20 Октябрь 2020, 01:07:39
Входные двери
Входные металлические двери
Стальные двери
Страницы:
4
5
9
Тема: Стальные двери (Прочитано 19620 раз)
Репутация +3/-4
Re: Стальные двери
Ответ #30 :
11 Май 2014, 20:56:15 »
Что-то я задумался, и вывел вот какую штуку: а почему не делают стальную дверь из профиля, с наружным листом стали с загнутыми кромками, как у гнутосварных стальных дверей. Проще говоря, гибрид из сварных дверей и гнутосварных?
Репутация +0/-3
Re: Стальные двери
Ответ #31 :
11 Май 2014, 20:59:08 »
Когда есть чем гнуть фальц наружного листа, то никто не станет тратится на профиль. Сделают раму из своих гнутых профилей, а это уже будет гнутосварная дверь. Грубо говоря, сбестоимость гибрида выше, при равных, чем себестоимость гнутосварной стальной двери. По умолчанию, имеется ввиду собственное гибочное оборудование, а не заказ на стороне.
Re: Стальные двери
Ответ #32 :
11 Май 2014, 21:44:10 »
Мы хорошо обсудили стальное полотно, но ни разу не заикнулись про дверную коробку. Хотя там не так все сложно: когда делают стальную дверь, и применяют замкнутый профиль, то и дверную коробку делают из него же. Если дверь делают из стального уголка, то стальной уголок присутствует и в дверной коробке. Все просто и банально
Репутация +0/-3
Re: Стальные двери
Ответ #33 :
11 Май 2014, 22:00:30 »
Простота и банальность заканчиваются, когда разговор заводят о гнуто сварных стальных дверях. Возможность производителя создавать свой не замкнутый профиль, позволяют изобретать различные конструкции стальных дверей. Но начиналось все просто: брали два листа стали, один оставляли прямым и ровным, другому же загибали кромки, делая большой п - образный профиль. П-образный профиль ставили "полозьями" на ровный лист металла, и приваривали друг к другу по всей длине с наружных сторон. Получалось дверное полотно, но сверху и снизу получался сквозной просвет. Его заваривают стальными полосами, и дверное полотно готово. Для дверной коробки тоже гнули п-образный профиль, но скромного размера, создав таких четыре профиля определенных длин, обрезав углы под 45 градусов, сваривали в прямоугольник. Со стороны дверной коробки, в будущем прилегающей к дверному проему, приваривались стальные полосы, создавая замкнутый профиль по всему периметру дверной коробки. Затем накладывали стальное полотно на дверную коробку, и приваривали дверные петли. Все! дверь готова, остается только установить дверные замки, покрасить дверь, и произвести установку на сам дверной проем.
Это самая простецская гнуто сварная дверь, которая была распространена в огромном количестве с середины 90х годов. Такая стальная дверь требует гибочного оборудования, и в гаражах уже не делалась. Хотя гибочное оборудование тоже было примитивное, судя по качеству гибов, такой стальной двери.
Re: Стальные двери
Ответ #34 :
11 Май 2014, 22:04:05 »
Браво Белый! Теперь, вас прочитав, двери может сделать любой парнишка.
Следует еще знать, что такую дверь облагораживали дверными панелями с обеих сторон, а на дерную коробку устанавливали наличники, и дверь становилась шикарной для тех времен.
www.aleksey.ru
Re: Стальные двери
Ответ #35 :
11 Май 2014, 22:13:41 »
Я вспоминаю! следующий этап модернизации, простой гнуто сварной двери, заключался в установке в нее п -образного профиля, создавая ребро жесткости таким образом. Почему - то, такую стальную дверь, стали именовать трех листовой. Скорее всего, это делалось в рекламных целях. Ребро было с такими же, по величине, загнутыми кромками, как и у дверного полотна. Когда дверь была в сборе, то выглядела горбатой со всех сторон, из -за толстого ребра жесткости. Редко, с таким ребром жесткости, дверное полотно, получалось ровным со всех сторон, даже когда ребро жесткости делалось с расчетной толщиной.
Репутация +2/-2
Re: Стальные двери
Ответ #36 :
11 Май 2014, 22:15:33 »
Извините за глупый вопрос: а дверные петли устанавливались, на такие стальные двери, обычные. Или надо было применять нечто особенное?
Старожил
Re: Стальные двери
Ответ #37 :
11 Май 2014, 22:23:45 »
В то время, широкого применения таких дверей, еще не было никаких особых дверных петель, поэтому все было пока просто. Другое дело, что петли приваривались на дверном полотне к его фальцу, который был продолжением наружного листа металла из стали 2 мм. Такая толщина фальца иногда не выдерживала нагрузок, и дверные петли отламывались от стальной двери, не в районе сварочного шва, а вместе с куском фальца. Чаще всего, такое происходило в уличных условиях, когда влага , попадая в нижнюю петлю, коррозировала ее до тех пор, пока петля не "давала клина". В стальных дверях, где были наружные панели, приваривали усиления с наружной стороны дверного полотна, увеличивая толщину металла в месте спряжения дверного полотна и привариваемой дверной петли. Наружная дверная панель скрывала это усиление, иначе оно бы выглядело не очень красиво.
Re: Стальные двери
Ответ #38 :
11 Май 2014, 23:20:22 »
Я как раз нашел, в закромах нашей галереи, сварную стальную дверь из стального уголка и двух листов стали. Стальная дверь эта - технического назначения, да еще вдобавок была взломана грабителями, а затем восстановлена мастером Михаилом. Кстати, это он замки и устанавливает.
Очень хорошо видно из чего она состоит. Уголок установлен полками во внутрь дверного полотна, по обе стороны рамы два листа стали по 2мм толщиной.
Старожил
Re: Стальные двери
Ответ #39 :
11 Май 2014, 23:30:57 »
Дверь конечно убогая, но и ее времена тоже были не веселые.
Вы знаете, а я согласен с мастером Михаилом: лучше иметь современную одно листовую дверь, чем такую, но двух листовую. Но ведь все равно, взламывают и двух листовые стальные двери, и фотография тому доказательство.
www.aleksey.ru
Re: Стальные двери
Ответ #40 :
12 Май 2014, 00:00:30 »
Следующий шаг, по модернизации простой гнуто сварной, было совершено добавление еще одного гиба, на лист стали с тыльной стороны дверного полотна. Получился профиль не просто санок, а санок с широкими полозьями, или профиль шляпы в разрезе. Такой профиль позволил лист стали тыльной стороны, приваривать к листу наружного листа с помощью точечной сварки. Кромки двух листов стали создали фальц дверного полотна, и фальц стал толщиной 4мм. Недостаток такого дверного полотна в том, что соединение двух листов стали находится в зоне доступа для различных инструментов взлома. В результате, такую модель дверного полотна взламывают разделяя и раздвигая два листа стали. После этого можно добраться до дверных замков, и разобрать их.
В Интернете видел фото таких взломанных дверей.
Re: Стальные двери
Ответ #41 :
12 Май 2014, 00:06:06 »
Изображение стальной двери, подобной конструкции, есть в нашей галерее. На ней не очень хорошо виден срез фальца, толщиной 4мм. Но у меня подозрение о толщине стали, в этой двери она, по моему, не более 1.5 мм. Поэтому фальц скорее всего 3мм толщиной, но опять же, этого не видно.
Репутация +2/-2
Re: Стальные двери
Ответ #42 :
12 Май 2014, 00:08:19 »
Очень хочется посмотреть на подобную дверь, взломанную описанным методом. Посмотреть, так сказать, на ярко выраженные слабые стороны. Может кто нибудь сбросит ссылку?
Репутация +65/-1
Re: Стальные двери
Ответ #43 :
12 Май 2014, 00:14:13 »
Уважаемый Новосел, у меня имеется такое изображение, и мне ранее приходилось его публиковать. Публикую еще раз, лично для вас.
Репутация +2/-2
Re: Стальные двери
Ответ #44 :
12 Май 2014, 00:16:43 »
Ужас то какой!!!
Не дай бог оказаться за такими дверями в момент взлома. Там все живы остались???
Страницы:
4
5
9
Входные двери
Стальные двери
