Автор Тема: Двери стальные входные.  (Прочитано 9722 раз)
Re: Двери стальные входные.
« Ответ #15 : 04 Июнь 2014, 12:23:28 »
Двери стальные входные, в которые сложен доступ к замкам, имеют крепежные элементы не прикрученные винтами, а приклепанные. Для того, что бы все разобрать и собрать, следует многое подбирать по размерам, очень хорошо разбираться не только в замках, но и в конструкции двери, и ее индивидуальных особенностях.
Странник
« Ответ #16 : 04 Июнь 2014, 12:26:10 »
 Но тогда и обслуживание такой двери  усложняется. Не по наслышке знаю, как не легко найти специалиста даже к простым дверям, а к дверям, у которых так сложен доступ к замкам, вообще один специалист только на весь Питер. :smile:
« Ответ #17 : 04 Июнь 2014, 12:32:32 »
 Двери стальные входные с установленными, комбинированным методом, замками, придумали в Италии. Такие двери пытались именовать "Рим". Но что - то не прижилось такое название, и они так и не получили технического термина. Но не это главное, главное, что Итальянцы тоже заметили, что разбирать стальную дверь для замены замков, или вернее, смены их секретности, очень сложно и не практично. Они решили создавать такие замки, которые могли бы менять свою секретность, без выемки из дверного полотна. Сами замки достаточно изломостойкие, и не выходят из строя длительное время, а для замены ключей. меняются специальные секретные вставки, или перекодируется сам замок.
Странник
« Ответ #18 : 04 Июнь 2014, 12:35:59 »
 Так я слышал про Итальянски замки с перекодировкой. Так эта перекодировка для того и придумана, что бы не разбирать дверь стальную входную, при замене ключей в замке?
« Ответ #19 : 04 Июнь 2014, 12:38:50 »
 Именно для этого и придумали, Странник. Но все эти перекодировки имеют недостатки, поэтому лучше установить надежный замок без перекодировки, и пусть для его замены придется разбирать дверь. Надо просто знать мастера, или обращаться в компанию, которая эти двери устанавливала.
« Ответ #20 : 04 Июнь 2014, 12:41:26 »
 На мой взгляд, Белый прав. Правда не все так просто. надо выбрать еще такой достойный замок, а другая неприятность может заключаться в исчезновении компании, установившей такую стальную дверь, вместе со своим сервисом. Такое случается часто.
« Ответ #21 : 04 Июнь 2014, 12:44:10 »
 Если установить стальные двери Неман, то можно хорошо подстраховаться от возможности закрытия компании. Если что, можно и с мастера Михаила спросить. Ведь это он создал присутствие компании Неман в Питере, и он является гарантом ее существования, продавая их двери, много лет, в своем салоне на Некрасова 39.
Странник
« Ответ #22 : 04 Июнь 2014, 12:46:02 »
 Только стальные двери Неман так замки устанавливает, что доступ к ним резко ограниченным оказывается?
« Ответ #23 : 04 Июнь 2014, 12:47:39 »
Нет, конечно, Странник, таких дверей уже очень много, но самые лучшие, на мой взгляд, и самые надежные, это стальные двери Неман.
« Ответ #24 : 04 Июнь 2014, 13:22:20 »
У сувальдных замков для таких дверей, есть разные возможности перекодировки, с которых невозможно снять код, даже если разобрать дверь. Называются такие сменные секретные элементы - нуклия.
« Ответ #25 : 04 Июнь 2014, 13:35:38 »
 Сувальдные замки с нуклией  это не плохо, не надо только удивляться стоимости таких замков, после их выбора. Правда, это выбор самого будущего владельца стальной двери. Если ему необходима всеразличная защита квартиры или дома, то он выложит любую сумму и не поморщиться. Тем же кого "задушит жаба", такая защита и не нужна, ведь обычно, в квартире оставить посторонних могут только в виде какого - то обслуживающего персонала. А это уже роскошь, позволительная не многим.
« Ответ #26 : 04 Июнь 2014, 13:43:43 »
 Все равно, как ни дорого может выглядеть сувальдный замок с нуклео, он все равно будет дешевле цилиндрового замка, в полном оснащении, позволяющем его считать стойким к взлому. Поэтому, Белый, прежде чем говорить о дороговизне сувальдных замков, следует их сравнить с цилиндровыми замками.
Странник
« Ответ #27 : 04 Июнь 2014, 15:52:46 »
 Стараюсь предположить: если цилиндровый замок в сборе, да Итальянского производства будет стоить где - то около 6 000 руб., то сувальдный замок  с нуклео  будет стоить тысяч 5? А там еще и фурнитура и ручки, и что -нибудь еще, что я учесть не в состоянии, но прибавится точно... Только дверные замки будут стоить тысяч 15?
« Ответ #28 : 04 Июнь 2014, 15:57:29 »
Э, уважаемый, зачем о плохом думать, а?
Думать надо о хорошем, например о том, что дверные замки за 15 тыр, не будут ломаться и выходить из строя очень долгое время. Или о том, как у них будут приятно крутиться ключи, а сами ключи будут такими красивыми и хорошенькими...
 Сегодня 15 000 руб. это много, а завтра смешной цфирью покажется,  то ли вы разбогатеете, то ли государство обнищает. :smile:
« Ответ #29 : 04 Июнь 2014, 16:06:26 »
  А разве замки с мастер - ключом не могут быть заменой дорогих замков со съемными механизмами секретности. Меня тоже смущает стоимость замков.
