Автор Тема: Проем входной двери  (Прочитано 12182 раз)
Re: Проем входной двери
« Ответ #15 : 12 Май 2014, 13:37:07 »
 Для надежного дверного проема в стене. вы же собрались делать кирпичную кладку для усиления, или я вас не правильно понял?
« Ответ #16 : 12 Май 2014, 13:39:37 »
 Проем входной двери можно тоже обложить кирпичом, для пущей надежности. Надо, правда для надежности, расширить его предварительно. Кирпичная кладка значительно сужает тот же проем входной двери.
« Ответ #17 : 12 Май 2014, 13:42:43 »
 Такой проем входной двери усилит его однозначно. Но выполнить такую работу будет сложно: расширить проем можно при удаленной двери, а расширение проема входной двери, с последующей закладкой кирпичом, работа не скорая. Не иметь входной двери, пока не выполняться работы, опасно и не красиво.
« Ответ #18 : 12 Май 2014, 13:45:30 »
 Сложнее всего совместить окончание работ с проемом входной двери, с доставкой и установкой последней. Можно на несколько дней и "пролететь". Несколько дней жить без двери не камильфо.
« Ответ #19 : 12 Май 2014, 13:48:08 »
Что вы все усложняете? Сняли Китайскую дверь, обложили кирпичом проем входной двери, и установили дверь на место. А затем можно заказывать дверь, и споконенько ждать ее изготовления и установки, сколько хочешь.
СД житель
« Ответ #20 : 12 Май 2014, 14:28:40 »
Допустим я все сделал так с проемом входной двери, как это посоветовал Белый. А как, в этой ситуации, правильно устанавливать стальную дверь, на анкера, или другими методами?
« Ответ #21 : 12 Май 2014, 14:34:46 »
 Можно и на анкера, а можно применить любые методы, практикующиеся при монтаже стальных дверей в России, на проем входной двери. Я бы установил себе, стальные двери, на сварку. Забил бы в стену прутки, и приварил бы к ним дверную коробку.
« Ответ #22 : 12 Май 2014, 14:37:50 »
 Торнадо, а установка стальной двери с обоймой проема, вам кажется не так надежной? :shok:
« Ответ #23 : 12 Май 2014, 14:41:40 »
 Нет, Белый, не считаю этот метод установки стальной двери  в проем, не надежным. Просто он более сложный и дорогостоящий. А в случае уже готового ремонта квартиры, не возможен без переделок. Я установил бы попроще, при наличии кирпича, вот если бы кирпича не было, а был только пенобетон...
« Ответ #24 : 12 Май 2014, 15:58:57 »
 Все таки лучше две двери ставить с тамбуром. И на пенобетон можно, и на обычный кирпич. Надежней не бывает.
Проем входной двери
СД житель
« Ответ #25 : 12 Май 2014, 16:01:40 »
 Так ведь не хватит толщины стены, для таких стальных дверей. Вон у них какие толстые дверные коробки.
« Ответ #26 : 12 Май 2014, 16:04:20 »
Кто вам такое сказал? Стальные двери бывают, у которых дверная коробка требует всего 80 мм в глубину проема входной двери. А у вас, сами писали, толщина стены 25см. Вполне хватает
Кирилл
« Ответ #27 : 12 Май 2014, 16:23:28 »
Для 2-х дверей ДОМ, 25 см хватит вполне :)
СД житель
« Ответ #28 : 12 Май 2014, 16:29:32 »
 А что за двери вы хотите мне предложить?  Про двери Дом я слышал, но они ведь разные, не правда ли?
« Ответ #29 : 12 Май 2014, 16:34:06 »
 Считаю, достаточно и рамы будет, вместо второй двери. Опять же экономия денег. Дверь надо поставить хорошую, такую, что бы за двух работала. Двери Неман, в самый раз такие. Одну дверь Неман, и раму для обоймы проема, соединить это сваркой покрепче, и все, ни вор ни запах, и даже холод не пройдут. Подводная лодка, ни дать не взять.
