19 Октябрь 2020, 19:14:54
Входные двери
Входные металлические двери
Неман двери.
Страницы:
4
5
6
Тема: Неман двери. (Прочитано 17789 раз)
Репутация +2/-0
Re: Неман двери.
Ответ #30 :
18 Июнь 2014, 19:44:49 »
С одной стороны известное дело, что стальные Неман двери, как бы тяжелы, во многих отношениях. Но есть ли прок в такой защите, которая включает в себя защиту от реза автогеном? Это то зачем нужно? У нас входные двери автогенами не режут: шумно это, и ужасно дымно. Если бы я был домушником, и решил бы сдаться властям, то я бы взял газовые баллоны, и пошел бы ими взламывать дверь. "Заметут" сразу, еще и пожарники замочат струей из дрансбойта.
Администратор по рекламе
Репутация +2/-0
Re: Неман двери.
Ответ #31 :
18 Июнь 2014, 20:53:25 »
Быков, все дело в том, что стальные двери, начиная от первого класса стойкости к взлому, должны обладать защитой от резки автогеном. А если такой защиты нет, то и нет сертификата на стойкость к взлому.
Постоялец
Репутация +2/-0
Re: Неман двери.
Ответ #32 :
18 Июнь 2014, 22:09:05 »
Я вот, что заметил: стальные Неман двери выпускаемые под литерой "К", могут не иметь наружной дверной панели. А стальные двери Неман с литерой "Н", а значит имеющие сертификаты стойкости к взлому, как правило, без наружных панелей не производят. А почему это так?
Re: Неман двери.
Ответ #33 :
18 Июнь 2014, 22:12:20 »
Уважаемый Кот, вы правы, но частично. Есть такие стальные Неман двери, имеющие литеру "Н", а значит и стойкую к взлому, которые выпускаются без наружной дверной панели. Это стальная Неман дверь Н 102.
Студент
Постоялец
Re: Неман двери.
Ответ #34 :
18 Июнь 2014, 22:13:36 »
А хорошая ли такая стальная Неман дверь, если она не имеет наружной панели.
Re: Неман двери.
Ответ #35 :
18 Июнь 2014, 22:23:46 »
С точки зрения конструкции, она не хуже, но может ни всем нравиться, что у стальной Неман двери нет наружной панели. У нас народ привык к дверным панелям, но не задумываются, что их не во всех случаях следует применять. Вот в уличных условиях, я бы не рекомендовал устанавливать их совсем. А вот стальная Неман дверь Н 102 вполне годна для установки в уличных условиях. Так что рекомендую тем, у кого двери будут устанавливать на вход с улицы.
www.aleksey.ru
Re: Неман двери.
Ответ #36 :
18 Июнь 2014, 22:51:46 »
Неман двери, вообще-то, изготавливались с целью продавать замки Керберос. Мне тут по секрету сказали, что какой -то наш смотрящий по замкам и дверям, договорился с Костромскими смотрящими, что бы совместно двери с керберами делать. Теперь все Неман двери имеют сертификаты взломостойкости, только при наличии дверного замка Керберос.
Стоик
Постоялец
Re: Неман двери.
Ответ #37 :
18 Июнь 2014, 22:55:09 »
Ну тогда все ясно: если дело связано с керберосами, то там не обошлось без Гончаренко. Он раньше под ником АГ выступал в Интернете, и всех гонял, а теперь прячется под разными никами, и фиг его отфильтруешь, может он и между нами затесался.
Репутация +2/-2
Re: Неман двери.
Ответ #38 :
18 Июнь 2014, 23:09:24 »
Так что там внутри все таки, в этих чудо Неман дверях?
Репутация +0/-3
Re: Неман двери.
Ответ #39 :
18 Июнь 2014, 23:14:58 »
Уже тут сказали, что дверь слоистая, и стоит из слоеных листов стали, толщиной 2мм каждый слой.
Теперь о стойкости к взлому, ради которых их придумали и производят:
Дверное полотно утоплено в дверную коробку, утоплено так, что жало лома не просунешь. А так как на такой двери, с утопленным дверным полотном обычные дверные петли не поставишь, директор завода Павлов изобрел свои дверные петли, и назовем их условно "Павловские"
Палыч
Постоялец
Re: Неман двери.
Ответ #40 :
18 Июнь 2014, 23:16:36 »
А я тут читал, что на двери с утопленным дверным полотном в дверную коробку, устанавливают только дверные петли Барк. В чем прикол?
Репутация +65/-1
Re: Неман двери.
Ответ #41 :
18 Июнь 2014, 23:34:02 »
Все правильно, Палыч, только в каждом правиле есть исключения. Вот стальные Неман двери и есть то исключение. На них применяются дверные петли Павлова, которые внешне ничем не отличаются от петель Барк. Они и так мало чем отличаются, но отличия имеются, и благодаря этим различиям получили они свои патенты. разница в них такая: петли Барк без осевые, а петли Павлова - осевые.
Репутация +3/-4
Re: Неман двери.
Ответ #42 :
19 Июнь 2014, 01:10:22 »
Дверные петли, для стальных дверей с утопленным дверным полотном, такие как Барк, продаются повсюду, правда стоят как средний дверной замок, а вот петли Павлова нигде не продаются. Это странно, и напрашиваются мысли, что в петлях Павлова что-то не так, и у Немана опасение, что это может навредить их дверям. Мои догадки.
М-двери
Пользователь
Re: Неман двери.
Ответ #43 :
19 Июнь 2014, 01:14:22 »
Я лично склоняюсь к мысли, что сами дверные петли Неман дверей, нормально работают, и тому есть в доказательство, длительные испытания вместе с продажами этих дверей. Лично я не слышал, что бы дверные петли завода Неман дверей, как то плохо работали, или изнашивались раньше положенного срока.
Санкт-Петербургский завод стальных дверей М-двери
Оптовая и розничная торговля, улица Некрасова дом 39, магазин "Замки и двери.рф"
Т (812) 273-96-92
http://www.abis-lock.ru/
Репутация +2/-0
Re: Неман двери.
Ответ #44 :
19 Июнь 2014, 09:49:11 »
Итак, давай те подытожим: Неман двери утопили свои дверные полотна в дверную коробку, для этого они отказались от общепринятых петель Барк, и применили свои, которые практически не отличимы внешне. Далее, мы выяснили, что Неман двери оснащены, в отличии от всех дверей, не имеющих класса стойкости к взлому. Давайте теперь разберемся, что это за защита, и насколько она необходима в наших условиях.
Уже были высказаны мнения, о том что, защита от реза газовым резаком, вообще не оправдана, потому как на входных дверях, в многоквартирных домах, всполошит всех жильцов. Так ли это, или есть другие мнения?
Страницы:
4
5
6
Входные двери
Неман двери.
