Автор Тема: Установка входных дверей.  (Прочитано 13964 раз)
Re: Установка входных дверей.
« Ответ #60 : 09 Сентябрь 2014, 13:34:38 »
 Ну и смысл тогда двух дверей, если нарушена герметичность закрывания, и шумоизоляции одной из дверей нарушена? Не вижу смысла в том, когда установка входных дверей делается с вентиляцией. В конце концов, можно этими отверстиями воспользоваться и в криминальных целях: запустить газ в квартиру, или влить жидкие, воспламеняющиеся вещества. Получается, что и установка входных дверей с вентиляционными решетками, еще и опасная.
« Ответ #61 : 09 Сентябрь 2014, 13:38:21 »
 Согласен с Быковым, установка входных дверей с отверстиями - не камильфо.
« Ответ #62 : 09 Сентябрь 2014, 13:42:25 »
 Ну вы чудаки! :smile:
 Вентиляционные отверстия делаются только в одной из дверей, и только недальновидный человек расположит их на наружном дверном блоке. А если производится установка входных дверей с вентиляционными отверстиями на дверном полотне открывающимся во внутрь помещения, то ничего не нарушается ни безопасность, ни другие, перечисленные выше, неприятности. И посему, тамбурным дверям быть! :smile:
« Ответ #63 : 09 Сентябрь 2014, 13:43:24 »
 Ничего не понимаю: я теперь согласен с Замковичем...
« Ответ #64 : 21 Сентябрь 2016, 17:14:20 »
 Можно еще и пропеллер поставить, что б винтиляция была увесистее.  :biggrin:
« Ответ #65 : 18 Август 2017, 20:31:03 »
 Я против тамбуоных дверей, если им нужна вентиляция для нормальной эксплуатации. Надо ставить две двери, если тамбур просторный,
и в нем невозможно получить эффет пружины спираемого воздуха. А тут и проблема: кто вообще сможет определить, какая площадь тамбура должна быть
что бы двери нормально закрывались?
« Ответ #66 : 02 Декабрь 2017, 14:56:50 »
 Проблема реальная, если касается качественно изготовленных дверей Ели двери герметичного закрывания,
то нормально их закрыть не реально, с имеющимися системами запирания. Нужно производить замки, способные зарирать дверь
прижимая ее не взирая на воздушное сопротивление не обычайной силы. Таких систем запирания я не знаю.
Поэтому выходит, что одну дверь следует лишать герметичности, что бы через нее выходили излишки спертого воздуха
в тамбурном пространстве. Нормально ли это, надо думать
« Ответ #67 : 02 Декабрь 2017, 15:00:00 »
Нет, я считаю, что ненормально лишать одну из двух дверей герметичности. Ну и простите, как вы собираетесь это сделать?
Дуру в двери? Так она должна быть величиной с голову, что бы весь спертый воздух вышел с нужной скоростью.
Если дыра будет меньше, то надо будет на дверь давить какое-то время, в ожидании его выхода.
Надо искать иные решения для этого.
« Ответ #68 : 02 Декабрь 2017, 15:17:30 »
Теоретики, все уже до вас придумано установщиками: они в таких случаях с одной из дверей, а именно с той, что не снаружи
просто сдирают уплотнители. А площадь зазоров между дверным полотном и коробкой по всему периметру, вполне достаточная
что бы воздух выходил без шипения даже! :biggrin:
Фаланджилло
« Ответ #69 : 01 Март 2019, 11:17:07 »
 Установка входных дверей вчера нами делалась, как всегда, без проблем не проходит.
 И стена наружная ровная, и дверное полотно ровное, проверяли и то и другое.
Но как ни старались, в правом углу наличник стальной от стены отодвинут на 8мм. Почему так происходит
понять не могу никак. Может кто знает как быть в таком случае?
Мы бандитос - гангстеритос, о-еее!  :biggrin:
« Ответ #70 : 14 Июнь 2019, 14:28:00 »
 Это происходит у тех, кто толком не умеет работать! :mocking:
 Вот если устанавливают стальные двери под моим руководством, то все получается ровно и красив.
Ну и главная деталь вашего творчества: надо двери хорошие ставить, а не китайкое сами понимаете что! :biggrin:
« Ответ #71 : 17 Июнь 2020, 15:24:44 »
 Такая ситуевина: приехали такие все в форме омоновцы, дверь тросом захватили, трос за угол стуны, а там рычаг соорудили, и дали такую нагрузку, что дверь вылетела с проема вместе с коробкой. И что это по вашему: дверь хреновая, или установка такая же только чуть похуже?
