17 Апрель 2017, 20:18:03
ГОСТдеп
Замки для стальных дверей
Вскрытие и взлом дверных замков
Можно ли перекодировать Cisa 57 серии, без ключа ?
Страницы:
Тема: Можно ли перекодировать Cisa 57 серии, без ключа ? (Прочитано 5393 раз)
Репутация +2/-0
Re: Можно ли перекодировать Cisa 57 серии, без ключа ?
Ответ #15 :
11 Сентябрь 2014, 13:50:45 »
Новосел, в основе перекодирования замка Cisa 57 серии, является возможность перекодировки каждой сувальды. Сувальды - это стальные пластины находящиеся внутри замка. Их несколько штук, как правило - не больше 8. Они все подпружинены, и при повороте ключа меняют свое место расположения. И так сувальда меняет место расположения от воздействия ключа, и выставляется в такое положение, при котором разблокирует засов, который от того же ключа начинает двигаться. Место разблокирования засова в сувальде является простой вырез. А засов снабжен деталью, которая в этом вырезе помещается, и когда все сувальды выравниваются вырезами, а затем все вырезы одновременно выставляются на тот уровень, при котором деталь засова в них может проходить, тогда то и можно открыть или закрыть замок.
Перекодировка осуществляется тем, что меняется расстояние между местом в сувальде, на которое воздействует ключ, и вырезом в сувальде, в которое проходит деталь засова. От величины этого расстояния зависит нарезка высот секретности в ключе.
Репутация +2/-2
Ответ #16 :
11 Сентябрь 2014, 17:57:04 »
Быков, дюже признателен вам за такое подробное описание, почти все понял, но надо еще убедиться, что я все понял. Как там с картинками?
Репутация +2/-0
Ответ #17 :
20 Сентябрь 2014, 12:45:30 »
Новосел, раздобыл для вас изображение, полностью раскрывающее мною написанное выше. Вот оно:
www.aleksey.ru
Ответ #18 :
20 Сентябрь 2014, 12:52:17 »
Дверной дозор неплохо создал изображение этого элемента, надо отдать им должное. Вот сувальда, которая имеет две части: одна часть имеет кодовые окна для стойки хвостовика, а другая часть имеет "подошву" для воздействия ключа. Зубчатое соединение позволяет менять соотношении "подошвы" и кодовых окон. Но для перекодировки эти части надо отсоединить, и соединить в нужных положениях.
Проблемкин
Новичок
Ответ #19 :
25 Июнь 2015, 19:57:20 »
Приобрел себе квартиру в жилом комплексе, где все двери укомплектованы замками Cisa. Все замки с перекодировкой, это точно, спрашивал у соседей. Я конечно мог бы и сам перекодировать этот замок, но столкнулся с тем, что негде купить комплект ключей. Этого оказалось достаточным, что бы я передумал собственными руками это делать. Но, с другой стороны, опасаюсь косоруких мастеров, после работы которых, проблемы не исчезают, а наоборот - возрастают.
В связи с чем вопрос: можно ли выяснить для себя, с какой службой можно договориться, что бы и ключи привезли. и замок перекодировали без проблем? И вообще можно доверять доставку ключей каким -то фирмам?
Старожил
Ответ #20 :
25 Июнь 2015, 20:16:03 »
Проблемкин, по адресу обратились. У нас тут на форуме базируется очень не плохая компания по установке замков, и по перекодировке замков Cisa. Главному мастеру этой компании все доверяют не первый десяток лет, и лучше него никто не сделает перекодировку этого замка. А
тут
он всем рассказывает как он производит установку замков, что бы исчезли все сомнения в его профессионализме.
Проблемкин
Новичок
Ответ #21 :
26 Июнь 2015, 17:22:49 »
Спасибо за подсказку, я уже там тему новую открыл. Присоединяйтесь!
fart+
Новичок
Ответ #22 :
21 Октябрь 2015, 17:34:07 »
Мастера и профессионалы подскажите как быть.Проблема такая отдали железную дверь с замком чиза который кодируется, верхний цилиндр я поменял, а вот с нижним сувальдным проблема упаковку с ключами и кривой штукой что перекодирует отдали, а вот мастер ключ утерян. Открыть чтоб перекодировать я не могу и дверь уже стоит на даче закрываю тока на верхний цилиндр но хотелось и на нижний для надёжности. Что можно сделать подскажите пожалуйста.
fart+
Новичок
Ответ #23 :
21 Октябрь 2015, 17:47:41 »
Прочитал и понял что не совсем то написал. Нижний сувальдным замок находиться в открытом состоянии в инструкции пишут надо выдвинуть засовы чтоб перекодировать и вот как это можно сделать. Или посоветуйте в какую тему обратиться за помощью.
Администратор
Репутация +2/-0
Ответ #24 :
22 Октябрь 2015, 00:30:19 »
Можно попробовать найти новый мастер ключ. Они начали отличаться теперь, партиями, а раньше все были одинаковыми. А если есть возможность разобрать сам замок, то тогда можно и выдвигать ригеля. Но сноровка все равно необходима для этого.
fart+
Новичок
Ответ #25 :
23 Октябрь 2015, 19:49:58 »
При попытке разобрать срезал шлицы на шурупах как-то крепко они там седят. Опасаюсь поломать замок, а там вся дверь под этот замок сварена другой без сварочника не поставить.
Репутация +65/-1
Ответ #26 :
23 Октябрь 2015, 21:16:05 »
Это нельзя так оставлять. Замок должен ремонтироваться или меняться, и если винты этому мешают, то их надо высверливать. По любому замок надо снимать, если мастер ключ не будет найден.Вряд ли вас тут научат отмычками в замке работать. Так что вариантов нет.Да и когда замок разберете, там особого "подарка" не будет, надо будет все равно тренироваться, что бы выдвинуть ригеля. Механизм секретности будет в замке одним блоком, и сувальды будут в доступе для выставления их необходимых высот. А уж сам этот блок секретности разбирать не рекомендую: собрать его правильно будет очень сложно.
ООО "Нева"
т. (812) 932-0520
Страницы:
ГОСТдеп
