Автор Тема: Можно ли перекодировать Cisa 57 серии, без ключа ?  (Прочитано 4130 раз)
Кирилл
Приветствую Уважаемые подписчики и просто гости форума :hi:
Речь идет о сувальдной чизе с перекодировкой.  Хотелось бы увидеть мнения, о том на сколько правда, то о чем писалось когда то на форуме сейчас уже и не вспомнить название его (год назад была информация)
 Вопрос из группы вконтакте от подписчика:
   -   "А правда что большинство замков этого производителя можно пере программировать на другой ключ сделав предварительно пару отверстий в полотне ?"
 Кирилл, перекодировку нельзя сделать не при каких условиях, если ригеля замка Чиза с перекодировкой упираются во что - нибудь. Для перекодировки они должны выдвинуться на 5 мм. А два отверстия и нужны для несанкционированной перекодировки. Одно - для поворота механизма перекодировки, а второе - для выставления сувальд в соответствующее положение. Раньше перекодировку вообще можно было сделать через замочную скважину, теперь сделали защиту от этого.
Кирилл
Спасибо Торнадо за быстрый ответ )
Интересный метод взлома. Может он слишком заумный? Ведь можно высверлить стойку хвостовика, и это будет более щадящий метод вскрытия для аварийщиков, потому как сверлить стойку можно через замочную скважину.
 Это был поиск недостатков этого замка. Надо было скомпрометировать его, а заодно и раскрутить еще больше. Не разу не встречал чудиков, вскрывающих эти замки таким методом. ;)
 Все равно интересно! Вскрыть замок не отмычками, а перестроить на свой ключ! Это же так здорово, ели бы не одна деталь - надо сверлить дырки. Представляете, плохой сосед ушел из дома, а придя домой, попасть уже не может! А его хороший сосед - может... Ну и сюжет со всеми вытекающими :biggrin:
 Открою всем небольшую тайну: есть эффективный метод защиты  замков Cisa, с перекодировкой, от метода взлома путем перекодирования при закрытой двери. Дело в том, что перекодировке замка, необходимо выдвижение ригелей еще на 5мм. Учитывая это, достаточно сделать ограничитель, выдвижения ригелей, внутри дверной коробки. Таким образом, ригеля замка могут выдвигаться на строго ограниченное расстояние, а при попытке перекодировке, ригеля упрутся в препятствие, нами, предварительно, созданное.
 У замков Cisa 57 серии, и так уже предусмотрели практически все, что бы исключить вскрытие методом перекодировки. Странно, но по моему усилиями господина Максимочкина, специалиста из Москвы, проблема с этими замками была решена. На страницах одного из форумов профессионалов, он очень широко освещал эту проблему, и там много копий было сломано. В результате, градус накала в отношениях Максимочкина с Американской дочерней компанией по производству замков Cisa 57 серии, достиг максимального накала, и по моему у них разорвались всяческие отношения. Но как раз это пошло пошло на пользу самому изделию. Замок Cisa 57 серии модернизировали, и лишили всяческой возможности вскрытия при помощи перекодировки.
  • Репутация +1/-1
А в чем смысл вскрытия замка Cisa 57 серии с перекодировкой, используя эту перекодировку? Мне не совсем понятно, как можно перекодировать замок Cisa 57 серии, установленный в дверь, которая находится в закрытом состоянии?
 Прораб, смысл в том, что бы совершить перекодировку замка, под свой ключ, то есть под ключ того, кто не санкционировано открывает замок Cisa 57 серии, без ключа. Была раньше возможность крючками подобраться к сувальдам замка, и к элементу перекодировки. Теперь в замке Cisa 57 серии, нет доступа к сувальдам, и тема стала потихоньку отмирать.
 Совершенно не сложно перекодировать Cisa 57 серии, без ключа, если замок демонтировать. Весь процесс заключается в двух операциях. Одна требует что бы сувальды были выставлены на одном уровне, относительно специальных кромок на них. После этого надо выдвинуть засовы на 5мм больше положенного. Вот и вся перекодировка, остается только вставить новый ключ, и вращая его восстановить сувальды уже с новыми высотами секретности ключа.
 Все же капризное это устройство перекодировки у замков Cisa 57 серии. если забыть задвинуть ригеля в замок. и хлопнуть дверью, то можно сразу выкидывать замок. хвостовик настолько из мягкой стали сделан, что можно гнуть руками, а вот выпрямить идеально, уже не получится.
 Господа специалисты, а слабо вам толково рассказать принцип работы перекодировки замка  Cisa 57 серии? А затем уже рассказать все недостатки этого устройства. А то я читаю тему "можно ли перекодировать  Cisa 57 серии, без ключа, но понять о чем тут все общаются, понять не могу из-за отсутствия представления о предмете обсуждения.
Re: Можно ли перекодировать Cisa 57 серии, без ключа ?
« Ответ #13 : 08 Сентябрь 2014, 12:55:49 »
Новосел, вопрос у вас "на засыпку"! При всем понимании принципа перекодировки Cisa 57 серии, разъяснить этот процесс представляется очень сложным делом. Попытаюсь, а все меня будут поправлять, надеюсь.
 Начнем с того, что замки Cisa 57 серии с перекодировкой, обладают запатентованной системой, призванной эту перекодировку осуществлять. Система эта называется  New Cambio Facile. Она предназначена для изменения секретности сувальдного замка Cisa 57 серии, с тем что бы это произвести не внимая замка из двери. нужда такая появилась, когда в Италии разработали стальные двери с комбинированной установкой дверных замков. При этом доступ к замкам, при их замене, мог осуществляться только при разборке дверного полотна. Это дело не простое, и простого владельца дверями, практически не возможное. Тогда и появились сувальдные замки с перекодировкой, и со сменными элементами секретности.
 Так выглядит двух системная версия замка Cisa 57 серии с перекодировкой.
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 2014, 11:04:38 »
  Красивый замок! А как все таки работает механизм, который перекодирует замок  Cisa 57 серии? И как он выглядит?
