Автор Тема: Замок для деревянной двери и не только  (Прочитано 10402 раз)
Re: Замок для деревянной двери и не только
« Ответ #15 : 13 Март 2013, 20:23:09 »
...Хотя  все же на дерево лучше , так это накладные замки .
А вот тут вы пишите, что это накладные замки, А вот скажите пожалуйста, если этот замок использовать как накладной, то длина ключа на какую толщину двери позволит установить такой замок? А для деревянной двери, на мой взгд, устанавливать такой замок как врезной, это слишком. Там толщина корпуса три сантиметра. Это какое дупло надо в торце дверного полотна делать???
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 15 Март 2013, 14:38:04 »
Да уж, действительно написал же такое и как только смог ? Признаю ошибку.
« Ответ #17 : 22 Июнь 2013, 22:27:19 »
На деревянные двери надо ставить замки с такой лицевой планкой замка и ответной планкой, у которых концы закруглены. Тогда подрез для их притопления в дверное полотно, можно выполнять с помощью специальных сверил, гораздо качественнее, быстрее  и дешевле. Подрез же под планки с прямыми углами приходится делать с помощью стамесок, а это уже не промышленный метод установки замка.
« Ответ #18 : 07 Июль 2015, 12:19:39 »
 А по мне, так все лицевые планки необходимы только для деревянных дверей. Если их не подрезать в глубь дверного полотна, то есть - не прятать лицевую планку, то она заставит увеличивать зазор между дверным полотном и дверной коробкой. А некоторые лицевые планки вообще 4 мм толщиной, а если еще такую же ответную часть, то зазор превысит величину допустимую ГОСТ.
« Ответ #19 : 07 Июль 2015, 12:20:55 »
 Правильно Русич! Все замки с лицевой планкой отнести в разряд "замки только для деревянных дверей!" :smile:
« Ответ #20 : 07 Июль 2015, 12:23:11 »
 Вы забываете, что в некоторых стальных дверях лицевая планка притапливается заподлицо с торцом дверного полотна. Поэтому, надо дать возможность и стальным дверям устанавливать замки за лицевую планку.
Lock73
« Ответ #21 : 07 Август 2015, 19:39:54 »
Абсолютно согласен с товарищем Русич, правильно выбранный замок и его грамотная установка на полотно дверного блока, может избавить Вас от кучи проблем которые могут в дальнейшем образоваться! :)
Постель варить обязательно! Иначе бабах и замок валяется в квартире.
ГК "Спецтехсервис-Поволжье"
Клеваный Дмитрий Сергеевич
Аварийное вскрытие замков
т.: (8422)72-66-06, lock73.ru
« Ответ #22 : 07 Август 2015, 21:52:31 »
 А если замок врезной?
Lock73
« Ответ #23 : 07 Август 2015, 23:27:17 »
То варить карман или упорный уголок. Но врезной выбить сложнее, он за торец держится.
Lock73
« Ответ #24 : 07 Август 2015, 23:56:56 »
В однолистовых дверях неправильно установленный врезной замок достаточно быстро выламывается, недавно видел оторванный гардиан 30-той серии, который оторвали от лицевой планки. В следующий раз сфоткаю, при возможности.
« Ответ #25 : 08 Август 2015, 10:04:08 »
 Все верно, если двери однолистовые, и есть наружная облицовка, при помощи которой можно скрыть следы сварки с тыльной стороны наружного листа. А с двух листовыми такое можно осуществлять, только когда происходит изготовление двери. Или если ожидается покраска двери после такой установки замков. Это просто надо оговаривать, а то получается, с ваших слов, что как бы любую дверь можно дорабатывать при помощи сварки. Народ то читает, а потом ему не так то просто разъяснить, что все не так просто и легко.
Lock73
« Ответ #26 : 08 Август 2015, 12:34:59 »
Если варить полуавтоматом крашеную порошком дверь, то снаружи следов сварки видно не будет. Варить надо аккуратно и давать остыть точкам сварки. Если дверь двухлистовая, то замок можно зафиксировать другими путями.
« Ответ #27 : 08 Август 2015, 13:47:11 »
 Полуавтомат на выезде? С баллоном? :shok:
 кстати, как не старайся сделать термоотвод от покрашенной поверхности, она все равно меняет свой внешний вид, и полуавтомат тут не панацея. Более того, при установке замков на дверь со сварочными работами, часто надо добраться туда, куда может только электрод пролезть и дотянуться. У проволоки с подаче газа. таких возможностей нет.  От хорошего полуавтомата, дом может остаться без света  :smile:
Lock73
« Ответ #28 : 08 Август 2015, 16:33:49 »
Проволока с порошком, газ не нужен, полуавтомат инвертор, работает от обычной розетки. Один варит, другой мокрую тряпку держит. И это проходили... Чего только не было, одни только оторванные ригеля на Гардианах много стоят и нервов и времени. Работа такая. :smile:
« Ответ #29 : 08 Август 2015, 19:00:41 »
 Для начала надо уточнить, что инвертор полуавтомат, это не одно и тоже, что простой инвертор. Первый очень громоздкий, и не удобен для транспортировки. Второй наоборот, весит пару кг. и можно носить чуть ли не в кармане. Весь смысл полуавтомата заключается в равномерной подаче проволоки, и подачи газа, для того, что бы оградить место повышенной температуры от пагубного воздействия кислорода. Если нет подачи газа, значит просто проволоку отставить, и применять электроды с обмазкой. Применять для этого полуавтомат нет смысла. Полуавтомат потребляет намного больше энергии, даже если это инвертор, чем обычный сварочный инвертор. Полуавтомат от розетки в квартире если запитать, то вылетят и автоматы, а уж про пробки вообще молчу. Все это исключило из моего "рациона" такую аппаратуру, хотя она у меня имеется в наличии.
 По этой причине, у меня вызывает недоумение, то что я сейчас читаю от Lock73. Другой вопрос, это выезд на установку замков в два лица. Роскошь удивительная в наше время, особенно если не знаешь точно, что тебя ждут сварочные работы на выезде. Ну и опять же, про мокрую тряпку, удерживаемую с другой стороны, противной от той где ведутся сварочные работы. Это может сработать только в том случае если толщина стали более 5 мм. Мною специально проводились подобные эксперименты, и клиент от всей души держал мокрую тряпку. Тем не менее, разрушение красочного слоя происходит все равно, или изменение его цвета. Надо понимать, что разговор ведется о полноценной сварке, а не про ее видимость.
