18 Июнь 2016, 14:56:57
ГОСТдеп
Замки почтой
Замки почтой
Замки почтой.
Страницы:
4
5
8
Тема: Замки почтой. (Прочитано 5991 раз)
Почтальон замков
Постоялец
Re: Замки почтой.
Ответ #30 :
31 Август 2014, 17:33:49 »
Добрый день, уважаемый Покупатель!
Мы очень рады, что вы обратились к нам за услугами по доставке замков почтой. А теперь я постараюсь для вас быть максимально полезным. С доставкой замков М-код, проблем не будет, но если учитывать что это не самый лучший замок, то может вам лучше установить аналог, который имеет лучшие характеристики? Правда есть сложности, когда вы меняете замок точно на такой же, который установлен в двери, дорабатывать практически ничего не надо, а вот если ставить другой, даже если очень похожий, то без мастера обойтись не получиться. Я вам рекомендую обратиться, к мастеру Михаилу. Он оценит степень надежности замка М-код, и тот аналог, который он может предложить, и сам же доставит замок и установит. Ну а если это вас не заинтересует, то заказать замок М-код вы сможете в дальнейшей переписке с нами, когда подтвердите, что именно такой замок вам будет необходим
т. (812) 947-11-47
2739692@gmail.com
http://www.abis-lock.ru/
Покупатель
Новичок
Re: Замки почтой.
Ответ #31 :
01 Сентябрь 2014, 10:40:12 »
Заинтриговали... Конечно же я не хочу просто заменить простой замок на простой. Мне бы хотелось бы заменить дверной замок М-Код на замок по надежней. При этом не хочется переплачивать за доставку и установку, уж простите. Можно подобрать такой надежный дверной замок, что бы не надо было ничего переделывать, он был лучше прежнего хотя бы в два раза, и стоил не дороже?
Почтальон замков
Постоялец
Re: Замки почтой.
Ответ #32 :
01 Сентябрь 2014, 10:48:02 »
Боюсь, что все ваши желания удовлетворить не получится. Идеально, установить на место замка М-код можно такие дверные замки как Моттура 52 серии, если ваш замок М-код не оснащен нажимной ручкой, и косой защелкой. Если ручки нет, то такая ситуация уже рассматривалась на этом форуме, и вы можете с ней ознакомиться:https://gostdep.vip/index.php?topic=268.45
т. (812) 947-11-47
2739692@gmail.com
Покупатель
Новичок
Re: Замки почтой.
Ответ #33 :
03 Сентябрь 2014, 15:45:29 »
У меня нет ручки, точно. Да и замок у меня точь в точь, как на тех фото, что у мастера Михаила. Мне понравился замок Моттура, и то как его поставили вместо замка М-Код. Наверное я перейду в тему установки замков мастером Михаилом. Вас же, Почтальон замков, я благодарю за то, что вы показали мне варианты, и тот вариант, что связан с заменой замка на Моттуру.
Питерский
Новичок
Re: Замки почтой.
Ответ #34 :
05 Сентябрь 2014, 17:26:53 »
Добрый вечер!
Хочу обратиться к почтальону замков!
Почтальон замков, могли бы вы мне оказать помощь в выборе замков для покупки, и доставить выбранные замки мне на дом?
Живу в Санкт-Петербурге, мог бы и сам пойти в магазин, и купить нужные замки, но очень опасаюсь в неправильном выборе, то есть купить не то, что необходимо. Так же считаю, что недостаточно владею знаниями, что бы ориентироваться в различных вариантах выбора. Допускаю, что если и выберу то что надо, то все равно выберу не лучшее из возможного.
У меня на стальной двери один замок установлен, я хочу поменять его, или что-то что бы помогло сменить ключи. Так же хочу установить дополнительный замок, а уж затем вызвать мастера, то бы он все мне и установил. Так вы мне поможете?
Администратор
Репутация +2/-0
Re: Замки почтой.
Ответ #35 :
06 Сентябрь 2014, 11:47:12 »
Уважаемый Питерский, вы обратились по адресу, и посмею за Почтальона замков (пока он не появился) заявить, что все ваши условия вполне по силам компании "Замки почтой". Но для начала следует исследовать вашь дверной замок, который уже штатно установлен на вашей стальной двери. Предлагаю вам для начала взглянуть на торец дверного полотна, это та сторона дверного полотна, в которой создан вырез для внедрения корпуса замка в дверь, и там же осуществляется его крепление. Так вот, та часть замка, которая будет доступна для вашего взора, называется "лицевая планка", и из нее выдвигаются засовы замка. Нам же надо изучить лицевую часть дверного замка на предмет наличия письменных знаков, которые смогут идентифицировать марку модели. Не на всех замках имеются буковки, но если они есть на вашем, то мы сэкономим массу времени.
Питерский
Новичок
Re: Замки почтой.
Ответ #36 :
08 Сентябрь 2014, 18:29:39 »
У меня замок на котором написано Cisa. Наверное этого недостаточно, но мне не понятно чем я еще мог вам помочь в определении замка. Напишите, какую еще надо дать информацию, с удовольствием это сделаю.
Почтальон замков
Постоялец
Re: Замки почтой.
Ответ #37 :
08 Сентябрь 2014, 18:37:39 »
Добрый день, уважаемый Питерский!
Спасибо, Русичу, за оказанную поддержку этой темы, в мое отсутствии!
Питерский, у замков Cisa очень много моделей, но чаще всего применяются несколько. С определению чаще всего используемых. мы и начнем. Замки Cisa могут быть цилиндровыми, с маленьким ключиком, называемым "французским" или "Английским", на самом деле он не тот и не другой, но имеет небольшие размеры, в сравнении с сувальдным. У сувальдного замка ключи имеют "Бородки", раньше эта бородка была одна, а теперь, чаще всего, используются замки у которых ключи имеют две бородки, расположенных симметрично на кончике ключа, как крылышки у бабочки. Иногда ключи от сувальдных замков, так и именуют "Бабочки". Давайте проясним, какой у вас ключ, "бабочкой", или нет
т. (812) 947-11-47
2739692@gmail.com
Питерский
Новичок
Re: Замки почтой.
Ответ #38 :
08 Сентябрь 2014, 18:38:48 »
Так точно, у меня ключик имеет две бородки на кончике, значит это "бабочка"!
Почтальон замков
Постоялец
Re: Замки почтой.
Ответ #39 :
08 Сентябрь 2014, 18:51:50 »
Отлично! Значит у вас сувальдный замок Cisa. Сувальдные замки Cisa имеют две системы, одна перекодируемая, другая - нет. Если у вас замок Cisa с перекодировкой, то весь замок менять не надо, надо приобрести только комплект специальных ключей. Такой замок имеет некий опознавательный знак, это элемент в корпусе замка, с помощью которого и производится его перекодировка.
Прямо под засовами замка есть углубление. Углубление есть у всех сувальдных замков Cisa 57 серии. Но только у замков с перекодировкой в этом углублении имеется маленький элемент из силумина с вырезом по центру схожим с латинской буквой D по форме. Есть ли такое у вас?
т. (812) 947-11-47
2739692@gmail.com
Питерский
Новичок
Re: Замки почтой.
Ответ #40 :
08 Сентябрь 2014, 18:54:04 »
Так точно! Есть такое. И хотя на фото и этот вырез выглядит как буква "О", у меня на замке оно выглядит как буква "D".
Почтальон замков
Постоялец
Re: Замки почтой.
Ответ #41 :
08 Сентябрь 2014, 18:57:57 »
Ну вот мы все и выяснили! У вас замок с перекодировкой, и для замены его секретности нового замка приобретать не надо. Нужно только приобрести новый комплект ключей. В личном сообщении я вам сейчас сообщаю стоимость этого комплекта, методику оплаты, а вы мне сообщите адрес доставки.
т. (812) 947-11-47
2739692@gmail.com
Питерский
Новичок
Re: Замки почтой.
Ответ #42 :
09 Сентябрь 2014, 11:22:20 »
Сегодня доставили комплект ключей, для перекодировки моего замка. Очень здорово! Вчера только договорились о доставке, а сегодня с утра комплект ключей у меня в руках. вот теперь стою и думаю: самому перекодировать замок, или вызвать мастера? В комплекте вложена инструкция, как это делать, однако все равно как -то не по себе этим заниматься, не имея опыта. Что подскажете?
Почтальон замков
Постоялец
Re: Замки почтой.
Ответ #43 :
12 Сентябрь 2014, 10:10:13 »
Обращайтесь к нам еще, и служба "Замки почтой" всегда будет вас радовать быстрой и не дорогой доставкой замков!
т. (812) 947-11-47
2739692@gmail.com
Марк
Новичок
Re: Замки почтой.
Ответ #44 :
13 Сентябрь 2014, 20:08:44 »
Вечер добрый, замки почтой!
Я живу в Новосибирске. Являюсь менеджером по поставкам материалов одной из строительных компаний. Сразу оговорюсь: очень не хотелось бы что бы мое официальное имя и название компании, было озвучено на форуме. Эта известность нам ни к чему.
Такое дело: нам нужны некоторые замки концерна Assa - Abloy, исчисляемые пару сотнями. Скажите, Почтальон замков, смогла бы ваша компания дать нам прайс на оптовые закупки, занимаетесь ли вы этим, и какие условия оплаты вы при этом выдвигаете?
Страницы:
4
5
8
ГОСТдеп
Замки почтой
Замки почтой
Замки почтой.
