014, 19:49:17 »
 Плохо видно из - за хвостовика. Но похоже так и есть, без разрушения двух соединений шестеренок, механизм не провернуть. А если этот узел защитить пластиной от высверливания, то это уже не будет иметь значения.
« Ответ #35 : 24 Апрель 2014, 19:53:31 »
 Известные защитные пластины, применяемый для защиты замков от взлома методом высверливания, все сверлятся хорошими специалистами. Обратитесь к мастеру Михаилу, и он вам проведет мастер класс, какими сверлами и как, можно рассверлить защиту от высверливания замка. Можно создать защиту, вообще не режущуюся и не высверливающуюся, но странно - такую защиту никто не делает.
Стоик
« Ответ #36 : 24 Апрель 2014, 19:57:36 »
 Это точно: никто не хочет делать нормальную защиту. Помню один из владельцев заводов по выпуску стальных дверей -  Котович, придумал защиту отвысверливания такого свойства: она подвешивалась на пружинах, и при попытке сверлит, постоянно елозила туда - сюда. В результате - не просверлить ее. Хотя и ежу понятно - если дать давление в сторону сверления, и пластина уже не станет болтаться.
« Ответ #37 : 24 Апрель 2014, 20:04:08 »
 Не ъотят делать такую защиту, и тому есть причины: нельзя, что бы входные двери и их замки были не вскрываемыми. Наличие таких замков и дверей, это прямая угроза гражданскому населению. Никому не надо быть запертыми до такой степени, что бы их не смогли вскрыть даже сотрудники МЧС. Ситуаций множество, при которых есть необходимость срочно вскрыть двери без наличия ключей, при этом, не редко связано со спасением людей. Вот причины, по которым все замки сверлятся и режутся. Другое дело, скорость резки и сверления, а для вора эти показатели очень существенны. Вплоть до того, что бы можно было считать дверь или замок не вскрываемые криминалом.
« Ответ #38 : 24 Апрель 2014, 20:06:33 »
 Мастер Михаил как всегда логичен, и его сведения точны. Теперь мне понятно почему все замки считаются вскрываемые.
« Ответ #39 : 24 Апрель 2014, 20:13:44 »
 Все правильно. Я сам сверлил всякие закаленные металлические вещи, и все получалось. Мне конечно же не угнаться за мастером Михаилом, и его всякими сверлами и фрезами, но все равно все это делается.
« Ответ #40 : 24 Апрель 2014, 20:37:18 »
 Как бы в благодарность за всякие похвалы, даю вам фото редуктора без всяких там помех. Смотрите, и изучайте.
      Замок Cisa 56 515
 Там действительно сложная система взаимодействий шестерней. А ведь для достижения цели достаточно и двух шестерней. Но предпринято именно такое сочетание, надо разбираться, насколько это оправдано.
« Ответ #41 : 24 Апрель 2014, 20:48:19 »
 Одна шестерня точно лишняя, и ее можно исключить, но с изменением всего редуктора. Это самая высокая шестерня.
« Ответ #42 : 24 Апрель 2014, 20:54:21 »
 Отличное фото. Сразу все видно, что и как. Видно и то, что для вскрытия такой системы методом высверливания, одним отверстием будет невозможно. Надо будет выфрезеровывать  соединения шестерней. А тут надо уже повозиться.  У цилиндра с вертушком, у которого кулачок в свободном положении всегда, пока не вставить ключ в наружную сторону цилиндра, вскрыть Замок Cisa 56 515 можно одним отверстием, и очень маленьким.
« Ответ #43 : 24 Апрель 2014, 21:02:48 »
 И редуктор набит маслом... Но это же не редуктор автомобиля с оборотами измеряемыми в тысячах. Это редуктор пару десятков оборотов в сутки. Страшно даже.
« Ответ #44 : 24 Апрель 2014, 21:04:14 »
 Гспода у Белого маслофобия! Это весеннее, и прошу не обращать внимания, он вылечится сам.
