27 Октябрь 2020, 09:37:36
Дверные замки
Замки для стальных дверей
Цилиндр Apecs standart
Страницы:
4
5
8
Тема: Цилиндр Apecs standart (Прочитано 22092 раз)
Репутация +65/-1
Re: Цилиндр Apecs standart
Ответ #30 :
03 Июль 2014, 10:44:35 »
Да, Прораб, вы совершенно правы. Детали, в таком виде, сложно изобразить так. что бы все его элементы не пресекались, и не путали восприятие. Именно поэтому я изобразил плаги Цилиндра Apecs standart в нескольких видах. и расположил их в различных позициях.
Теперь должно быть понятнее, вов сяком случае я надеюсь на это.
Старожил
Ответ #31 :
03 Июль 2014, 10:46:52 »
Да и так понятно уже все: плаг Цилиндра Apecs standart не так ужи сложен. Хотя в прозрачном виде, из=за множества граней, выглядит как деталь от космического корабля.
Репутация +0/-3
Ответ #32 :
03 Июль 2014, 11:55:14 »
Вот эта вот защита от сверления, странная какая -то. Она действительно есть в плаге, и ее не сложно увидеть если разобрать Цилиндр Apecs standart.Когда же приходится сверлить сам цилиндр, с целью взлома замка, то эта защита совсем себя не проявляет, и я не припомню, что бы чертыхался от досады, встречая ее на пути сверления плага. Вывод: фигня это все,и не стоит выеденного яйца, такая защита от сверления.
Репутация +65/-1
Re: Цилиндр
Ответ #33 :
04 Июль 2014, 23:29:52 »
Вот, появился ключ к цилиндру Apecs standart, и выглядит он так:
Репутация +0/-3
Ответ #34 :
04 Июль 2014, 23:34:49 »
Как и ожидалось, ключик хоть и нарисован красиво, но не блещет своими сложностями. Мастеру Михаилу слабо нарисовать 48 Моттуру, или РС 3 от Чизы. Вот и любуйтесь Апэксом
Репутация +2/-2
Ответ #35 :
04 Июль 2014, 23:37:00 »
Надо, от малого начинать обучение про цилиндры. Для меня и Апекс пока сложен. А его еще и отмычками надо вскрывать... Мастер Михаил, а вскрывать Апекс будем учиться?
Репутация +65/-1
Ответ #36 :
05 Июль 2014, 00:29:40 »
Не уверен, Новосел, что это хорошая идея. Понимаю, что это привлечет очень много народа, но тут замешано такое понятие, как нравственность. У меня всегда с этим были проблемы.
Начинаем сборку Цилиндра Apecs standart. Так, как у нас имеется готовый плаг с вставленными в него закаленными штифтами, и готовый ключ, с нарезанными в нем секретами, то теперь мы ключ вставим в плаг. Вставив в плаг ключ, мы сможем определить высоту верхнего, активного пина, или штифта секретности.
Репутация +2/-2
Ответ #37 :
05 Июль 2014, 00:37:18 »
Жаль, мастер Михаил...
Репутация +65/-1
Ответ #38 :
05 Июль 2014, 00:45:07 »
А мне то как жаль, Новосел... Но, закон есть закон.
Вернемся к нашему плагу и ключу от Цилиндра Apecs standart.
Показал ключ в плаге поближе, и все для того, что бы пояснить следующее:
Высота пина, который следует подобрать, по высоте, к каждому каналу имеющемуся в плаге, равна расстоянию от от выреза в ключе, до основания канала в наружной поверхности плага.
Репутация +3/-4
Ответ #39 :
05 Июль 2014, 19:53:04 »
Эх, если бы нарезка секретов на ключах была бы такая качественная, как у вас на ключе от Apecs standart...
Репутация +65/-1
Ответ #40 :
05 Июль 2014, 21:12:42 »
Нарезка секретов на ключе может быть идеальной. Это будет в том случае, если цель такая будет стоять перед производством цилиндровых механизмов секретности. Уважаемый Лескин, для нас главное сто бы сам цилиндр открывался ключом, а все остальное вторично
Продолжаем изготовление и сборку Цилиндра Apecs standart.
На этот раз мы заполнили плаг штифтами секретности. Высоты штифтов и есть секретность цилиндра, от них зависит вся его секретность, и нарезка глубин секретности на ключе.
Смысл всего этого в том, что штифты, при вставленном ключе, должны своими торцевыми частями, которые немного закруглены, полностью заполнить канал, что бы за него не мог зацепиться другие штифты, которые будут располагаться в самом корпусе цилиндра. В дальнейшем мы это будем рассматривать. Так же штифты, они же пины, не должны выступать за габариты плага, в противном случае, они будут цепляться за каналы в корпусе.
На картинке вставленный ключ, и все штифты выстроены ключом так, что бы не создавать трудностей плагу, вращаться в корпусе цилиндра.
Репутация +2/-2
Ответ #41 :
05 Июль 2014, 21:32:10 »
Мастер Михаил, а зачем штифты закруглены на торцах, торчащие из плага. Ведь степень закругленности может повлиять на упрощение вскрытия. Правда я не совсем уверен, что правильно это понимаю...
Репутация +65/-1
Ответ #42 :
05 Июль 2014, 21:46:07 »
Новосел, уважаемый, вы все правильно написали. Конечно же закругленность торца пина облегчает вскрытие отмычками, или некоторых другими методами вскрытия. Но и без закругления нельзя, иначе кромки торца пина создадут дополнительное трение. цепляясь ими за кромки торцов противоположенных пинов, и кромки каналов под них. В свою очередь это приведет к выработке материалов, с появлением опилок заусениц и шероховатости трущихся поверхностей. При таком раскладе, цилиндровый механизм секретности работал бы не долго, да и повороты ключа сопровождались бы подклиниванием, скрежетом, до полного клина, или излома ключа в цилиндре.
А теперь я демонстрирую тот же плаг, но уже без ключа, с расположением штифтов секретности, так как это должно быть в реале. Пины должны быть подняты вверх до упора в специальную плоскость, под воздействием нижних пинов, или контр пиноа, которые, будучи подпружиненными, входят в канал плага. Нижних пинов пока не видно, но это дело времени.
Бесо
Пользователь
გახსნის კარის საკეტები
Ответ #43 :
05 Июль 2014, 22:40:15 »
Шикарные картины, я немного потренировался в формулировках, и вывел фабулу:
Ключа нет в замке, и цугали высталены на одном уровне по своим кончикам внутри плага.
Вставляем ключ, и все наоборот: цугали выстраиваются своими толстыми частями, по уровню, торчащими из плага
Подходи Брат, звони дорогой! Вскроем тебе двери, и замки поставим: вах! Как доволен будешь!
Репутация +65/-1
Ответ #44 :
07 Июль 2014, 02:16:51 »
Готова пружинка к цилиндровому механизму секретности Apecs standart. Немного украсил ее фоном, и если получилось вычурно, то простите.
Страницы:
4
5
8
Дверные замки
