Автор Тема: Цилиндр Apecs standart  (Прочитано 22048 раз)
« : 30 Июнь 2014, 19:00:13 »
 Начинаю обзор цилиндрового механизма секретности Apecs standart
Это самый простой цилиндр, и ценен своей малой ценностью, простите за тавтологию :smile:
 Стоимость его не велика, и он идеально вписывается в запирающие цилиндровые системы, устанавливаемые на деревянные двери, или на легкие - металлические.  Так же интересен он как временный, с доставляемыми дверями, что бы после установки, уже сам хозяин, сменил этот цилиндр самостоятельно, для надежности, на более надежный и дорогой.
 Классические размеры этого цилиндра Apecs standart начинаются от 30х30, до любых остальных, с кратностью увеличения равной 5мм.
 Демонсрирую его корпус. выполненный по размерам 30х30 в латуни. Напоминаю, что его размеры равны двум сторонам его "плеч", начинающихся от центрального отверстия крепления, с нарезанной резьбой м5.
Re: Цилиндр Apecs standart
« Ответ #1 : 30 Июнь 2014, 19:03:27 »
 Это хорошо, мастер Михаил, что вы начали рассматривать цилиндровые механизмы секретности, и начали это делать от самого простого цилиндра. Правда есть цилиндры и по хуже и проще, но они не имеют такого известного бренда, как Apecs, и внимание к ним ничтожно. неплохо бы посмотреть на корпус под разными углами зрения.
« Ответ #2 : 30 Июнь 2014, 19:21:44 »
 Хорошо, Русич, я как раз собирался показать корпус цилиндра Apecs standart под разными углами зрения. Следует отметить, что размеры и формы такого цилиндра, Европейского стандарта DIN. По простоте душевной, наши спецы так его и величают "диновский цилиндр". Особо же одаренные "спэциалысты" именуют его "диновской личинкой" :mocking:  Термин "Личнка", прилипла к сменному механизму секретности из Украины, очень уж тяготеют там к насекомым. Попытки "выжечь железом" подобную терминологию, обречена на неудачу, так как в России существуют целые замочные синдикаты, где верховодят украинские националисты, с садомитским уклоном.
« Ответ #3 : 30 Июнь 2014, 19:23:06 »
 Мастер Михаил, а сколько каналов у этого цилиндра Apecs standart?
« Ответ #4 : 30 Июнь 2014, 19:29:55 »
 Привет Торнадо!
 У этого цилиндра 6 каналов, и маленький канал перед основными, для размещения там каленого штыря, с целью защитить цилиндр Apecs standart от взлома, методами сверления.
  • Репутация +21/-2
« Ответ #5 : 30 Июнь 2014, 19:31:27 »
 А почему у цилиндра Apecs standart каналы только на одном плече, а не на двух, как обычно?
« Ответ #6 : 30 Июнь 2014, 19:34:32 »
 Здравствуйте Прораб!
Каналы, на цилиндровом механизме секретности Apecs standart, размещены только на одной его стороне, только потому, что другая сторона рассчитана для размещения механизма поворотной ручки. Этот цилиндр будет открываться с одной стороны ключом, а с другой стороны - поворотной ручкой, "вертушком" :smile: .
« Ответ #7 : 30 Июнь 2014, 19:45:57 »
 Мне такой цилиндр нравится! Только у меня ручки и все накладки под серебро, а не под золото...
« Ответ #8 : 30 Июнь 2014, 19:48:56 »
 Не беда Новосел! Я вам могу такие цилиндры Apecs standart и в никеле предложить. Они как раз и выпускаются или под цвет золота, или под цвет Никеля.
« Ответ #9 : 01 Июль 2014, 11:21:45 »
 В какой-то из тем мы уже рассматривали цилиндры Apecs standart, и я с удивлением выяснил, что Apecs даже на таких простых цилиндрах ставит защиту от вскрытия отмычками. Надо подсказать мастеру Михаилу, что бы он не забыл это показать, когда дойдет очередь до пинов. :smile:
Бесо
  • გახსნის კარის საკეტები
« Ответ #10 : 01 Июль 2014, 11:25:02 »
Apecs standart легко взламываем и вскрываем... Но и много ставим и устанавливаем  :smile: .
Получается так: чем больше его вскрывают и взламывают, тем больше мы его ставим и устанавливаем. Поэтому мы тоже любим этот цилиндр, Apecs standart!
Подходи Брат, звони дорогой! Вскроем тебе двери, и замки поставим: вах! Как доволен будешь!
« Ответ #11 : 01 Июль 2014, 12:26:39 »
 Взламывать его не сложно, да и вскрыть отмычками можно. Но это спорно: Если цилиндр поместить под надежную врезную броненакладку, то уровень защищенности этого цилиндра Apecs standart от взлома, не будет уступать и более надежным.  Что касается его вскрытия отмычками, то уверяю вас Бесо, что есть замки и похуже, и это же касается цилиндров тоже.
 Вот мы сейчас будем рассматривать этот цилиндр, Apecs standart, и дальше. У нас теперь появился плаг этого  цилиндра, и "ротор", как его называют "электрики"  :mocking:
« Ответ #12 : 01 Июль 2014, 12:47:46 »
 Значение не дорогих и качественных цилиндровых механизмов секретности, переоценить сложно. ценность же их возрастает, по моему мнению в том случае, когда можно иметь представление от таких механизмах.  Я с трудом представляю, как кто-то из вас, любителей только дорогих цилиндровых механизмов секретности, продадите пенсионеру цилиндр за 10 000 рублей. :smile:.  Зато такой цилиндр, как   Apecs standart, вполне может быть приобретен представителем любого слоя населения.
« Ответ #13 : 01 Июль 2014, 13:09:29 »
 Вы совершенно правы, Русич!
Вот я изобразил плаг Цилиндра Apecs standart. с одной из произвольных сторон. Сделал я это так, что бы можно было видеть и каналы для размещения пинов, и профильный канал для ввода ключа.
« Ответ #14 : 01 Июль 2014, 13:16:01 »
 Видел плагов много, но так что бы они взгляд притягивали. еще ни разу не приходилось. Мастеру Михаилу респект, за такое освещение механизмов секретности.
