Автор Тема: Установка входных дверей.  (Прочитано 13966 раз)
Re: Установка входных дверей.
« Ответ #30 : 28 Апрель 2014, 13:15:07 »
 А что говорить про такие двери? Это, как правило двери не дорогого ряда, и все по той же причине, что замки применены не высокого класса, не имеющих возможностей устанавливаться комбинированным методом. Дверные замки, имеющие не съемную лицевую планку, могут устанавливаться не только на стальные двери, но и на деревянные. Это как правило, некоторые модели замков Гардиан, Турецкие - Кале, Китайские Фуаро или Апекс.
Cap 1212
« Ответ #31 : 28 Апрель 2014, 13:16:21 »
 А что, уважаемый Белый, такие двери только замками и отличаются, или есть другие отличительные признаки.?
« Ответ #32 : 28 Апрель 2014, 13:20:22 »
Cap 1212, Установка входных дверей, имеет большое количество различных вариантов, и только замками, различаться в принципе не может. эти двери не имеют моделей с утопленным дверным полотном, и как правило, делаются из тонкой стали. Тем не менее, на них очень высокий спрос.
« Ответ #33 : 28 Апрель 2014, 13:23:33 »
 Такие двери делают в Йошкар - Оле. В первую очередь их оттуда везут. Они там настолько дешево стоят, что тут их и не делают, не могут конкурировать по цене. Сейчас там, что бы удешевит свою продукцию для подавления конкурентов, делают свои двери все менее и менее толстой стали, а замки уже пошли в ход Белорусские. Уже и дверями назвать трудно.
« Ответ #34 : 28 Апрель 2014, 13:25:16 »
 Не стоит забывать и о том, что такие двери могут быть и однолистовыми, без внешних признаков об этом. Запросто могут продать по высокой цене, как будто они из двух листов сделаны.
Cap 1212
« Ответ #35 : 28 Апрель 2014, 13:26:11 »
 Белый, а что нельзя разобрать дверь, и увидеть что там нет листа стали?
« Ответ #36 : 28 Апрель 2014, 13:30:40 »
 Cap 1212, можно, конечно. но это очень сложно. Есть модели у которых снимается только нижняя прижимная планка, а все остальные не съемные. Что бы снять панель тыльной  стороны дверного полотна, надо дверь снимать с петель. Только после этого можно высверлить заклепки прижимного уголка, и снять его. Дверная панель вытаскивается в направлении снятой прижимной планки, и так же вставляется обратно. Снимать дверь с петель дело не такое простое, для обывателя, и вряд ли кто станет этим заниматься.
« Ответ #37 : 28 Апрель 2014, 13:36:46 »
 Не будут снимать панель и даже если прижимные уголки будут приклепаны по всему периметру. Что бы приклепать обратно надо клепочник иметь, и заклепки нужного размера. Не всякие мастера за это берутся. А проверить можно магнитом, в какой - то из тем упоминалось об этом методе. Только магнит нужен мощный, что бы через дверную панель мог притянуться к металлу. И надо учитывать возможные ребра жесткости, они могут появляться эпизодически, и тупить. ;)
Cap 1212
« Ответ #38 : 28 Апрель 2014, 13:38:34 »
 Получается, что двери, где замки установлены за лицевую планку, не следует вообще покупать, что бы не иметь возможность быть обманутыми. Это я усвоил. А что еще есть в продажах, что бы иметь представление?
« Ответ #39 : 28 Апрель 2014, 13:43:08 »
 А теперь остались входные двери, изготавливаемые не на высоко технологических производствах. Хотя для производства простых, гнуто сварных дверей, все равно нужен гибочный станок. Есть такая организация как "Балтийские двери", или такая как "Проем". Они делают не плохие гнуто сварные двери определенной модели. Делают такие двери, как правило из стали толщиной 1.5 мм. Отличатся тем. что могут выпускаться без дверных панелей, и выглядеть очень прилично.
« Ответ #40 : 28 Апрель 2014, 13:46:35 »
 Точно, есть такие, и там точно с геометрией дверей, все в порядке. Они делают эти двери со сплошным противовзломом, и пазом под него, в дверной коробке, с петлевой стороны. Замки они устанавливают за лицевую планку, а сама планка утапливается заподлицо. Раньше они любили устанавливать на свои двери Испанские замки, не высокой степени надежности от взлома, а сейчас во всю Чизой барыжат. ;)
Cap 1212
« Ответ #41 : 28 Апрель 2014, 13:47:53 »
 А сплошной противовзлом, нужная вещь, и что она делает? Про все остальное хорошо понял, а про это нет.
« Ответ #42 : 28 Апрель 2014, 13:54:10 »
 Сплошной протвовзлом не лишний, делает конструкцию более жесткой, и показывает собой надежность исполнения. Не каждому производителю гнуто сварных дверей под силу его применять на свои двери. Он призван защищать в случаях, если удалят дверные петли.  Сплошной ригель выступает из дверного полотна с торца, и при закрытии двери, входит в паз на дверной коробке. При закрытой двери, она получается запертой со всех сторон: со стороны замков - замками, со стороны петель - сплошным противовзломом.
вот так он выглядит:
Cap 1212
« Ответ #43 : 28 Апрель 2014, 13:59:51 »
 Красиво! Спасибо вам Белый, все правильно разъяснили. А как на таких дверях крепят панели дверные, или их вообще не ставят?
« Ответ #44 : 28 Апрель 2014, 14:03:16 »
Почему же? ;)
Ни один производитель стальных дверей, не откажется продать свои дверные панели. Они тоже устанавливают. Панели просто приклеиваются к наружной плоскости дверного полотна. Нет там никаких уголков, но выглядит все равно не плохо. Правда такую панель можно поддеть фомкой, и оторвать. в этом слабость сравнительная с дверьми, имеющих прижимные планки.
