Автор Тема: Производство входных дверей  (Прочитано 9723 раз)
Кихот
 Производство входных дверей может быть разным, как я это понимаю. От простого гаража в КАС, до оромного предприятия. Когда покупаешь стальные двери, то консультанты говорят о своих производствах, как о самых больших и оснащенных. Почитав форум, я пришел  к выводу что таких производств не так уж и много, как может показаться из разговоров в салонах.
 У меня соответствующий вопрос: как определять, не пользуясь "сказками" консультантов, какому производству принадлежит продукция, промышленному, или простой мастерской?
Re: Производство входных дверей
« Ответ #1 : 20 Май 2014, 13:34:02 »
 Хороший вопрос, и задается достаточно часто.
Кихот, производство, хорошее производство стальных дверей, должно иметь полный цикл производства различных моделей.  Есть производства, которые используют собственные дверные замки. Это беспорно мощные производственные площадки, и по этому признаку можно выделить некоторые производства. К таким я бы отнес двери Гардиан, и стальные двери Эльбор.
Кихот
« Ответ #2 : 20 Май 2014, 13:37:31 »
 Но я где-то читал уже, про эти стальные двери. Писали о них не очень хорошо. Про одни писали, что они не обладают качества надлежащего, про другие: что у них отвратительные дверные замки. Разве может иметь мощное производство, плохую продукцию?
« Ответ #3 : 20 Май 2014, 13:41:00 »
 Да в том - то и дело, что наши производства стальных дверей, даже имеющих передовое оборудование, запросто могут производить не качественную продукцию. Они, конечно, могут выпускать и хорошую продукцию, но почем у - то предпочитают другую. Выходит, что отличаются от производств с плохим оборудованием только тем, что могут, но не делают. :smile:
« Ответ #4 : 20 Май 2014, 13:52:40 »
 Кихот, Соломон утрирует. На самом деле при хорошем производстве, у стальных дверей очень хороший внешний вид. Обусловлен он может быть хорошим гибочным оборудованием. Не качественным может быть то, что находится внутри самого дверного блока. Зачастую об этом мало кто заботится, и если разобрать двери, то у того же Гардиан, можно увидеть очень не приглядную картину.
Кихот
« Ответ #5 : 20 Май 2014, 13:54:18 »
А есть ли смысл присматриваться к внутренностям стальных дверей? Насколько их неприглядный вид, может повлиять на потребительские свойства стального дверного блока?
« Ответ #6 : 20 Май 2014, 13:55:53 »
 Так ведь много стальных дверей, которые вообще не разбираются, и как вы по их внутренностям сможете, что - то определять???
« Ответ #7 : 20 Май 2014, 13:57:56 »
 Кот, вы сразу же и ответили на свой вопрос: зачем покупать такие стальные двери, у которых нельзя проверить внутренние части? Значит такие двери надо игнорировать, или знать точно, что они хороши собой со всех сторон, и с внутренней тоже.
« Ответ #8 : 20 Май 2014, 14:02:04 »
 У мастера Михаила, на Некрасова 39, как раз такая дверь выставлена за 12 т.р. Она хороша снаружи и с другой стороны, и внутри там все как положено. Только такую дверь, не разбираемую ни с каких сторон, можно устанавливать как внутреннего открывания. Такие модели дверей могут запросто обходится без дверных панелей.
Студент
« Ответ #9 : 20 Май 2014, 14:08:30 »
 Я могу ошибаться, но что то не позволяет мне удержать свое мнение в себе, не взирая на таких специалистов, бесспорно, лучше меня обладающих информацией об этом: производство продукции надо знать, а не определять. Если вы пойдете покупать плазму, то не станете разбирать ее что бы найти признаки плохого производства. Вы скорее возьмете Самсунг или шарп,а может еще что-то, но известное всему миру. Если возьмете неизвестного производителя, то наверное не станете удивляться, если такая плазма сломается. Вот.
« Ответ #10 : 20 Май 2014, 14:10:17 »
 Студент, справедливо подмечено. Надо взять и изучить все производства, и запомнить товарные знаки, или их дилеров. По ним и разыскивать двери приличного производства.
Кихот
« Ответ #11 : 20 Май 2014, 14:11:42 »
 Да как же найти эти производства, если любая мастерская может назвать себя заводом?!
« Ответ #12 : 20 Май 2014, 14:47:56 »
 Надо таки вычислять. Беда то в том, что сам консультант может не знать производство там или мастерская, он говорит то, чему его научили. Так что вывод опят напрашивается  один и то же - надо знать предмет, что бы тебя не обманули.
 При поиске стальных дверей, ни в коем случае не стоит идти туда, где целое гнездо разных производителей. Запутают в два счета: соврет один, второй не договорит, третий еще чего нибудь, каша в голове обеспечена. Надо идти в отдельные салоны. Они не конкурируют  с ближайшими, расслабленные и чешут правду.
« Ответ #13 : 20 Май 2014, 14:50:02 »
 Все просто: надо в Интернете найти всех производителей, выяснить их внешний вид в Ютуб, а затем на сайте найти адреса дилеров,  их -то и обходить.
« Ответ #14 : 20 Май 2014, 14:53:51 »
 Вот, уже советы можно разделить на две части: одни предлагают по внешним признакам определять наличие производственного цикла изготовления стальной двери, а другие советы - по косвенным. Я за внешние: овам с ними жить и пользоваться :smile:
