Автор Тема: Проем входной двери  (Прочитано 12240 раз)
Стоик
Re: Проем входной двери
« Ответ #45 : 12 Май 2014, 18:14:10 »
Про проем входной двери вот с чем постоянно сталкиваюсь: Когда старую дверь снимаешь, под порогом пустоты, порой не малой глубины. Из-за этого для дверной коробки нет опоры, и не выставить уровень. Можно просто подвесить коробку на анкера, но это может потом просесть, и дверное полотно начнет затирать дверную коробку. Постоянно мучаемся с этим, но единого решения пока не нашли. В каждом из случаев решаем проблему индивидуально.
Знаете у кого нет таких проблем? У дверей Мультилок, Герда, и Суперлок. У них все получается по причинам бетонирования дверной коробки. Все зазоры по периметру, и сверху и снизу, и справа и слева заделываются цементным раствором, и тут уже действительно, дверной коробке деваться некуда.
« Ответ #46 : 12 Май 2014, 18:15:40 »
 Стоик, по всему периметру перебор. Достаточно залить раствор под дверную коробку, а все остальное запенить. разве не прав?
« Ответ #47 : 12 Май 2014, 18:19:12 »
 Тоже вариант. В предложении Стоика тоже нет ничего дурного, масло каши не испортит. А если исключить фанатизм, то по мне и одной пены хватит. :smile:
« Ответ #48 : 12 Май 2014, 18:28:02 »
 Хочу еще поделиться своим опытом по установке стальных дверей, в проем входной двери: надо очень аккуратно демонтировать старую дверь. Это касается всех случаев: в старом фонде может отломится огромный шмат штукатурки, потом никакими наличниками дыру не закроешь. В новых домах может напольная плитка отвалится, примыкающая к порогу старой дверной коробки. Пока коробка на месте, плитка держится зажатая дверной коробкой и соседними плитками. Как только коробки нет, плитка уходит в свободное плавание. В каждом случае свои моменты, и если их обнаружить до того, как произведется демонтаж, и оповестить клиента о возможных последствиях, то можно решить многие конфликты с заказчиками еще до появления причин скандала.
« Ответ #49 : 12 Май 2014, 18:30:57 »
 Ох как же вы, Лескин, правы!
 Предупрежденный о  "косяках" клиент всегда обезоружен! Потому что фраза "мы же вас предупреждали" работает железно даже на самых скандальных ультрас заказчиков :biggrin:
Кирилл
« Ответ #50 : 13 Май 2014, 10:26:31 »
Благодарю вас Кирилл!
 Так все же какую дверь ДОМ следует мне выбрать? Выбор из двух моделей не велик, но он все же имеется, а это означает, что я могу совершить ошибку, при выборе стальной двери ДОМ. Ошибаться не хочу, и поэтому на этом форуме и нахожусь :smile: . Кстати, форум мне понравился.
Всегда рады помочь :)
По дверям все просто, главное отличие МД2 от МД3 в коробке, в первом варианте коробка 1,5мм, а во втором 2мм. Если бюджет позволяет, предпочтительнее выбрать модель с 2мм.   Да, вот  еще отличие,  уголок крепления внутренней панели со стороны сплошного противосъема у МД2 меньше и при закрытом полотне со стороны квартиры его видно 3мм.  А вот у МД3 уголок более массивный и видимая часть составляет около 1,5 см. Это вот главные отличия :)
СД житель
« Ответ #51 : 13 Май 2014, 10:43:18 »
 Уважаемый Кирилл!
Я могу предположить о возможности заказа двух дверей Дом. Одна из дверей будет из стали 1,5 мм толщиной, а наружная стальная дверь будет из стали толщиной 2 мм.  Можно ли двери ДОМ устанавливать внутреннего открывания? Тут упоминали о не всегда целесообразном использовании определенных моделей стальных дверей, для употребления открытием во внутрь квартиры.
Кирилл
« Ответ #52 : 13 Май 2014, 17:37:23 »
Уважаемый Кирилл!
Такой вариант вполне возможен !  ;)
  МД1 имеет 1,5 мм толщину  металла и эта дверь будет внутреннего открывания, а дверной блок МД3 тот, что имеет 2мм толщину металла будет снаружи и открываться наружу.
Это ввиду того, что дверь имеющия открывания во внутрь более уязвима перед прямым физическим воздействием. То есть такую дверь легче выбить. Исходя из этого способность к повышенной сопротивляемости выбиванию, должна быть заложена конструкционно  как в дверях наружного открывания.
« Ответ #53 : 28 Июнь 2014, 18:17:35 »
 Кирилл правильно пишет. Дверь из 1.5мм сатли, и внутреннего открывания, следует прятать за дверью наружного открывания, и та должна быть из стали 2мм толщины. Так правильней, и гораздо дешевле.
« Ответ #54 : 10 Сентябрь 2014, 10:54:27 »
 Русич, зачем так категорично? Когда проем входной двери не позволяет установить две двери тамбуром, то придется устанавливать стальную дверь, из стали толщиной 1,5 мм,  наружного открывания.
« Ответ #55 : 10 Сентябрь 2014, 11:02:47 »
 Если я правильно все понимаю у СД-жителя с проемом входной двери, все в порядке, там можно установить две двери. С учетом того, что проем из пенобетона, гадо бы две двери поставить, и это уже тут обсуждалось. А может СД-житель уже и поставил себе две двери или одну. Ведь времени прошло не мало.
« Ответ #56 : 10 Сентябрь 2014, 11:07:04 »
 Жаль людей. у которых внешняя стена из пенобетона. В других случаях можно двух створчатые  шикарные двери установить, как во дворцах :smile:. А тут ее если им можно поставить, но не рекомендуется, уж больно тяжела дверь для такой перегородки. Ставить так только одностворчатую, да еще и с усилениями, что бы если и падать, то со всей стеной, а не отдельно.
« Ответ #57 : 10 Сентябрь 2014, 11:13:27 »
 Пенобетон не так уж и слаб, что бы на его проем входной двери, опасаться устанавливать стальные двери. Это все мифы о его ненадежности и плохой устойчивости. Другое дело, что он обрабатывается легко. Тут есть проблема в криминальном плане: какую бы тяжелую дверь не ставили, обойти ее путем прогрызания самой стены, будет проще и быстрее. Вот и теряется смысл в тяжелой двери, как защитнице от криминального взлома, а не как не совместимой с проемом этой стены.
« Ответ #58 : 10 Сентябрь 2014, 11:26:58 »
 Господа, вы прежде чем всерьез говорить о взломе стены, в обход стальной стены, да еще путем ее  "прогрызания", заглянули бы в статистику. Кто нибудь из участников форума встречал такой метод криминального взлома, да еще не один раз, что бы получить подтверждения частоты использования такого? Уверен, что таких случаев просто нет, а если и появятся, то на бытовом уровне, когда хозяин таким образом сам не решит попасть в квартиру, при потере ключей, или выхода замков из строя.
« Ответ #59 : 10 Сентябрь 2014, 11:50:23 »
 Согласен с вами, Быков. А что если до сегодняшнего дня не было случаев проникновения в квартиру при помощи разрушения стены квартиры или дома, а завтра возьмут - и участятся? Кто может гарантировать, что так не начнет происходить? Правда, это тема не наша, потому как, на мой взгляд, какая бы стена не была, обычная или из Павловского камня, двери надо устанавливать надежные. Объясню, почему в этом уверен: взломщики дверей и замков не всегда имеют представление о стенах дома. Если взломщик занимается только взломом дверных замков, то ему нет дела до стен, какие бы они слабые не были. Его задача разбираться с дверными замками.  Отсюда может быть и статистика, из которой мы и делаем вывод про отсутствии взлома стен. Думаю, что когда воры поймут, что можно в квартиры проникать через стены, то появятся и специалисты такого уровня.
