Автор Тема: Установка входных дверей.  (Прочитано 13787 раз)
Re: Установка входных дверей.
« Ответ #45 : 28 Апрель 2014, 14:07:46 »
 Существуют двери, называются "Псковские двери". установка входных дверей у них производится тоже только с панелями, но панели тоже крепятся прижимными планками. Эти планки из тонкой стали, и приварены в виде полос. Полосы затем сгибаются и обрамляют панели по всему периметру. Чтобы снять панель, надо отгибать планки. Двери эти могут быть, чаще всего, однолистовыми. И точно попадались на продаже своих дверей как двухлистовыми.
« Ответ #46 : 28 Апрель 2014, 14:11:11 »
Тоже имел дело с такими входными дверями. У них накладные броненакладки на двери, а панели полые, и эти броненакладки часто отламывают при взломе. А с тыльной стороны полотна, под панелью, у них кусочек стали приварен, к нему крепятся ручки, и он вводит в заблуждение, имитируя полноценный лист стали.
« Ответ #47 : 28 Апрель 2014, 14:14:57 »
 Забыли добавить, что Псковские двери не гнутосварные, а делаются из стального замкнутого профиля. Благодаря этому, такие стальные двери боле менее жесткие конструктивно. Такой материал может позволить изготавливать двери из одного листа стали: дверное полотно будет удерживать свою геометрию.
« Ответ #48 : 28 Апрель 2014, 14:24:54 »
 Вот видите Русич, так мы плавно перешли к дверям, которые делают из стального профиля. ;)
 На мой взгляд, такие двери хоть и могут быть гаражного производства, но они имеют жесткую конструкцию даже не имея второго листа стали. А когда она с двух листов, то жесткость даже избыточная.
« Ответ #49 : 28 Апрель 2014, 14:31:11 »
 Морозов из "дверного престижа", очень хорошо наблатыкался делать двери из профиля, хорошего дизайна. Установка входных дверей они производят только с дверными панелями, а это уже говорит о том, что под панелями не все хорошо выглядит, но оно и понятно: приваренный наружный лист, не имеет гибов, и поэтому имеет "волны". Такое дело надо прикрывать дверными панелями. Зато двери у них действительно красивые. А замки установлены только за лицевую планку.
« Ответ #50 : 28 Апрель 2014, 14:32:33 »
Такие же двери, но подешевле делает Бабкин и АНБС.
« Ответ #51 : 28 Апрель 2014, 14:34:45 »
 Не совсем такие, они не так красивы, да и качеством похуже. такие двери делают почти все, кто не имеет оборудования. Гибочное оборудование им без надобности, и любой гараж может стать производственной площадкой.
« Ответ #52 : 04 Май 2014, 13:14:45 »
Сомневаюсь я о красоте. Сейчас, сделать дверь боле менее красивой, вообще просто. Две панели, с обеих сторон, и все будет в шоколаде. Если компания не делает свои двери красивыми, значит ей это зачем -то нужно.
« Ответ #53 : 06 Май 2014, 13:15:14 »
 Красота, на сегодня , вышла уже на другой уровень. Одними панелями мало украсить стальную дверь, надо еще что бы в этом конструкция дверного блока участвовала, и еще различные элементы. Дверная панель, и дверные петли не очень дружат между собой. Прежде всего из - за видимости дверных петель. Дверные петли должны быть указывающими на технологическое изготовление стальной двери. Это как один из вариантов. Двери Герда не плохо с этим справились, а Китайские двери вовсе их спрятали, и это демонстрация технического прогресса прогресса в изготовлении стальных дверей.
Бесо
  • გახსნის კარის საკეტები
« Ответ #54 : 27 Июнь 2014, 11:10:21 »
 Все стальные двери, должны быть красивыми. Много для этого есть всяких панелей, и надо их устанавливать. Самые красивые панели из массива делают. Такие красивые двери получаются, что у вора рука не поднимется такие взламывать! :dance2:
Подходи Брат, звони дорогой! Вскроем тебе двери, и замки поставим: вах! Как доволен будешь!
Питерский
« Ответ #55 : 09 Сентябрь 2014, 13:12:37 »
 Подскажите пожалуйста, уважаемые специалисты, как правильно производится установка стальных дверей на деревянную стену? Стена из бруса. Спасибо за ответ!
« Ответ #56 : 09 Сентябрь 2014, 13:17:35 »
 Все просто, надо ставить контр раму. По периметру другой стороны проема, размещается рама из стальных уголков. Дверной блок, устанавливаемый с другой стороны проема, сваривается с рамой. Таким образом получается конструкция, охватывающая проем со всех сторон. Удалить такую конструкцию можно только вместе со стеной. Установка входных дверей  таким образом, не раз оправдывала себя по надежности.
« Ответ #57 : 09 Сентябрь 2014, 13:22:24 »
 А лучше всего две двери сразу установить, на каждую из сторон проема.  Во первых - надежно, во вторых красиво, в третьих - не надо отделывать проем. Установка входных дверей парами, очень надежный метод защититься от всего, что мешает комфортно жить.
« Ответ #58 : 09 Сентябрь 2014, 13:27:28 »
 Так то оно так, две двери завсегда будут лучше одно, но когда производится установка входных дверей парами, происходят и неприятные вещи. Наблюдаю такое явление, от которого при одной закрытой двери, не закрыть другую. И все из-за сопротивления воздуха, скапливаемого в меж дверном пространстве - считай тамбуре. Или дверь надо долго и сильно дожимать на закрытие. Для женщин это не всегда удобно: и сил не хватает, и маникюр ограничивает возможности.
« Ответ #59 : 09 Сентябрь 2014, 13:30:18 »
 Это же можно решить: надо создать вентиляционные отверстия в одной из дверей. Прикрыть их можно декоративными вентиляционными решетками. Так дверь еще солидней выглядит, более технически оснащенной. Установка входных дверей с такими решетками позволит осуществлять и циркуляцию воздуха внутри тамбура.
